1841 connectés
  CPU
  OC mon FX 8320 a 4ghz sur une Gigabyte GA-970A-UD3P
n°2441659
Dovakhin
Posté le 31-07-2016 à 03:54:40  profilanswer
Bonjour à tous.
Ayant récemment acquis une nouvelle carte mère (Gigabyte GA-970A-UD3P donc) je chercherais à overcloker un peu mon FX 8320. Pas de gros OC en vue, juste le pousser à 4.0/4.2ghz grand max.
Je précise que j'ai une alimentation en 550W bronze+ et un TX3 evo en ventirad.
Serait-ce possible ??
Merci d'avance :)
n°2441668
yoyo0601
Posté le 31-07-2016 à 09:40:46  profilanswer
Salut si c est pour le laisser a 4ghz ne touches a rien !!! il y tourne deja d origine....
La carte maman est tres bien pour pousser mini 4.5ghz, le radiateur a toi de voir s il suffit ou non a refroidir le fx selon ton montage ton boitier ton bureau ton oc...
Et pour finir concernant l alim sans connaitre le reste de ta machine je peux te dire oui car l oc que tu envisages est tellement petit qu il vaut mieu ne rien toucher et rester aux 95w stock du cpu soit encore 400w pour la carte graphique et le reste.
n°2441669
Dovakhin
Posté le 31-07-2016 à 10:39:12  profilanswer
D'accord, merci.
Oui, si je peux pousser à 4.5 tant mieux. Par contre il est à 3.5 (4.0ghz en mode turbo ??) je précise que j'ai une GTX 980 en carte graphique, non OC (un modèle d'asus).
En boitier j'ai un Corsair Carbide 100R... après on peut couper la poire en deux, pousser a 4.2ghz.
Je viens de tomber sur un tuto en français de surcroît ;) après j'ai un petit doute sur le radiateur. De toute manière si je vois que ça chauffe trop, je remettrais aux valeurs d'origines.
Je préférais me renseigner un peu avant de m'y mettre, histoire si je pouvais sans trop de soucis... merci de ta réponse en tout cas.
n°2441679
yoyo0601
Posté le 31-07-2016 à 11:46:45  profilanswer
Mon fx8330e8320e tourne a 3.2ghz et 4ghz en mode turbo "d origine". 3,5 c est pour le 8350 il me semble.
Normalement 4,2ghz sa se fait avec le vcore stock donc c est bon pour le radia, a partir de la faut monter le voltage et il va vite montrer ses limites.
Penses a ventiler tes vrms s ils ne le sont pas deja, suis le tuto et reviens quand tu bloques quelque part. Gaffes aux temperatures
Bon oc
Message édité par yoyo0601 le 31-07-2016 à 11:48:08
n°2441713
Dovakhin
Posté le 31-07-2016 à 19:18:24  profilanswer
Merci à toi !
Oui je vais voir ça demain (pas mal de trucs à faire ce soir) je pense pas que je devrais m'occuper du coeff, je pense pas devoir augmenter le vcore.
Je ferais un test OCCT voir si tout marche bien, mais je pense pas rencontrer trop de soucis. Pour les temps pas de soucis, je verrais avec speccy ce que ça donne (en jeu surtout).
n°2441758
yoyo0601
Posté le 01-08-2016 à 10:38:39  profilanswer
Salut, avant de commencer l oc je te conseil de faire quelques benchs pour relever les resultats comme les temperatures,tensions, et performances. Il y en a pleins, avec le fx j utilise pas mal occt,intelliburntest et PassmakPerformanceTest8.
Ainsi tu saura que ton fx d Origine chauffe max a x° a x.xx volts avec x points en x minutes.
Une fois ces bases données, tu commences a oc par petit palier, en recommencant les benchs pour s assurer que les temperatures sont corrects, que c est stable et qu il y a des perfs au bout sinon c est pas bon.
Dans le bios je n ai que le Cool n Quiet d activé, turbo desactivé 24x200@4.8ghz
Je te conseil 21X200@4.2 sans toucher au vcore sans qu il soit en auto bien entendu, puis occt et tu nous dis comment sa se passe apres 20min de test
n°2441954
ufox
Posté le 03-08-2016 à 08:37:48  profilanswer
Je ne sais pas les performances maximum que peut obtenir ton processeur, pour ma part j'ai un 8350 fx, il est monté à 4,6 Ghz la avec ma CM actuelle, (je l'overclock petit à petit), et je compte le pousser à 5,5 (chose très faisable).
