2819 connectés
  CPU
  Oc i5 2500K + MSI P67A-GD65 comme un noob
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2447526
peycey
Posté le 17-10-2016 à 21:15:04  profilanswer
Salut à tous j'aimerai oc mon pross car il commence à être vieillissant. Puis-je suivre ce tuto car je ne connais strictement rien à l'oc ?
https://www.youtube.com/watch?v=sgiqzAKy6Tk
J'ai le matos pour oc mais pas ma technique ^^
Cordialement
n°2447560
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 18-10-2016 à 11:10:11  profilanswer
Salut
Depuis 2011 que le i5-2500K existe ce ne sont pas les tutos qui manquent :D
Recherche du forum HFR: overclocking i5-2500K (le 1er lien c'est la même carte-mère que toi)
Message édité par Scarface72 le 18-10-2016 à 12:56:04
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2447589
peycey
Posté le 18-10-2016 à 18:12:33  profilanswer
Ok je vais regarder des tutos, dois-je oc également la ram et la carte graphique ou juste le pross ?
Merci pour ta réponse
n°2447591
Scarface72
Posté le 18-10-2016 à 18:16:19  profilanswer
La RAM c'est inutile et la carte-graphique ça dépend de ce que tu cherches et pour quel type d'application.
Vu tous les détails que tu donnes dans ta question c'est difficile à dire :D
P.s: les liens que je donne ne sont pas des tutos, ce sont des topics de gens qui veulent ou ont OC leur i5-2500K.
n°2447593
peycey
Posté le 18-10-2016 à 18:21:41  profilanswer
J'utilise mon PC principalement pour le gaming (bf4, wow h1z1 ). Ma CG est une R9 280X qui tourne très bien mais c'est le pross qui peine.
n°2447595
Scarface72
Posté le 18-10-2016 à 18:24:42  profilanswer
Tu es sûr? Quelle est sa charge quand tu joues? Si c'est bien lui et s'il est toujours à 3.3GHz comme d'origine ça va bien l'aider de se retrouver à 4.3-4.5GHz.
n°2447598
peycey
Posté le 18-10-2016 à 18:27:52  profilanswer
Je vais check et je te redis, merci pour ton aide ;)
n°2447599
Scarface72
Posté le 18-10-2016 à 18:29:57  profilanswer
n°2447621
peycey
Posté le 18-10-2016 à 20:41:28  profilanswer
Yop je suis en moyenne à 80% de la charge du pross. Quand la game est full je monte à 100%...
Un oc s'impose
n°2447623
Scarface72
Posté le 18-10-2016 à 20:46:21  profilanswer
Oui en effet, ça ne peut pas faire de mal :jap:
n°2447629
peycey
Posté le 18-10-2016 à 21:17:27  profilanswer
Je vais changer la pâte thermique et commencer l'oc dans la semaine. Tu me conseil donc d'oc par palier ? A la base je voulais appliquer les réglages de la vidéo et ensuite affiner. C'est plus simple pour un non initié ?
n°2447631
Scarface72
Posté le 18-10-2016 à 21:22:41  profilanswer
Par palier c'est pas plus mal, faut voir à combien tu veux monter, 4.3-4.5GHz c'est sans soucis avec un 2500K à moins d'être tombé sur un vraiment très mauvais.
Tu peux faire 3.3 > 4.0 et par la suite 4.3 si à 4.0GHz c'est pas assez pour ton/tes jeu(x)
n°2447632
peycey
Posté le 18-10-2016 à 21:26:10  profilanswer
Ok parfait, merci beaucoup. Je te donnerai des nouvelles quand la pâte thermique sera changé :)
n°2447634
Scarface72
Posté le 18-10-2016 à 21:40:50  profilanswer
Ok ;)
n°2447713
peycey
Posté le 19-10-2016 à 23:15:51  profilanswer
Petite New du jour ! Je viens de changer la pâte thermique et mon pross est passé de 43 à 36°C. C'est un bon début
n°2447715
Scarface72
Posté le 19-10-2016 à 23:19:02  profilanswer
Ah ouai, 7° en moins c'est tout bon :)
n°2447762
peycey
Posté le 20-10-2016 à 18:35:06  profilanswer
Re,
Avant d'oc, je dois mettre le Bios jour ? Je suis actuellement en version 1.19 mais sous windows 10. Dois-je passer en 4.3 ?
