2535 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  OC x5660 / Corsair H80iV2 / Temp élevée
n°2458366
taserback
Posté le 28-02-2017 à 16:40:21  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai reçu un Xeon X5660 pour mettre sur ma ASUS RAMPAGE II GENE,j'ai commencé à OC le bébé mais j'aimerais des conseils car je trouve mes températures élevées et approfondir ensemble mes réglages.
J'ai vérifié que le watercooling plaque bien sur mon CPU, démonté puis nettoyé pour remonter au propre mais RAS toujours des temperatures élevées ...
Par exemple, lorsqu'il y a OC à quelle vitesse tournent les ventilateurs ? C'est la question que je me pose car je suis équipé d'un Corsair H80i V2 et celui-ci réagit bien (variation de la vitesse des ventilateurs) lorsque le CPU monte en charge
mais j'en prends plein les oreilles !
Résumé de la machine:
CM: ASUS RAMPAGE II GENE
CPU: XEON X5660
RAM : 6 x 2Gb OCZ PC3-12800 PLATINUM CAS 7 (12 Go au total)
Watercooling : CORSAIR H80i V2
CG : Sapphire R9 290 Tri-x
Pâte thermique : Noctua (un grain de riz, je tiens à préciser)
Boitier : Thermaltake Element S avec 2 Noctua NF-S12A PWM en façade et un ventilateur thermaltake au dessus pour extraire l'air.
Conditions des tests:
Boitier fermé
Température de la pièce : 20°
Température carte graphique : 46°
La carte graphique n'est pas en LOAD à 100% lors de mes tests
Sans OC du CPU, j'ai les températures suivantes :
Iddle : 35°
Load : 50°
Vitesse FAN du CORSAIR tourne à 1300RPM en moyenne ce qui ne génère pas trop de bruit.
Avec OC du CPU lors d'un test avec Intel Burn j'ai les températures suivantes :
Iddle : 50°
Load : 77° voir 80°
Ventilateur du CORSAIR tourne à 2400RPM en FULL et me fait baisser la température vers les 77°, la pompe du CORSAIR tourne à fond.
Bien entendu, Intel Burn ne termine pas son test et m'indique par un message que mon système est instable.
Voici des screenshots qui pourront très certainement vous aider :
Voici mes réglages dans le BIOS:
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner .............................[Manual]
CPU Ratio Setting ..............................[21]
BCLK Frequency.........................[190]
PCIE Frequency.........................[100]
DRAM Frequency.........................[DDR3-1523MHz]
UCLK Frequency.........................[AUTO]
QPI Link Data Rate.....................[AUTO]
Load-Line Calibration..................[AUTO]
CPU Differential Amplitude.............[AUTO]
CPU Voltage Control ............................[Absolute (VID]
CPU Voltage............................[1.33750]
CPU PLL Voltage........................[AUTO]
QPI/DRAM Core Voltage..................[1.33750]
IOH Voltage............................[AUTO]
IOH PCIE Voltage.......................[AUTO]
ICH Voltage............................[AUTO]
ICH PCIE Voltage.......................[AUTO]
DRAM Bus Voltage.......................[1.60381]
CPU Spread Spectrum....................[Disabled]
PCIE Spread Spectrum...................[Disabled]
CPU Clock Skew.........................[AUTO]
IOH Clock Skew.........................[AUTO]
Coté DRAM TIMING CONTROL :
DRAM CAS LATENCY 7
DRAM RAS TO CAS DELAY 7
RAS PRE TIME 6
RAS ACT TIME 24
Je me pose la question si mes réglages sont bons, si mon boitier est adapté ou pas, si la ram est bonne pour l'OC, si le test en LOAD à 100% et valable pour toute les situations ... Brefs autant de questions qui méritent
je pense d'être étudier car on pourrait peut être obtenir de bons résultats avec la config ci-dessus.
Mon besoin est d'OC le CPU afin d'obtenir des résultats satisfaisants (Montage vidéo, photo et beaucoup de jeux "FPS" ) sans trop entendre mon H80i v2 ...
Messieurs les PROS de l'OC, c'est à vous ! Merci d'avance pour vos précieux conseils,
Merci,
Taser
[Aide] OC R9 290 TRIXNouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Go
Défaut de ram suite OCBesoin d'avis watercooling Corsair 900D URGENT SVP
OC MSI Z87I et I5 4670 k Impossible[Help] OC 6800k ASUS STRIX X99 GAMING
Avis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820kOC i7 2700k à 5Ghz
[Projet] Petite modif Corsair Obsidian 250 DErreur Oc I5 6600K OCCT
Plus de sujets relatifs à : OC x5660 / Corsair H80iV2 / Temp élevée