Un conseil, refroidis le bien !
n°2441957
yoyo0601
Posté le 03-08-2016 à 09:19:10  profilanswer
5,5ghz minimum en monoCore  :lol:
n°2441960
ufox
Posté le 03-08-2016 à 10:26:20  profilanswer
Bah je connais des gens qui l'ont fait, ça s'overclock bien ces bêtes la !
n°2441962
yoyo0601
Posté le 03-08-2016 à 10:50:38  profilanswer
Si tu as des screens, liens ou autres...
A mon avis si tu t es arreté a 4,6ghz c est qu il y a une bonne raison.
Oui sa s overclock tres bien les fx, il y a un post special pour le fx sur le fofo, tu y verra qu a 5,5ghz il n y a personne apres a un peu plus de 5ghz ils sont rare.
n°2441964
ufox
Posté le 03-08-2016 à 11:05:00  profilanswer
Je pense que si je ne les ai pas dépassé, c'est que je suis limité par ma vieille carte mère (moyenne gamme), mais je change bientôt, on verra si y'a un changement...
https://www.youtube.com/watch?v=MVLB-6EfmLo
Les températures du gars ont l'air bizarres, mais ça doit être un problème de ses capteurs je pense. Ou alors il vit au Groenland.
Message édité par ufox le 03-08-2016 à 11:05:44
n°2441967
yoyo0601
Posté le 03-08-2016 à 11:43:14  profilanswer
Je viens de looker en acceleré la video, la moitié du bios est en auto, il boot a 5ghz avec seulement 1,36v. J avais le meme bios sans LLC ce qu il fait tu peux deja le faire avec ta carte mais a la moindre solicitation du cpu bim crash bsod freeze reboot toussa.
Quand je vois le temps que sa prend a regler son oc aux petits oignons la c est juste marrant de le voir monter son fsb et son coef comme si c etait magique mais pk pas apres tout
n°2442364
Dovakhin
Posté le 08-08-2016 à 08:44:59  profilanswer
Bonjour, désolé dur retard mais pas mal de trucs à faire la semaine dernière...
J'ai finalement OC à 4.2Ghz. Désactivé les options d'énergies et augmenter le coefficient multiplicateur. OCCT pas de bugs, rien à signaler dans les jeux donc c'est tout bon ;) je n'ai pas touché au voltage par contre, je ne pense pas que ce soit nécéssaire.
Cordialement
n°2442367
Moumoule
Posté le 08-08-2016 à 11:07:24  profilanswer
Cordialement
Overclocker et ne pas toucher à la tension, je sais même pas si c'est légal en fait :D
Blague à part, c'est pas nécessaire dans pas mal de cas, mais ça te permet pour une fréquence précise (4.2 Ghz dans ton exemple) de moins consommer, moins chauffer. Donc si tu es satisfait, tant mieux !
n°2442380
Dovakhin
Posté le 08-08-2016 à 14:20:19  profilanswer
Ah je savais pas trop pour la tension !
Pour la chauffe pourquoi pas, il fait assez chaud chez moi... je devrais l'augmenter de combien tu penses ?
n°2442381
Moumoule
Posté le 08-08-2016 à 14:26:16  profilanswer
Pas l'augmenter, mais si tu es satisfait avec 4.2 Ghz, essayer de baisser la tension (je suppose que tu as laissé sur automatique). Bien sûr, plus facile à dire qu'à faire, tu dois définir la tension que tu as actuellement (si sur automatique) et baisser la tension par pallier jusqu'à trouver le point ou c'est instable. Après, tu montres d'un cran, tu retest et voilà !
En gros, suivre un guide d'overclock/undervolt xD
n°2442385
Dovakhin
Posté le 08-08-2016 à 15:27:52  profilanswer
Ah d'accord :)
Bon au niveau des températures ça monte a 60° pour le processeur et 70/75° pour la CG (il fait 30° chez moi,  en plein après midi ) et ce en plein jeu. Je pense que ça reste acceptable :)
n°2442387
yoyo0601
Posté le 08-08-2016 à 15:36:37  profilanswer
essais 4.4ghz a 1.30v et tu tests sous occt une bonne dizaine de minutes.
Si le test passe sans erreurs et sans surchauffe alors tu peux encore baisser le vcore.
La sa te fait +0.04v@1.30v pour 4.4=22x200
  CPU
OC i7 6700kOC G4400 + Quel Rad?
1er OC - QuestionProblème température CPU OC sous water
OC i7 2700kHelp, OC 6600K ram ddr4 3200
Overcloking I5 6600k - Gigabyte GA-Z170X-UD3Refroidissement FX 8320
Plus de sujets relatifs à : OC mon FX 8320 a 4ghz sur une Gigabyte GA-970A-UD3P
