5129 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Multiples questions
n°2553272
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 25-01-2021 à 13:07:01  profilanswer
Je suis entrain de concevoir une loop pour mon futur projet.
Actuellement, voici les specs : 5950X + 3090 (le 5950X sera refroidit par un monobloc qui couvre vrm/chipset/cpu) ---> détails de la config sur mon profil
Je dispose donc de deux WB dans ma loop
Je m'intéresse donc à la partie WC maintenant, je comptais mettre en place 3x MORA 420 pour refroidir les 2 composants
Je dispose déjà de deux D5 pour faire tourner la boucle, ainsi que d'un res (mais si vous avez la ref d'un mini res, pourquoi pas)
je viens à vous pour savoir :
- des éléments utiles à mettre dans la loop (je pense déjà au flowmeter, une vanne pour vidanger, du quick disconnect pour changer CPU/GPU simplement ?)
- quel fan prendre (noctua 200mm ou silverstone 180mm ?), pas de 120mm ici vu que l'objectif est le silence absolu
- les mora, y'en a beaucoup mais ils m'assurent aussi un fonctionnement passif qui est plutôt agréable
Dois-je prévoir autre chose ?
Merci beaucoup :)
n°2553279
mmpaspeur
Posté le 25-01-2021 à 14:40:20  profilanswer
:hello: drmanhattan31
Les quickdisconnect, pas au niveau du cpu ni du gpu, ce sera disgracieux à souhait. Bien trop gros.
Pour faire le in/out avec ta tour ok, entre les rads également.
Mais en interne cela occupe bien trop de place à mon avis.
J'en avais utilisé pour le in/out sur un précédent pc avec un seul mora (cpu, la cm et deux 680 en sli à l'époque) . La avec 3 mora..... Tu est large..... très très large. :pt1cable:  :love:
n°2553280
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 25-01-2021 à 14:43:50  profilanswer
[HS_on] Sacré config pour faire tourner wordpad  :whistle:  :whistle:  :lol:  [HS_off]
Attention au "quick disconnect" souvent assez restrictif
Y a des combo pour deux D5, je sais pas si c'est comme ça que tu compte les disposer : https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 12932.html
Je partirais sur les noctua NF-A20 qui m'ont l'air plus silencieux sur le papier
Effectivement 3 MORA ça commence à faire une sacré surface d'échange thermique  :love:
Si jamais tu en as un en trop j'en ferais bon usage  :p  :whistle:
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2553281
love68
Posté le 25-01-2021 à 14:47:03  profilanswer
Salut
Débitmètre je dis oui, vanne de vidange obligatoire.
Les raccords rapide je suis pas pour, après ça dépend si tu compte démonter un composant régulièrement.
Pourquoi mettre des ventilos en 180 sur un rad en 140? À moins que tu as une disposition des rad particulière
n°2553283
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 25-01-2021 à 15:45:12  profilanswer
l'objectif c'est de pouvoir démonter CPU/GPU afin de le changer ou de de juste le retirer temporairement (déménagement incoming, pas envie que mon bureau-pc se brise en deux :lol:)
j'ai aucun rad externe, les mora sont à l'intérieur du PC/bureau, il faudrait que je les place où idéalement ? (les qdc)
oui j'avais vu pour les qdc, et c'était pile poil ce que j'avais trouvé pour le dual d5 (j'ai déjà les deux pompes)
ok pour les fans, noctua c'est un peu ma marque de coeur ca me rassure
de ce que j'ai vu c'est 200w/mora en dissipation purement passive donc je suis assez relax sur la capacité
et t'inquiètes, c'est pour du word pad ++ (nah, c'est une machine de rendu/workstation qui sert de temps à temps de machine de jeu :o)
et si j'en ai un en trop, je le monte quand même non mé ! :o
love68 a écrit :
Salut
oui je change très souvent de composants (dès que ça sort en faite), le WC risque de me canaliser car je suis aussi un gros flemmard, à voir
et les mora peuvent accueillir 4x200 au lieu de 9x140 (plus économique et plus silencieux, ca me va)
merci pour vos réponses! :D
Message édité par drmanhattan31 le 25-01-2021 à 15:46:27
n°2553284
sinixter
Posté le 25-01-2021 à 15:55:53  profilanswer
Aucun rad externe ? C'est quoi ce boitier qui peut accepter 3 MORA ?
Ou alors j'ai pas compris  :pt1cable:
https://www.youtube.com/watch?v=gJhDVXWOP3Y
n°2553285
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 25-01-2021 à 15:58:49  profilanswer
nah pas de rad externe
ils seront montés dans un PC/Bureau de 150x80, du sur-mesure (que j'compte mettre sur des verrins pour le faire monter/descendre, c'est bien de bosser debout :o)
n°2553286
sinixter
Posté le 25-01-2021 à 16:14:15  profilanswer
Aaaaaaaaaaaah oui je vois le délire !
