3257 connectés
  CPU
  OC qui n'a pas d'effet
n°2458621
Aboutblank
Posté le 03-03-2017 à 17:24:54  profilanswer
J'ai suivi pas mal de tutos pour OC mon proc.
i7-6700K sur Z170 Pro Gaming  avec 2*8Go DD4 3200.
Je suis allé dans le BIOS pour changer des options:
Load line Calibration: Enable ( Niveau 5)
Spread Spetrum: Disable
Technologie Intel SpeedStep: Enable
Intel Turbo Mode: Disable
Epu Power Saving Mode: Disable
Cpu Power Phase control: optimized
CPU C-State: Disable
XMP Activé => Profil DDR4 3200
Active Processors Cores: All
Ratio: 46
Vcore 1.35
J'ai redémarré le PC mais mon processeur reste à 4000 MHz constant même lors des stress tests OCCT. Oo
Comme si il y avait un blocage de la fréquence du processeur.
Pourtant les fréquences ciblées dans le bios sont bien à 4600 pour le processeur, 3200 pour la RAM et 4100 pour le cache.
D'ou celà peut il venir à votre avis svp ? Il y a qqchose à déverrouiller ?
Message édité par Aboutblank le 03-03-2017 à 17:35:01
n°2458626
Soridia-is​-back
Posté le 03-03-2017 à 17:42:12  profilanswer
Intelspeedstep à virer déjà,
Vouloir oc comme ça en auto je le déconseille grave, un oc se fais en manuel si tu veux vraiment en tirer partie, d'autres te dirons le contraire.
Mais les profils X.M.P. vallaient déjà rien après des années de ddr3 alors sur de la ddr4....
Je peux me tromper mais c'est pas bon ni pour la durée de vie de ton alim ni pour celle de tes composants et pour ce qui est de l'économie d'énergie avec Intelstep... à moins que tu laisse ton pc allumé des heures en idle ...aucun intérêt...
Et puis monter à 1.35 Vcore ça me parait beaucoup avec un tel ratio... donne nous les température sous linpack  au bout d''un quart d'heure ou intelburntest en standard pour voir stp.
Je me (re)documente un peu sur ton architecture, moi j'ai un vieux i7 950 si tu veux je peux faire comme avec Teaser, je lui ai oc son xeon et refais son airflow.
 Je te file mon teamspeak en message privé et on fais le point si ça te dis, je lui ai oc sa machine hier soir à distance avec succès si je peux t'aider aussi ce sera avec plaisir.
Message édité par Soridia-is-back le 03-03-2017 à 17:59:42
n°2458630
Aboutblank
Posté le 03-03-2017 à 17:57:17  profilanswer
Salut Soridia,
Je vais désactiver l'économie d'energie avec IntelStep. Mais ça explique que ma fréquence ne bouge pas des 4000 même en lançant un stresstest OO ?
Désolé mais ça veut dire quoi "en idle" stp ? J'ai vu écris ça plusieurs fois.
J'avoue que pour l'utilisation des profils XMP, j'ai fait un peu mon flémard, je voulais juste rapidement OC ma ram. Mais ça n'agis que sur la RAM non ?
Je vais modifier déjà ça mais si je n'arrive toujours pas à OC le proc, ça serait avec plaisir que j'accepterais ton aide. ^^
n°2458631
Soridia-is​-back
Posté le 03-03-2017 à 18:02:03  profilanswer
idle c'est quand y'a rien (ou presque) qui tourne sur ton pc (jeux...etc) et non il ne s'agit pas que de ta ram car c'est un tout, qui à mis 1.35 Vcore toi ou le profil automatiquement?
D'ailleurs tu la dis toi même le cpu est à 4000 au lieu de 4600mhz donc tu n'oc pas que la ram mais bien tout le northbridge.
