2613 connectés
  GPU
  [OC] inno3d GTX1070 x4 - besoin de conseils
n°2454539
anartetsuo
Posté le 17-01-2017 à 11:10:42  profilanswer
Hello  :hello:
Ce week-end j'ai reçu ma GTX1070, et comme je n'ai pas de temps à perdre, je me suis lancé dans l'overclock, comme ça, histoire de voir.  :whistle:
Avec MSI Afterburner, j'ai mis un petit +100 à la fréquence du core, vu les tests d'overclock des 1070, ça ne me paraissait pas déconnant.
Mais ce n'est pas stable, même sur un bench 3dmark firetrike, le driver peut planter avant la fin du bench.
C'est normal de ne pas tenir ce petit overclock ?
Je sais qu'il y a un nouveau firmware pour cette carte graphique, mais c'est lié à l'overclock de la mémoire, que je n'ai pas encore essayé.
Sinon comment vous overclockez ces cartes pour rester 100% stable ?
Mon boitier est correctement ventilé, de ce que j'ai vu la carte ne chauffe pas beaucoup.
n°2454545
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 17-01-2017 à 12:02:27  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Je possède une GTX 1080 de chez MSI (plus précisément la Gaming X), là actuellement tu nous en dis pas trop.
Ok tu met +100 au core, mais elle atteint combien en boost avec une charge, et tu es en quel mode (adaptif, puissance optimisé, etc...).
Personnellement la mienne tien 2075 MHz en core, après en mémoire tu peut mettre normalement 2250 MHz. A noter que moi sans augmenter la tension ni en touchant la power limit, j'ai un mur à partir de 2100 MHz qui m'empêche d'aller plus loin. Si je tente au dessus, crash pilote et sois je le récupère, soit je doit redémarrer le PC.
n°2454546
anartetsuo
Posté le 17-01-2017 à 12:12:54  profilanswer
merci pour la réponse.
Pour la fréquence en boost je te dis ca ce soir, par contre pour le mode j'en ai aucune idée. À priori je suis sur le mode par défaut, les autres changent quoi ?
n°2454550
Steez
Posté le 17-01-2017 à 12:36:07  profilanswer
Les mode adaptif et puissance optimisé change rien, ou alors c'est très peu perceptible.
Par contre le mode performance maximale maintient les fréquences de ta carte en mode 3D, elle consomme plus mais délivre bien plus de performance en 3D et en 2D, mais aussi elle va stabiliser en température, et pour l'OC vue que GPU Boost 3.0 monte en fréquence quand le GPU est pas chaud, ça permet de stabiliser l'OC.
n°2454554
anartetsuo
Posté le 17-01-2017 à 13:10:00  profilanswer
Donc, pour tester la stabilité de l'overclock il vaut mieux être en mode performance maximale ?
Une fois que la limite d'overclock est trouvée, je peux repasser sur le mode par default, ou les performances vont baisser ?
Je vais me renseigner un peu plus sur le sujet, et je te donne plus d'infos sur ma config (fréquence boostée notamment) ce soir.
n°2454577
Steez
Posté le 17-01-2017 à 17:09:40  profilanswer
Ouais mais vaut mieux rester en mode performance maximale car si ton GPU est à 40°C alors la fréquence sera plus élevé que à 60°C à cause de GPU Boost 3.0 qui augmente la fréquence lorsque la température est basse.
Donc imaginons en charge tu es comme moi à 2075 MHz, mais que si tu passe en adaptif tu veux jouer, et que comme la température de ton GPU est plus basse qu'en performance maximale, bah tu pourra passer ce mur des 2100 MHz, et dans ce cas là crash.
Donc soit tu reste en performances maximales (qui consomme plus mais fournis plus de performance car il oblige le GPU à garder sa fréquence), ou alors tu repasse en adaptif mais en baissant la fréquence du core sinon tu risque de crash pilote.
n°2454579
anartetsuo
Posté le 17-01-2017 à 17:13:34  profilanswer
Okay !
Merci pour ces explications. Je vais faire quelques tests car c'est peut être pour ça que j'ai eu des plantages à +100 sur le core.
n°2454880
Steez
Posté le 19-01-2017 à 19:34:32  profilanswer
n°2454887
anartetsuo
Posté le 19-01-2017 à 20:38:28  profilanswer
La fréquence de base est de 1620MHz, en boost elle est de 1823MHZ.
Donc avec le +100 que j'ai essayé ça donne théoriquement 1720MHz et 1923MHZ. Ca donne une valeur très faible quand même, surtout que la Inno3d n'est pas la moins bien refroidi. A priori coté alimentation et refroidissement du boitier je suis sensé être large.
Je ne test pas trop en ce moment car je suis également en train d'overclocker mon CPU depuis deux jours et je ne suis pas dans un état absolument stable de l'overclock de mon CPU  :whistle:  Du coup j'essaye de pas trop mélanger les deux.
Normalement ce week-end j'aurais le temps de faire plein de tests.
Merci de te tenir au courant en tout cas, je poste ici dès que je m'y remet !
n°2455000
Steez
Posté le 20-01-2017 à 17:20:48  profilanswer
Ok pas de soucis, je te laisse et faire.
n°2455142
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-01-2017 à 12:53:54  profilanswer
Les valeurs constructeurs sont les valeurs minimales que ta carte atteindra (@ 37°C).
La mienne est donnée pour un peu moins de 1800MHz, en réel elle monte à un peu plus de 1950 donc avec un petit +100 sur after burner elle grimpe à 2050MHz
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2455194
nikko02
Posté le 22-01-2017 à 19:55:35  profilanswer
hello question bête , ou règle t on le mode de performance , ma gtx 1080 tient 2164 mhz in game , mais le gpu boost me fait du yoyo ...merci d avance edit j ai trouvé reste plus qu' a tester , vais pouvoir gratter un peu en oc ...
Message édité par nikko02 le 22-01-2017 à 20:05:27
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2455198
nikko02
Posté le 22-01-2017 à 20:11:03  profilanswer
Ca change rien il réduit toujours la fréquence au dessus de 40 degres ( watercooling) du coup obliger de rester 12 mhz en dessous de mon oc max pour Eviter le crash en dessous de 40°c , ma 1080 inno twin  restera donc a 2152mhz en load , déjà pas mal sans toucher a la tension.
n°2455237
skare97
Posté le 23-01-2017 à 11:30:52  profilanswer
Même question que toi sauf que j'ai pas encore cherché...
Tas trouvé ça ou du coup?
n°2455356
Xixou2
Posté le 24-01-2017 à 20:18:55  profilanswer
La inno3d est déjà OC d'usine.
  GPU
Avis sur Oc I5 3570k validationi5 4690K Ventirad pour OC
Aide pour OC un i5 6400I7 920 Oc/Bios bloqué ?
OC Core 2 Quad Q9550 sur ASUS P5Q-EBesoin d'aide Overclock i7 5820K ! :)
Besoin d'aide OC 6600K sur MSI Z170A Pro CarbonOC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3
OC CPU/RAM
Plus de sujets relatifs à : [OC] inno3d GTX1070 x4 - besoin de conseils