Pas de boitier mais un pc desk grosso merdo :)
Beau projet !
n°2553413
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 26-01-2021 à 20:22:07  profilanswer
Up !
Voici mon schéma de la loop :
légende:
jaune: mobo, orange: gpu, bleu: dual d5, marron: flowmeter, noir: rads
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png
j'ai très peu de tubing, ils seront en souple 10/16
pour la connexion inter-rads : https://www.docmicro.com/fittings_f [...] 12603.html
Je ne sais toujours pas où mettre les QDC, ni le res (avant la pompe, après ? j'ai de la place) et encore moins la sortie pour vidanger :o
Merci :)
Message édité par drmanhattan31 le 26-01-2021 à 20:23:09
n°2553427
mmpaspeur
Posté le 26-01-2021 à 21:21:17  profilanswer
Je ne comprends pas comment tu feras la liaison entre rad avec ce type de raccord..
Personnellement je mettrais le réservoir de manière à ce que les pompes soit en charge
Message édité par mmpaspeur le 26-01-2021 à 21:26:47
n°2553428
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 26-01-2021 à 21:30:11  profilanswer
ah bah oui je suis neuneu, ca ne peut marcher que pour deux...
tu peux voir le rad ici, si je les mets face à face je peux (normalement les relier) : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 3-420-core
bon, soit j'en mets 2 soit j'en mets 4 quoi, 3 ca va faire laid :o
n°2553439
mmpaspeur
Posté le 26-01-2021 à 22:23:41  profilanswer
Avec ce type de raccord ça ne sera pas possible....
n°2553440
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 26-01-2021 à 22:25:14  profilanswer
qu'est ce qu'il me faut alors docteur :o
n°2553442
mmpaspeur
Posté le 26-01-2021 à 22:28:39  profilanswer
https://www.ekwb.com/shop/ek-af-ext [...] 1-4-nickel
Plutôt ce modèle  :sol:
Tu as besoin de raccords tournant.
Message édité par mmpaspeur le 26-01-2021 à 22:29:50
n°2553443
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 26-01-2021 à 22:31:03  profilanswer
nickel ! bon bah une connerie en moins !
je comptais mettre les pompes sur une sorte de "support" --> je dois les mettre au point le plus haut ou le plus bas ?
idem le res : point haut, point bas ?
n°2553446
mmpaspeur
Posté le 26-01-2021 à 22:40:05  profilanswer
Pas de réel importance.
Mais si tu le peux, arrange toi pour que le haut de ton réservoir au dessus du haut de tes rads.
Tu peux faire une photo /croquis de l'installation que tu compte faire.
n°2553447
mmpaspeur
Posté le 26-01-2021 à 22:43:13  profilanswer
Pour tes pompes tu vas utiliser cette configuration ?
n°2553448
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 26-01-2021 à 22:44:29  profilanswer
oui c'est l'idée ^^ en série, pour la redondance
n°2553451
mmpaspeur
Posté le 26-01-2021 à 22:48:11  profilanswer
Plutôt overkill.
Perso ce serait une D5 et la seconde en réserve.
n°2553452
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 26-01-2021 à 22:49:21  profilanswer
si je dois alimenter 3-4 mora il m'en faut bien, et j'ai déjà les pompes d'un précédent projet :o
n°2553453
mmpaspeur
Posté le 26-01-2021 à 22:59:14  profilanswer
Ce nouveau projet  :love: .....
C'est la démesure....
J'ais une fois accroché la broche qui faisait la liaison des 9 ventilos avec le pc. Pour rappel 1 D5 pour 1 mora refroidissement du cpu/cm et 2 gtx 680 en sli. J'ais joué (battlefield) plus d'une heure en passif avant d'avoir une alerte temp
n°2553456
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 26-01-2021 à 23:15:01  profilanswer
c'est histoire d'être tranquille :lol:
n°2553461
mmpaspeur
Posté le 26-01-2021 à 23:33:42  profilanswer
:pt1cable:
Très très très tranquille  :D
Deux ceintures pour tenir le pantalon et deux paires de bretelles pour tenir ce même pantalon.
Tu peux monter tes trois rads en série.
Réservoir--> pompes--> rad 1--> rad 2--> rad 3--> cpu-->gpu-->réservoir
Avec 4 rads
Réservoir-->pompes-->rad 1-->rad 2-->cpu-->gpu-->rad 3-->rad 4--> réservoir.
L'eau dans ton circuit aura pratiquement la même température tout au long de la loop.
n°2553462
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 26-01-2021 à 23:34:54  profilanswer
les 4 rads en série ou "alterner" ca change quelque chose ?
n°2553463
mmpaspeur
Posté le 26-01-2021 à 23:43:54  profilanswer
Plus simple en terme de raccordement.