Message édité par Soridia-is-back le 03-03-2017 à 18:18:16
n°2458632
Soridia-is​-back
Posté le 03-03-2017 à 18:03:17  profilanswer
en tout cas t'as un message privé avec ts et mon tel donc si tu veux prendre rdv ou faire ça maintenant go! mais en vocale stp on va gagner grave de temps
Message édité par Soridia-is-back le 03-03-2017 à 18:03:35
n°2458642
Aboutblank
Posté le 03-03-2017 à 19:41:14  profilanswer
Oki, je parts manger là mais je te tiens au courant très vite. Je pense qu'on pourrait faire ça, ce weekend, quand tu aurais le temps si c'est bon pour toi.
Et oui, c'est moi qui ai mis le ratio à 46 et le vcore à 1.35.
Ce qui est bizarre c'est qu'il me dit en jaune tout en haut du bios: " fréquence target 4600"
n°2458657
Soridia-is​-back
Posté le 03-03-2017 à 20:52:43  profilanswer
Ok on cale ça quand tu veux ce week end.
Je suis coincé chez moi en maladie c'est vraiment quand ça t'arranges je suis quasi h24 devant le pc alors hésites pas.
Va prendre les coordonnées dans le message privé que je t'ai envoyé idéalement si on peut se rencarder la veille pour le lendemain c'est suffisant pour moi.
Après vérification ton cpu tient les 1.4vcore en mode safe et y'en à beaucoup qui flirtent avec les 5ghz autour de 1.45V sans dépasser 50°C en stress test, t'as de la marge je pense.
Mais encore une fois si tu peux le faire tourner à 4.6ghz a 1.25V c'est toujours bon à prendre car plus un cpu prend de l'âge plus il à besoin de tension pour atteindre
la même fréquence en générale (ceci dit mon proc à 7 ans il à toujours été gourmand, il ne l'ai pas d'avantage pour l'instant mais j'ai peut-être du bol....
Message édité par Soridia-is-back le 03-03-2017 à 20:57:39
n°2458673
Aboutblank
Posté le 04-03-2017 à 08:04:48  profilanswer
Ahah, la coincidence; je suis également coincé chez moi en maladie. :p
Je t'envoi un message dans la matinée.
n°2458678
Aboutblank
Posté le 04-03-2017 à 09:34:16  profilanswer
Ah, je crois que je viens de trouver mon problème.
J'ai désactivé le mode Turbo, ce qui est recommandé sur pas mal de carte mais apparemment sur la Z170 Pro Gaming, ça empêche l'OC d’être actif.
Si qqun peut me confirmer que je n'ai pas d'alternative et que je dois bien laisser le mode Turbo actif svp. ^^
( En attendant, je teste ça sur machine et je fais un retour).
n°2458679
Aboutblank
Posté le 04-03-2017 à 09:53:26  profilanswer
Ok, donc effectivement une fois le mode turbo activé, mon OC fonctionne.
J'ai réactivé Technologie Intel SpeedStep pour que mon processeur ne soit pas à 4k6 en idle.
Or, justement, en arrivant sur windows. En idle, rien n'est lancé. Je suis déjà à 4k6. Comment ça se fait ?
n°2458685
Soridia-is​-back
Posté le 04-03-2017 à 11:07:09  profilanswer
pourquoi cette volonté de pas être toujours à 4.6ghz ???
comme je te l'ai dit tu seras beaucoup plus stable qu'avec, sans intel speed step, et tu me demande pourquoi ça déconne alors que ça marche quand tu désactives????? bah t''as déjà la réponse c''est que t''as activé le turbo surtout que:
-En plus de lui faire du mal en faisant changer de façon intempestive la fréquence et surtout la tension bah tu risques de planté au moment ou le proc monte ou descends en tension, en gros soit tu laisses tout en auto soit tu fais un oc propre et stable si tu veux pas être emmerdé sachant que ton proc peux tourner h24 à 5ghz en principe...
-Je pense même si je connais pas bien  l'archi que ton proc tient pas les 4.6 avec le ISS alors, et fais moi confiance ton proc vivra plus longtemps, si il est bien stable il te demanderas moins de tension pour stabiliser et si c'est pour faire des économies d' énergie, avec un peu de chance tu va gagner 5 ou 10€ par ans .... tu crois que ça vaut le coup?
