3567 connectés
  Air Cooling
  OC 4690k test préliminaire
n°2461159
precog44
Posté le 01-04-2017 à 10:46:13  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai pour ambition d'OC mon i5 4690K. J'ai donc fait l'acquisition d'un nouveau ventirad : Le dark Rock 3.
Je viens de l'installer; C'était une première avec la pate thermique :) mais je m'en suis sorti!
Avant de commencer mon oc, j'ai voulu faire un test OCCT afin de vérifier que mes températures @stock était ok.
En idle, je suis à 25-30 degrés
Après 1H de test sous OCCT, le max sur un coeur est 63 degrés.
1H sous BF1 en 1440p 120 fps : 52 degrés max
Par contre sous OCCT , mon CPU Vcore est de : 0.86v et sous CPUZ : 1,027v
J'ai du mal à interpréter la différence entre ces 2 valeurs
une idée ?
EDIT : La ligne VID sous OCCT affiche le même Vcore que sous CPU Z. j'ai peut--être ma réponse
Message édité par precog44 le 01-04-2017 à 11:25:09
n°2461163
Adamentys
Posté le 01-04-2017 à 11:57:05  profilanswer
:hello: Effectivement, tu as ta reponse.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2461210
precog44
Posté le 02-04-2017 à 09:49:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J ai commencé à OC depuis hier
Ce que je ai modifié dans le BIOS :
turbo boost : disabled
Profil XMP : activé
CPU ratio : 43
Vcore : J ai laissé auto pour le moment (1,08)
Idle : 30 degrés
OCCT linpack : 3h stable et 70 degrés sur 1 core atteint et aucun plantage
Dois-je continuer à augmenter le CPU ratio et laisser le vcore en auto ?
Message édité par precog44 le 02-04-2017 à 09:54:51
n°2461287
precog44
Posté le 03-04-2017 à 18:10:16  profilanswer
Salut à tous,
@4,4ghz 65 degrés sous prime95 (1,13 de vcore) pas de plantage.
En îdle, je suis à 31 degrés.
Test de 2h de BF1 et 60 degrés Avé un pic à 62 degrés.
Vos avis ? Je pousse à 45 de cpu ratio ou mes températures sont déjà trop hautes ?
Message édité par precog44 le 03-04-2017 à 18:12:52
n°2461306
tritrijl
Posté le 03-04-2017 à 23:01:07  profilanswer
J'ai le même proc que toi et il est également o/c à 4.4.
Tu peux le pousser plus je pense encore vu les temp' et le vcore,
après tout dépend de ce que tu veux faire exactement, si c'est pour du jeu et que ton o/c est stable actuellement tu ne gagneras pas grand chose en grattant quelques centaine de mhz.
  Air Cooling
Changer facilement son profil d'OCOC GTX 1060 : Afterburner ou GPU Tweak II (Power target)
OC i5 2500k + P8p67 LE pas à pasProblème OC 5930k
OC Gtx 745I5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origine
OC GTX 1050 TiWIN10 PROBLEM OC CPU
OC ne s'applique pas R9 280X OverDrive
Plus de sujets relatifs à : OC 4690k test préliminaire
