3297 connectés
  CPU
  OC i5 2500k + P8p67 LE pas à pas
n°2460930
bespastres​s
Posté le 29-03-2017 à 22:50:06  profilanswer
Bonjour, je possède le matériel suivant :
-Proc :I5 2500K 3.30GHZ
-Carte Mère : ASUSTeK Computer INC. P8P67 LE Rev X.0X
-Mémoire : Corsair 2* 4Go DDR3 4096MB 1600MHZ
-Alimentation : Xilence SPS-XP550, 550 W
-Carte graphique : Msi GTX 970 4G gaming (achat récent)
-DD : SSD KINGSTONSUV400S37240G de 223.57 Go SATA III (acheté récemment)
Tous mes drivers ainsi que mon Bios sont à jour et je vais acheter un Ventirad ce weekend, j'hésite entre 2 modèles :
- Arctic cooling freeze 13
- Cooler Master Hyper 212x
Pourriez vous me conseiller selon votre expérience?
J'ai fait pas mal de recherche sur ce forum pour OC le i5 2500k mais j'aimerais qu'on m'accompagne étape par étape car c'est la première fois que je vais le tenter.
Apparemment il suffit de changer quelques valeurs dans le Bios :
-AI overclock turner : Manual
-Internal PLL overvoltage : Désactiver
-Ratio cpu : 45
-Vcore 1.25
Est ce que ça sera suffisant pour un oc de 4,5Ghz stable?
n°2460946
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-03-2017 à 09:31:40  profilanswer
Bonjour bespastress et bienvenue sur HFR :o
Il y a plein de guides sur internet pour overclocker un CPU comme le tien https://www.google.fr/#q=tuto+overc [...] +sur+P67&* mais avant tout il te faut une vraie alimentation avec des tensions bien stables :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9376_1.htm
Feedback - Stacy's mom
n°2461289
bespastres​s
Posté le 03-04-2017 à 18:29:13  profilanswer
Voilà après changement de mon alimentation et ventirad, j'aimerais me lancer dans l'OC de mon processeur.
Ma config à jour :
- i5 2500k 3.3Ghz
- noctua nh u12s
- asus p8p67 le 1.03
- Corsair 2* 4Go DDR3 4096MB 1600MHZ
- Msi gtx 970 4g
- fortron 550 aurum modula
Avant de commencer j'ai voulu savoir si mon alimentation n'était pas défectueuse en lançant un test OCCT power supply.
Dès le premier test ça s'est arrêté après 2 sec avec comme message d'alerte CPUTIN 90°
j'ai vu dans les options qu'il était limité à 85° et si ça dépassait le test s'arrêtait, j'ai donc désactivé cette alerte pour pouvoir poursuivre le test et voici les résultats :
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/64SxgJ.png
Pourriez vous me dire si tout est normal pour que je puisse enfin commencer l'overclock svp?
n°2461381
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 05-04-2017 à 09:44:10  profilanswer
Ta sonde CPUTIN semble bien a la ramasse.
L'important c'est la temp des core. Donc pour toi pas de soucis. le NH fait bien son travail.
Plus qu'à augmenter ton ratio CPU et tester. Trouve déja la limite avec ton vcore actuel.
n°2461404
bespastres​s
Posté le 05-04-2017 à 17:26:10  profilanswer
Merci donc je vais pouvoir commencer,
Voici des screen de mon Bios pour que vous puissiez voir ce que je vois :
1)Onglet Ai Tweaker
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/YdwTHW.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/S9SglT.jpg
2)Onglet avancé
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/5Ft1Xm.jpg
Donc j'aimerais Oc mon i5 pour avoir 4.5Ghz en h24 stable
Après avoir parcouru les forums j'ai vu qu'il fallait commencer par mettre "Ai Overclock Tuner : Manual"
et puis tester ratio 40 pour 4Ghz et faire un premier test.
Mais est ce que j'ai mis le 40 dans la bonne case?
Ensuite quand je fais mon test OCCT, je dois lancer quoi? Il y a deux onglet "Cpu:OCCT" et "CPU:LINPACK"
Message édité par bespastress le 05-04-2017 à 20:14:00
n°2461471
Miky 2001
Posté le 06-04-2017 à 10:46:12  profilanswer
Pour OCCT :
     - test : OCCT, uniquement le CPU
     - test : Linpack, CPU + mem
Pour les options bios de ta carte mère, je ne connais pas.
     - Ratio turbo : tu as quoi comme option ?
     - Ratio turbo max sous os : 40 : semble ok
     - CPU Offset voltage : tu as quoi comme option ? Si possible mets 0,000v.
Message édité par Miky 2001 le 06-04-2017 à 10:46:47
n°2461509
bespastres​s
Posté le 06-04-2017 à 16:55:57  profilanswer
Pour ratio turbo j'ai :
-auto
-ratio turbo maximum sous os
-ratio turbo maximum sous bios
pour le cpu offset voltage j'ai auto mais je peux écrire une valeur à la place.
Pour l'instant jai changé "ai overclock tuner zn manuel"
et "ratio turbo maximum sous os en 40"
jai lancé un test occt linkpack de 30min et rien à signaler, la fréquence monte bien à 4000mhz sans erreur.
Par contre j'ai aucune option dans le bios qui permet de modifier un vcore.. donc je suppose que c'est en auto d'office.