Moi j'ai un i7 950 3ghz de base oc à 4ghz qui tourne en moyenne 18h/24 depuis 7 ans et il marche toujours.
Le mode turbo c'est le pire de tout, passe en manuel ou oublie l'oc car visiblement ton proc supporte pas l'auto+haute fréquence+Intel speed en même temps ça fais beaucoup, surtout si ton proc s'oc mal....
Ou alors.....T'as clear CMOS au moins avant de changé tes mode auto-turbo....et cie???
http://www.anandtech.com/show/9533 [...] cking-4-8-
comme tu peux le voir sur tableau il est préconisé 1.3 V pour le cpu @ 4.6ghz, admettons qu'il descend à 0.9 ou 0.8 en idle avec le speed step, tu lui fout 0.7 V d'un coup dans la gueule tu vois ou je veux en venir....?
Tu me disais oc en manuel la flemme... au final je crois que t'y'a passé plus de temps que si t'avais oc manuellement  :lol:
Perso à ta place je tenterais 1.25 V 4.5ghz constant, la t'aurais un bien meilleurs ratio perf/conso.
T'as mon numéro hésite pas à m'appeler, si je m'y colle en 1h à peine c'est reglé  ;)
Message édité par Soridia-is-back le 04-03-2017 à 12:06:41
n°2458687
vivrelibre​oumourir
Posté le 04-03-2017 à 12:08:05  profilanswer
Le problème ne vient pas de speed step et il n'y a pas de "bonne" façon d'OC dite "manuelle" c'est de la connerie passez moi l'expression.
Il y a deux écoles, ceux qui OC en adaptative (que ce soit pr le voltage, les fréquences ou/et les deux) et ceux qui OC en "dur". Les deux méthodes sont bonnes et le fait que ton CPU bloque à 4Ghz ne vient pas de "l'adaptabilité" de ton système a suivre ses variations de fréquence.
La façon la plus simple est d'augmenter la valeur du turbo pour commencer et d'en fixer son voltage max, attention de ne pas laisser sur auto ton voltage sinon il risque de s'envoler, C'EST TRES IMPORTANT!
D'après ce que tu dis, tu tentes d'OC ta valeur de base de CPU à 4.6 en gardant ton turbo actif qui doit lui plafonner à 4Ghz et donc conflit.
En clair, soit tu y va sans turbo (mais tu peux garder le speed step, je fonctionne comme cela), soit tu garde le turbo et c'est sa valeur que tu modifie et non celle de base de ton CPU. Dans les deux cas tu peux faire des choses très bien, après il faudra juste affiner ton OC en allant voir le topic unique sur le forum de ton CPU.
Bon weekend ;)
EDIT :
Attends déjà que ton PC finisse de charger :) Après il faut savoir que selon la carte mère cela peut marcher ou pas, que certaines sont plus capricieuses que d'autres ou qu'il faut bien s'assurer de toujours laisser actif les bons modes de gestion d'énergie pour que le tout reste cohérent.
En clair, si tu veux de l'adaptatif, modifie juste la valeur max de ton turbo, fixe un plafond de voltage et ne va pas commencer à faire ton kéké avec ce que tu ne maitrise pas, c'est un coup à s'arracher les cheveux et à perdre ton temps sur les forums au lieux de profiter de ton PC :) Faire par exemple comme moi du speedstep sans turbo est plus compliqué mais cela ne fais pas de mon PC qu'il est plus performant, c'est juste que mon mode turbo à tendance à être instable même en fixant les valeurs mais cela est propre à ma CM, je sais que chez bcp cela fonctionne très bien.