Support msi : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
n°2447766
Scarface72
Posté le 20-10-2016 à 19:22:23  profilanswer
C'est quand même pas plus mal d'avoir le dernier BIOS je pense.
Regarde bien comment il faut procéder.
n°2447989
peycey
Posté le 23-10-2016 à 17:22:43  profilanswer
Que pensez-vous de mes réglages ? oc à 4.5 ghz
http://image.noelshack.com/minis/2016/42/1477236134-sssssss.png
Message édité par peycey le 23-10-2016 à 17:32:41
n°2447991
Scarface72
Posté le 23-10-2016 à 18:04:41  profilanswer
La RAM à 1.594V?? Pourquoi pas à 1.5V ou 1.65V suivant le voltage nominal de tes barrettes?
Pour le reste ça me semble bon, tu n'as pas pu descendre en dessous de 1.30V de Vcore ou tu n'as pas essayé?
En T° sous OCCT ça donne quoi?
n°2447992
peycey
Posté le 23-10-2016 à 18:27:35  profilanswer
J'ai appliqué des valeurs que j'ai trouvé sur le net ^^
Pour le vcore j'ai pas essayé.
n°2447996
Scarface72
Posté le 23-10-2016 à 19:56:01  profilanswer
Plus tu as un Vcore bas moins ça chauffe... Tu as bien testé la stabilité de ton OC avec OCCT ou Prime95 pendant au moins 1h?
n°2447998
peycey
Posté le 23-10-2016 à 20:07:01  profilanswer
Non pas encore, je fais ça demain. Merci pour toutes tes réponses Scarface
n°2447999
Scarface72
Posté le 23-10-2016 à 20:13:49  profilanswer
C'est la 1ère chose à faire, tu fais ton OC, tu testes la stabilité, tu essaies avec un Vcore plus bas, tu retestes et ainsi de suite.
Je sais c'est fastidieux mais sans ça ton OC n'est pas "valide", ça peut planter n'importe quand ^^ Si tu as un ou des BSOD 0x00000124 "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR" c'est que ton OC est instable, Vcore trop bas ou fréquence trop élevée.
n°2448002
peycey
Posté le 23-10-2016 à 20:58:55  profilanswer
Ok et pour la ram tu me conseil de baisser aussi la tension ?
n°2448004
Scarface72
Posté le 23-10-2016 à 21:12:39  profilanswer
Ben, ça dépend des caractéristiques de ta RAM, si c'est de la 1600MHz 1.5V il faut mettre le DRAM voltage à 1.5V, si c'est de la 1.65V il faut le mettre à 1.65V.
n°2448006
peycey
Posté le 23-10-2016 à 21:38:00  profilanswer
n°2448008
Scarface72
Posté le 23-10-2016 à 21:52:31  profilanswer
Ben tu regardes les caractéristiques, le voltage est indiqué.
n°2448009
peycey
Posté le 23-10-2016 à 22:10:46  profilanswer
Oué c'est 1.5V la tension
n°2448011
Scarface72
Posté le 23-10-2016 à 22:41:39  profilanswer
Ben ouai donc pourquoi 1.594V soit presque 1.6??
C'est pas parce que ta vu des valeurs plic-ploc sur un tuto qu'il faut remettre les mêmes :D
Le tuto c'est pour la méthode, pas pour reproduire les mêmes valeurs.