Tu rentres dans un élément et tu passes au suivant
Si tu veux pouvoir débrancher rapidement cpu/gpu. Un  raccord rapide  en sortie de rad avant le cpu et un en sortie de gpu.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/26/210126114700965208.jpg
Modulable suivant ton envie le croquis  ;)
Rien de figé
Message édité par mmpaspeur le 26-01-2021 à 23:47:27
n°2553464
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 26-01-2021 à 23:47:08  profilanswer
rholalala je mérite même une feuille petit carreaux !
le problème de 4 c'est que ca m'impose de sortir un bureau d'environ 180cm et c'est énorme, j'aimerai stick a 150 cm mais ca fait beaucoup d'espace inutilisé :o
n°2553466
mmpaspeur
Posté le 26-01-2021 à 23:50:25  profilanswer
Donc trois rads
Réservoir--> pompes--> rad1-->rad2-->rad 3-->cpu-->gpu-->réservoir.
Tes trois radiateurs en fond de bureau ?
Message édité par mmpaspeur le 26-01-2021 à 23:52:49
n°2553467
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 26-01-2021 à 23:53:38  profilanswer
allez, tu connais pas  un petit res pour ce genre de boucle ? il ne faut pas qu'il soit trop épais, genre un peu comme les 120mm kinetic de chez EK :o
n°2553469
mmpaspeur
Posté le 27-01-2021 à 00:00:54  profilanswer
Celui ci peut être ?
https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-110
Ou
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] -rgb-plexi
Message édité par mmpaspeur le 27-01-2021 à 00:05:39
n°2553470
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 27-01-2021 à 00:03:32  profilanswer
j'aime pas trop le style "tube" (ouais j'suis chelou :o)
n°2553471
mmpaspeur
Posté le 27-01-2021 à 00:04:16  profilanswer
Message édité par mmpaspeur le 27-01-2021 à 00:08:01
n°2553473
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 27-01-2021 à 00:10:55  profilanswer
j'pense que j'prendrai la version 120mm sauf si un res plus grand est recommandé/conseillé ? du coup lui je le mets en haut ?
sur ton schéma, la place où est reservoir je ne l'ai pas, les rads sont la limite, tu as de la place à côté de la pompe ou cpu/gpu (cf. ma 1ere loop, ca reprend la place que j'ai)
n°2553475
mmpaspeur
Posté le 27-01-2021 à 00:22:35  profilanswer
Fait un croquis du bureau et de la façon dont tu comptes implanter ton matériel.
Ton croquis n'est pas très explicite.
Bureau avec un compartiment ou il y aura le hardware....
Tiroirs....
n°2553476
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 27-01-2021 à 00:23:23  profilanswer
Ok, je te fais un rendu vitfé sur fusion 360 demain
merci mon chou :D
n°2553477
mmpaspeur
Posté le 27-01-2021 à 00:27:08  profilanswer
Je ne suis qu'un vieux choux alors  :lol:  :lol:  :lol:
Retraité depuis septembre  :sol:  :sol:
n°2553535
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 27-01-2021 à 17:17:10  profilanswer
Voici le schéma vu du dessus :
dans l'ordre :  CM, GPU, distroplate/res/pompes puis 3 rads
n°2553541
zorus10
homemadeur
Posté le 27-01-2021 à 17:51:09  profilanswer
beau projet
mais je ne comprend pas trop l'utilité d'avoir 4 RAD 2 suffirais largement à ta config
n°2553550
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 27-01-2021 à 18:27:51  profilanswer
zorus10 a écrit :
beau projet
c'est plus parce que je dispose d'un complexe et que j'ai besoin d'avoir la plus grosse..:o
non plus sérieusement, c'est probablement overkill mais ca me permettra de presque toujours être en passif, et à terme rajouter une config dans le bureau (un second PC :D)
n°2553552
mmpaspeur
Posté le 27-01-2021 à 18:39:55  profilanswer
:hello: drmanhattan
Si je comprends bien. Toute ton installation sera dans le plateau de ton bureau.
Les rads prennent l'air frais depuis les champs de ton plateau. Parce que ces petites bêtes doivent respirer....
Extraction de l'air sur les genoux...  :pt1cable:
Carte graphique avec riser.
Quel épaisseur de plateau as tu prévu ?
n°2553553
mmpaspeur
Posté le 27-01-2021 à 18:43:26  profilanswer
Je serais plutôt d'avis de mettre les rads à la vertical. Sur le fond du bureau.
Une fois les rads posé tu ne devrais plus trop y toucher...
 Page :   1  2
Page Précédente
[Projet] Premier WC custom: réflexion et questionsDiverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master
i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOSAbberant de prendre un WC ? + 4 questions
Choix pompe et le reste - plein de questionsMélange de liquide ( édit : nouvelles questions )
[Questions] Températures et refroidissementsMultiples questions d'un amateur pour optimiser mon air cooling!
Multiples questions KT333
Plus de sujets relatifs à : Multiples questions