PS : fais toujours attention de ne pas suivre des conseils d'une seule personne sur les fofo, c'est un coup à tomber sur un charlatan... recoupe les avis et inscris toi au topic unique d'OC de ton CPU précisément, les avis seront multiples (donc moins de chance de tomber sur des conseils incongrus...) et surtout tu auras des spécialistes qui ont exactement le même CPU que toi, et pas comme ici quelqu'un qui te donne des conseils alors qu'il a du matos très différent et qui applique sa méthode pour son CPU qui architecturalement n'as plus grand chose à voir avec celui que ton possède.
Fais donc toi aider ici >> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3791_1.htm
Puis pas besoin de se connaitre en OC comme un fou pour se méfier de ce genre de commentaire qui reflètent clairement un NON-SAVOIR FAIRE :jap: J'ai d'ailleurs avertis les modérateurs car les conseils ici me semblent très limites et peuvent conduire à quelque chose de néfaste...
Message édité par vivrelibreoumourir le 04-03-2017 à 12:32:54
n°2458704
Aboutblank
Posté le 04-03-2017 à 14:00:22  profilanswer
Merci pour les réponses.
En fait je crois que vous avez compris ce que je disais à propos du turbo mode à l'envers.
Quand je le désactive, mon OC ne fonctionne pas alors que j'ai mis le ratio à 46 et le vcore à 1.3V.
Quand je l'active par contre, là, mon OC fonctionne et je suis bien à 4k6MHz.
De base, je comptais juste le désactiver mais activer le Inter speed step pour que mon processeur monte à 4k6 quand c'est nécessaire et non pas en idle.
Mais j'ai dû désactiver une option d'eco d'énergie utile ( genre les CPU C-STATE qui lui était utile pour adapter la fréquence, non ??)
n°2458709
vivrelibre​oumourir
Posté le 04-03-2017 à 14:41:57  profilanswer
Il faudrait voir ton bios en images ce sera plus pragmatique que n'importe quelle explication :) Tu saurais faire des screenshot de ce dernier et les poster ici?
n°2458711
Aboutblank
Posté le 04-03-2017 à 15:14:26  profilanswer
Biensûr, voila ce que j'ai eu sur le dernier stress test OCCT.
http://img4.hostingpics.net/pics/139904001.png
http://img4.hostingpics.net/pics/846418002.png
n°2458712
Aboutblank
Posté le 04-03-2017 à 15:15:52  profilanswer
Le test avait durée 20 minutes, mais j'ai relancé un test de 2 min sans faire exprés. Mais les résultats de CPU Z et HW Monitor sont ceux du tests de 20 min.
n°2458714
Aboutblank
Posté le 04-03-2017 à 15:26:30  profilanswer
Par contre, j'avais oublié de préciser que j'avais aussi désactivé l'option CPU SVID Support. ( Apparemment c'est recommandé par Asus de la désactiver quand on OC)
Je prends les screenshots et je poste ça.
n°2458719
Aboutblank
Posté le 04-03-2017 à 15:59:57  profilanswer
Voici mon BIOS:
http://img4.hostingpics.net/pics/95775420170304152945.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/72627220170304153507.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/18602220170304153521.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/30965820170304153530.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/19189420170304153558.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/55459320170304153607.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/16120120170304153632.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/92355520170304153640.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/30271520170304153733.jpg
n°2458724
vivrelibre​oumourir
Posté le 04-03-2017 à 17:52:33  profilanswer
Ok donc là tu as bien augmenté le multiplicateur de ton turbo mais attention je n'ai pas vu quel valeur est attribué au "surplus au vcore" quand tu es en boost, fais attention à ça.
Sinon je vois bien 4Ghz pour ton CPU, tu n'as donc pas modifié sa valeur mais seulement celle du turbo, c'est pour cela que quand tu le désactive ton CPU plafonne à 4Ghz :)
n°2458791
Aboutblank
Posté le 05-03-2017 à 11:32:52  profilanswer
Ok mais alors du coups, je la modifie la VCORE du CPU et non celle du turbo oo ?
