2913 connectés
  CPU
  OC sur un 6950X pour débutant
n°2442728
ikol
Posté le 12-08-2016 à 11:45:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Après avoir écumé les différents tutos et vidéos trainant sur le net, j'ai décidé de me lancer dans un petit OC de mon 6950X.
Mon soucis est qu'étant un "très gros débutant"(pour ne pas dire noob), j'ai beau avoir saisi plusieurs notions, mes infos restent quand même très parcellaires, notamment sur le modèle de mon processeur.
Je souhaite avant tout faire un OC qui ne cherche pas a être au maximum des capacités de mon processeur, mais plutôt à une valeur entre 3.8/4GHz max.
Ma question étant, pour faire un petit OC comme celui là, est-il suffisant de jouer uniquement sur les paramètres de la fréquence du processeur et tension, ou d'autres paramètres sont à modifier dans le bios pour obtenir ce résultat ?
Je vous laisse le détail de ma config:
CPU: 6950X
CM : X99A SLI PLUS
VENTI: NH-D15
RAM: 32GO Corsair Vengeance LPX DDR4 2400MHz
GPU : Titan X Pascal
ALIM : Corsair RM750x
BOITIER: Fractal design R5
Merci  :)
Message édité par ikol le 12-08-2016 à 14:30:28
n°2442756
superradad​a
Posté le 12-08-2016 à 19:15:10  profilanswer
Wahou pour un noob tu as investi dans du colossal!!!
Apparemment le 6950 ne prend pas beaucoup d'OC je pense qu'en changeant juste le coeff et en montant un peu le vcore tu vas les atteindre sans probleme.
Maintenant est-ce que sa sert a quelque chose????
Tu verras la difference qu'en bench mais pour le reste sa m'etonnerait.
n°2442759
ikol
Posté le 12-08-2016 à 20:44:31  profilanswer
Le but de l'OC est de grappiller du temps sur mes encodages, vu que je vais utiliser cette configuration pour faire tous mes montages,avec une utilisation quotidienne.
Donc du coup pas besoin de s'embêter avec des OC des ram et carte mère. Juste jouer sur ces deux paramètres (coeff et tension) sera suffisant ?
n°2442766
ikol
Posté le 12-08-2016 à 22:34:27  profilanswer
Et le ring ratio on y touche  ou pas ?
n°2458833
luolun
Posté le 05-03-2017 à 15:33:47  profilanswer
Slt je suis dans le même cas que toi, on va dire à peu pres la meme config. Etant noob la dedans lol jaimerai overclocker mon 6950x aller max4.3ghz si possible.
Que dois je changer exactement dans le bios svp !!!! Merci d'avance les gens )))))))))
  CPU
OC I7 2700KOC Haswell 4670k
Probleme OC i53570kProbleme d'OC avec la RAM DDR4, Help me :cry:
OC mon FX 8320 a 4ghz sur une Gigabyte GA-970A-UD3POC i7 6700k
OC G4400 + Quel Rad?1er OC - Question
[Débutant] Top + Res pour D5 + Vidange ?Problème température CPU OC sous water
Plus de sujets relatifs à : OC sur un 6950X pour débutant