Et un autre point d'interrogation pour moi quand je contrôle mes valeurs sur cpuz, je vois que le core speed passe régulièrement de 1600mhz à 4000mhz, est ce normal?
Voici ce que j'ai après un test OCCT de 8min à 4.1Ghz sans rien avoir touché d'autre dans le bios:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/NrYZaj.jpg
Message édité par bespastress le 06-04-2017 à 17:29:39
n°2461514
Miky 2001
Posté le 06-04-2017 à 18:21:28  profilanswer
C'est nickel :)
Le Vcore tu es en mode offset c'est à dire que tu suis la demande du CPU "-" ou "+" une valeur, un offset.
Si tu mets en offset, "0,00" alors le Vcore = la commande du CPU (qui est le Vid)
Si tu mets en offset "-0.1" alors : Vcore = Vid - 0.1
Dans ton cas tu aurais un Vcore = 1,28 - 0,1 = 1,18
Donc moins de chauffe mais peut être pas stable.
Bon là en état ça chauffe pas ;)
Il ne te reste plus qu'à monter le ratio (enfin si tu en as besoin !!!). Fais attention qar avec ton offset en auto ton bios risque de monter ton Vcore automatiquement alors que ton CPU n'en a pas forcément besoin...
n°2461527
bespastres​s
Posté le 06-04-2017 à 19:46:23  profilanswer
D'accord merci je comprends mieux et ici à 1.28 c'est bon donc je monte le ratio jusqu'à ce que le 1.28 devienne 1.35 (exemple) puis je commence à diminuer avec 0.1?
Il n'y a pas d'autres réglages à faire dans le bios car j'ai lu que certains désactivaient "internal pll overvoltage" ou encore "load line calibration sur high" etc..
J'ai pas l'impression d'avoir besoin de changer ces options mais sait on jamais...
Et une dernière chose sur mes ram, donc j'ai les vengeance de corsair et dessus il est mis 1600mhz, par contre dans le bios on peut voir 1333mhz.
Est ce que c'est nécessaire de modifier ça?
Message édité par bespastress le 06-04-2017 à 19:49:54
n°2461530
Miky 2001
Posté le 06-04-2017 à 20:14:12  profilanswer
Auto pour l'offset tu sais jamais ou tu en es !
Donc fixe l'offset à une valeur (0,00) comme ca ton vcore sera fixé ( tout en gardant la réduction en idle normal pour éco d'énergie. La freq descend elle aussi à 1600 qd il n'y a pas dactivité).
Parce que la, tu fais varier le ratio et en fonction de ca le bios modifie ton offset automatiquement. Donc si ça plante tu ne sais pas d'où ça vient et cest pas optimal.
En clair fixe ton offset à 0
Monte ton ratio jusqu'à ce que ça plante.
Si tu veux tu pourras alors stabiliser en montant loffset. Donc ton vcore.
Mais avec ca attention à la chauffe.
Pour ta ram passe la en XMP. Cest les réglages d'usine de ta ram. La tu as les réglages d'usine du bios. Pas optimal et dans les jeux surtout sur les fps mini la ram joue qd même pas mal.
Message édité par Miky 2001 le 06-04-2017 à 20:15:41
n°2461619
bespastres​s
Posté le 07-04-2017 à 16:58:08  profilanswer
Je vois pas où passer ma ram en xmp, c'est le ai overclock tuner? à la place de manual je mets xmp? (c'est le seul endroit où je peux voir xmp)
Voici les infos de ma ram :
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/Of0UkN.jpg
Voilà où j'en suis avec les réglages de mon bios :
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/M0LopD.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/BgNof5.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/G93MLM.jpg
Ça boot toujours sans problème avec 44 de ratio donc j'ai lancé un test OCCT de 8 min comme d'habitude et voici les données que j'ai
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/nFHRvb.png
Est ce que tout est normal? le vcore est pas un peu trop haut?
Message édité par bespastress le 07-04-2017 à 17:28:21
n°2462334
bespastres​s
Posté le 17-04-2017 à 17:27:43  profilanswer
Cela fait une semaine que je tourne à 4.5Ghz avec un voltage de 1.36 sans problème de stabilité, ça me suffit amplement, je n'ai pas besoin d'aller plus haut mais par contre je me posais la question du "voltage" pas un peu trop haut pour abîmer mon matériel à terme?
Pensez vous que je dois le descendre ou c'est un voltage correcte?
n°2462344
choquito
alias Ch0okii
Posté le 17-04-2017 à 21:46:25  profilanswer
Je suis @4,5Ghz avec ce voltage depuis plus de 5 ans, tout tourne encore comme une horloge. Donc pour répondre à ta question: à ce voltage  ton matos ne craint rien.
Touich / Kick / Youteub
  CPU
OC Gtx 745I5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origine
OC GTX 1050 TiWIN10 PROBLEM OC CPU
OC ne s'applique pas R9 280X OverDriveOC i5 2500k / Asus P8P67 "LE"
Aide OC I5 2500K CM P8P67 PROPremier OC : I5 2500K + ASUS P8P67 rev 3.1
OC => P8P67 + i5 2500k + Antec 620
Plus de sujets relatifs à : OC i5 2500k + P8p67 LE pas à pas