Pour le surplus au vcore, je le vois ou ça ?  Ca s'appelle comment ne anglais ?
n°2458799
Soridia-is​-back
Posté le 05-03-2017 à 12:21:43  profilanswer
Lol, des machines j'en oc 50 minimum par ans mais c'est pas grave, j'ai juste dit comme tu l'as souligné pour ce qui est du Vcore en auto qui peut s'envoler que les valeurs en auto sont à proscrires mais c'est pas grave..
Je fais de l'oc depuis 2000, et admettons que je sois incompétent ,
la majorité des thread parlant d'oc préconise un OC stable plutôt que l'utilisation d'économiseurs et de turbo que je trouve:
1: plus dur à stabiliser.
2: plus long à stabiliser.
3: useless dans 99% des cas pour ce qui est de l'économie d'énergie (car l'adaptif nécessite souvent 50mV de plus pour être stable à fréquence égale)
4: pouvant potentiellement réduire la durée de vie de tes composants
Et le pourquoi? : Toute les grandes marques en high tech veulent que tu reviennes au plus vite acheter du matos et le turbo est activé par défaut...(je te laisse juger de la pertinence de la remarque)
Alors que le stable h24 est reconnu pour ses bienfaits, à ma connaissance l'autre est toujours sujet à débats.....le conflit entre speedstep et turbo hahahahahahaha elle est bien bonne celle là!
le turbo est censé passé en priorité si il est actif et si l'UC en à besoin pour accomplir une tâche lourde.....mais c'est moi l'idiot biensur  ;) , visiblement t'as trouvé l'otion (cpu svud) qui posait problème.
De plus je n'ai jamais parler de "bonnes" façon d'oc mais de celle que je maitrisais le mieux, aussi celle qui à meilleurs pub et ça c'est un FAIT !
Je me trompe peut être (encore) mais je crois que tu n'as qu'une valeur à rentrer pour le Vcore et une option "surplus au Vcore" "cpu voltage override" je présume (image 4) tu as aussi cpu "stand by"qui te donne la valeur du voltage cpu au repos,
comme te disait notre très grand spécialiste de l'oc justement mais qui au passage n'est guère foutu d'être précis dans ses réponses.
Celle qui permet d'ajouter un certain nombre de mV quand le turbo s'enclenche pour stabiliser (override) et l'autre pour réduire au minimum la tension en idle (stand by).
Si tu veux autre chose de moi ce sera en mp, pas envie d'en prendre plein la poire par vivrelibre... car moi aussi à ce compte là je préfère encore mourir......(a tes risques et périls évidemment :D )
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _1.htm#bas
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] e-i7-2600K
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3934_1.htm
Voilà un peu de lecture pour te faire ta propre idée si t'as des doutes..souvient toi de toujours laissé l'option TM activé dans ton bios pour que celui ci s'éteigne en cas de suchauffe ! et surveille tes temps qui doivent rester entre 60 et 65°C maximum en jeu
(au delà tu perds en perfs) et ta tension sous le 1.45V au cpu "override" et c'est TOUT.
Edit: J'ai vu que le spread spectrum est désactivé, connaissant sa fonction je le laisserai actif en oc adaptif....
Message édité par Soridia-is-back le 05-03-2017 à 14:11:03
Xeon x5660@4ghz*Rampage III Extreme*G-skill 3x4go @1700Mhz*EVGA 1080gtx FTW Hybrid*Fractal Kelvin S24*Predator xb241YU*SSD Kingston 250g*HDD SG 1To.
n°2458834
vivrelibre​oumourir
Posté le 05-03-2017 à 15:34:54  profilanswer
[:boy a:1]
J'oubliais que les experts en OC ne connaissent même pas la valeur du throttle des CPU qu'ils OC :lol:
n°2458844
pkv
Posté le 05-03-2017 à 16:17:21  profilanswer
vcore max sur 7700k d'après les specs intel: 1.5
en pratique ne pas dépasser 1.35;
pour les temps: en dessous de 80° en full burn, c'est bien.
le tjmax est à 100° sur le 7700K
cela dit, peace and love, les gars , pas la peine de vous battre.