T'as des i5-2500K qui prennent 4.5Ghz avec 1.28V d'autres avec 1.31V ou 1.26... Un processeur n'est pas exactement le même que l'autre.
n°2448033
peycey
Posté le 24-10-2016 à 07:18:32  profilanswer
Oué effectivement
n°2448048
skary13
Posté le 24-10-2016 à 12:51:17  profilanswer
Je profite de ce topic pour poser une question certainement bete...
Apres avoir fixé ma ram ( frequence et voltage )
Lorsque j'o/c mon i5 2500 et que pendant un stress test j'ai un bsod.
C'est que mon vcore est pas assez elevé?
Si je veux garder ma frequence, Il suffit juste de le monter en faisant gaf a la temp.
Ou il y a d'autres parametres qui rentre en compte?
n°2448049
Scarface72
Posté le 24-10-2016 à 13:11:45  profilanswer
Tu as quoi comme BSOD, BCcode 124 "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR??
Tu as combien de Vcore et à quelle fréquence?
n°2448085
skary13
Posté le 24-10-2016 à 17:17:26  profilanswer
j'ai ce message WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
a 4.4ghz et 1.28 de vcore
ce genre de plantage n'est du qu'au vcore?
Message édité par skary13 le 24-10-2016 à 17:42:46
n°2448088
Scarface72
Posté le 24-10-2016 à 17:39:47  profilanswer
Soit un Vcore un poil trop bas, soit une fréquence un poil trop élevée.
Essaie avec 1.29 ou 1.30V de Vcore.
n°2448089
skary13
Posté le 24-10-2016 à 17:42:34  profilanswer
bon j'ai la réponse a ma question...
je viens de foutre le vcore a 1.345 et je tiens les 4.5ghz ( pas testé a 4.6 )
par contre le temp des cores sont + ou - a 70°c ( max 74°c pour le core 1 )
je vais donc me mettre a 4.2 ou 4.3 avec un minimum de vcore pour baisser cte chaudière ^^
merci  :hello:
n°2448095
Scarface72
Posté le 24-10-2016 à 18:09:16  profilanswer
Je t'ai dit 1.29 ou 1.30 pour 4.4GHz, pas presque 1.35V!! :pfff:
Message édité par Scarface72 le 24-10-2016 à 18:09:54
n°2448102
skary13
Posté le 24-10-2016 à 18:48:51  profilanswer
oh râle pas ^^
j'ai fais que suivre ton conseil d'un autre post, ne pas dépasser 1.35 :non:
je voulais juste avancer mon schmilblick, maintenant j'ai pigé le truc ! :pt1cable:
la je suis a 1.25 pour 4.2 et je reste dans les 60°c que je peux peaufiner encore je pense.
je peux monter plus en temp?
en tous cas merci pour tes réponses !
Message édité par skary13 le 24-10-2016 à 18:57:27
n°2448105
Scarface72
Posté le 24-10-2016 à 19:06:21  profilanswer
Tu testes avec quoi ton OC? Celui que je connais qui fait chauffer le plus c'est OCCT Linpack, si t'es à 70° sous OCCT Linpack ça ne montera jamais aussi haut en utilisation donc pour moi c'est bon même à 70-74°...
A mon avis tu devrais pouvoir descendre vers 1.20-1.22V à 4.2GHz, enfin c'est à tester.
n°2448116
skary13
Posté le 24-10-2016 à 21:02:20  profilanswer
je test avec cpu: occt, je testerais avec linpack !
merci beaucoup !
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Confirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ?Overclocking 6700 sur MSI H110M Gaming
OC Q9650 @3.6GHz sur Asus P5K-EOC I7 2600
gtx 1080 + i5 2500k ?!Bug MSI AF Overclock Mémoire Crossfire Fury X
Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3Question température pour tester i5 4670K @ 4.4Ghz
Aide premier OC sur i5 4670k et msi z87g43
Plus de sujets relatifs à : Oc i5 2500K + MSI P67A-GD65 comme un noob