C'est un forum d'entraide; ensuite qu'il y ait des conseils différents, certains bons, d'autres moins, cela arrive. Au demandeur de chercher des infos précises et rester critique. Il y a assez de sources fiables sur le net pour se faire une idée.
:sol:
topic de vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24032351
n°2458848
Posté le 05-03-2017 à 16:37:15  answer
Un truc facile pour trouver la limite du throttle.
Lancer occt linpack ou IBT Max et faire chauffer à mort tout en surveillant avec par exemple HWInFO64
Au moindre ratio-fréquence diminué, vous avez trouvé le throttle :jap:
(Attention : à ne pas oublier de désactiver toutes les options d'économies pour procéder au test et diminuer la vitesse des ventilo si besoin)
n°2458851
Aboutblank
Posté le 05-03-2017 à 17:14:23  profilanswer
Merci en tout cas pour les aides et conseils.
J'ai pu OC mon 6700K à 4k6 pour 1.33V.
Ca chauffe un peu avec un Hyper 212 EVO mais ça passe.  Autour des 80°C en full Burn avec quelques pointes au dessus mais ne dépasse jamais les 90°C. Sachant que je ne vais jamais atteindre les 100% du CPU, il n'y a pas de risque. ^^
n°2458872
vivrelibre​oumourir
Posté le 05-03-2017 à 18:57:51  profilanswer
Tu es quand même exigeant avec ton CPU, donc je te conseillerais de le refroidir un peu mieux et surtout si tu décides de conserver ta limite actuelle, assure toi toujours que ton ventirad est propre, il peu facilement perdre en efficacité s'il est sale et te faire approcher des températures limite.
n°2458899
Aboutblank
Posté le 05-03-2017 à 21:00:32  profilanswer
Ah tu penses que les températures sont un peu trop haute ? Ou le vcore ?
J'ai dans l'idée d'investir dans un Noctua. Ca devrait me faire gagner quelques degrés et stabiliser totalement mon proc.
n°2458906
vivrelibre​oumourir
Posté le 05-03-2017 à 22:38:22  profilanswer
Bah un 212 EVO c'est quand même le strict minimum pour OC un CPU un peu correctement mais ce n'est pas un foudre de guerre non plus.
Après 80 degrés en burn voir 85 et frôler les 90 en burn intensif pas de soucis pr moi, tant que tu es en dessous de 75 dans la vie courante c'est très bien.
Après c'est surtout en as tu besoin? Je pense qu'il vaut mieux avoir un OC modéré bien géré niveau conso et température tant que celui-ci est large en puissance comme c'est le cas avec le tien et lui remettre un coup dans la gueule dans ces dernières années pour le "finir". Franchement je serais toi, 1.25v max pour 4.4 (s'il prends 4.5 pk pas :p) et roulez jeunesse, dans 4/5 ans quand il arrivera sur les rotules tu tentes de le pousser à 5Ghz dans les 1.4 voir 1.45v pendant un an ou deux puis tu le remplaces. Mais bon c'est mon avis personnel qui n'engage que moi :jap:
Message édité par vivrelibreoumourir le 05-03-2017 à 22:39:45
n°2458927
pkv
Posté le 06-03-2017 à 02:37:20  profilanswer
+1 le 212 evo bon rapport qualité prix, mais trop léger pour 4.6 Mets toi un bon aio !
n°2458941
luolun
Posté le 06-03-2017 à 10:22:51  profilanswer
Salut tout le monde, je rencontre un problème assez gênant au niveau d'1 overclocking que j'ai fait avec mon cpu 6950x 3.00ghz.
Je l'ai overclocké à 4.30ghz. Tout a été pris en compte dans le bios et sauvegardé. Cependant, lorsque je redémarre le pc et en lançant cpu z avc stress test, le core speed ne bouge pas d'1 pouce et bloque à 1199.72mhz. au lieu de monter à 4000mhz et kelk..
J'aimerai être guider svp et pouvoir régler ce problème.
Je vous remercie d'avance   :jap:
n°2458963
Aboutblank
Posté le 06-03-2017 à 15:41:50  profilanswer
Alors je suis totalement débutant mais en attendant que quelqu'un d'un peu plus expérimenté te rémonte, je me permet de te donner une possible piste basé sur ma faible expérience.
Perso, mon Oc n'était pas pris en compte et mon processeur bloqué à 4k au lieu de 4k6 parce que j'avais désactivé le mode Turbo. Une fois réactivé, mon OC était pris en compte.
A tester.
n°2458982
luolun
Posté le 06-03-2017 à 18:54:42  profilanswer
Je te remercie Aboutblank, mais ou se trouve exactement le turbo dans le bios msi (l'intitulé exacte c'est quoi?  je vois Intel turbo boost ou 3dmark2001 xp turbo; est ce que cest ça? :)
n°2458983
luolun
Posté le 06-03-2017 à 18:58:24  profilanswer
ya aussi Enhanced turbo. voila merci d'avance)))
n°2458999
Soridia-is​-back
Posté le 06-03-2017 à 20:16:40  profilanswer
vivrelibreoumourir a écrit :
[:boy a:1]
J'ai une méthode qui n'est pas très académique c'est un fait... je débute à l'écrit je le fais à l'oral d'ordinaire pour rien arranger.
Je garde toujours une grosse marge quand je m'adresse à un débutant au cas ou celui ci serait trop optimiste, il y'a un autre poste ou j'ai juste évoqué cette contre vérité en ce sens et bim !
On se retrouve avec un vcore à 1.41 sur un x58 en 32nm @ 4ghz tu vois ou je veux en venir...?
Avec les debutant toujours prévoir:
1) une éventuelle trop grande prise de confiance menant à quelque chose de "vraiment néfaste".
2) un éventuel V-up qu'ils ne vont pas forcement remarquer. (ça et les V-drop j'en ai vu en masse)
3) un éventuel malentendu ou confusion dans les chiffres pour la même raison que le n°1.
 Exemple: "Autour des 80°C en full Burn avec quelques pointes au dessus mais ne dépasse jamais les 90°C."
(Voilà une remarque intéressante et bien illustrer mais je vais pas te faire un cours sur la communication...je pense que t'es largement assez malin pour comprendre mon point de vue)
 Qui peut néanmoins s'avérer dangereuse interprétée ainsi:
Le mec (top optimiste, j'extrapole évidemment) se dit ok je suis à 88°C mais il fais chaud aujourd'hui tout vas bien..... et que le pc tourne ainsi pendant 2 semaines non-stop, et ben je donne pas cher de la peau du dit processeur et des composant autours même à moyen terme....
Et non je ne suis pas un expert mais un grand amateur (dans le sens ou j'ai appris sur le tas mais j'en ai fais beaucoup et que personne s'en plaint....)
La différence, je marche que par expérience avec mes acquis d'ou les premiers griefs car je suis effectivement un pro oc "dur", peut être à tord (parano) mais c'est ainsi. D'ailleurs si je suis forcé de faire de l'adaptif je fais toujours un "dur" avant sur une machine dont je ne sais rien ou presque à part ce qu'il y a sur le papier et sur les sondes....est-ce suffisant?
Pour moi NON.
Enfin j'ai jamais oser prétendre ouvertement que tu disais de la merde Vivrelibre, mais j'ai senti une certaine animosité de ta part d'où ma réaction un peu exagéré sans doutes mais je traîne depuis 6 mois en maladie et pas pour des clopinettes, ça à tendance à me faire perdre patience rapidement, ça n'excuse rien mais c'est dit.
Enfin je trouve que tu y va fort sans bien connaître les tenants et aboutissants mais encore une fois c'est purement subjectif.
ca c'est un cadeau bonus l'interéssé se reconnaitra:
 https://www.topachat.com/comprendre [...] tation.php (allez sans rancune?) :??:
Le principale c'est que l'intéressé (du topic cette fois  :D ) soit safe et satisfait ! Amuses toi bien d'ailleurs!
CiaOo
Message édité par Soridia-is-back le 06-03-2017 à 22:48:06
n°2459003
Soridia-is​-back
Posté le 06-03-2017 à 20:53:35  profilanswer
Non luolun je ne pense pas, pour moi tu as laissé ou le intel speed step ou une autre options d'économie d'énergie ou une option qui annule le reste, mais ça depend des modèles, constructeurs...etc :whistle:
Le turbo tu le trouves dans l'onglet Ai tweaker chez Asus par exemple
Mais là on parle dans le vent dans la mesure ou tu ne nous décris pas ta configuration au complet: (marques, modèles....etc)
- Carte mère (en précisant le chipset)
- Ram
- Alimentation
- Refroidissement cpu et autre....
- Boitier
-Carte graphique (peu important dans l'absolue mais quand même)
Sans ses infos on ne peut te venir correctement en aide.
En attendant si tu as le temps met tes drivers à jour autant que possible et enfin fait une clean install si possible,
au plus tu commences un oc sur des bases saines au mieux c'est.
Des photos de ton bios et de tes temp. et voltages seraient d'une aide précieuse..
Premières questions idiote:
Pourquoi vouloir oc un tel monstre? Et combien de temps compte tu investir dans ton oc ?
Bien à toi.
Cordialement.
Message édité par Soridia-is-back le 06-03-2017 à 21:08:13
n°2459006
luolun
Posté le 06-03-2017 à 21:19:34  profilanswer
-CPU : Intel Core i7 6950X - 3ghz
-Carte mère : MSI X99A GODLIKE GAMING Intel X99, Socket 2011-3, SATA Revision 3.0 (6 Gb/s), 5 ports PCI-Express 16x, 1 port M.2, 2 ports USB 3.1 (1 type A + 1 type C).
-Ram : gskill F4-3200C14Q2-128GTZ
DDR4 - 3200 CL14 14 14 34 1.35v
PC4-25600 16Gx8 Intel Xmp 2.0 Ready
-Alimentation Corsair AX1200i Modulaire - 1200W
-Refroidisement cpu : watercooling complet Corsair Hydro Series - H110i
-Boitier : gamer Corsair Carbide Air 540
-Carte graphique : Asus GeForce GTX 1080 STRIX - 8 Go
-SSD Samsung Serie 850 Pro - 1 To
-WD 3,5" - sata III 6Gb/s - 4To
-Windows 10
Voilà en gros ma config :)
n°2459011
Soridia-is​-back
Posté le 06-03-2017 à 21:42:34  profilanswer
;) Ok Je vois mieux, merci.
Premièrement tu as beaucoup de marge selon moi avec ton matos (de manoeuvre hein si ça trouve tu n'atteindra jamais les 4.3 ghz malheureusement).
Si tu veux que je t'aide je fais plus (+) les oc en manuel personnellement je ne laisse rien au hasard (en auto ou presque) mais c'est pas obligatoire qui plus est avec un matos pareil...(c'est énorme).
Avec ma méthode, au moins dans un premier temps, ta machine seras toujours à la même tension (a peu près car il y toujours un petit équilibrage, le load line calibration qui va envoyer le jus plus ou moins au besoin) et à la même fréquence, ça t'irais?
Le turbo c'est l'option Turbo enhance dans overclocking il me semble regarde:
http://www.guru3d.com/articles-pag [...] ew,22.html
les options d'énergie et peut être de turbo aussi tu les trouveras dans l'onglet config cm, si tu veux gagné du temps on peux le faire en vocale tel ou skype ou ts... mais il faudrais idéalement quand même revenir mettre les résultat ici pour rester dans les clous de la charte du forum.
Déjà selon Intel ton turbo max 3.0 est fixé à 4ghz en plus ça c'est automatique, le plus que tu peux mettre comme valeur pour le turbo est 3.5ghz ! ça empêchera très probablement l'oc au dessus de 4ghz avec turbo..désolé.
Mais en manuel il est possible qu'on aille bien au-delà faut voir rien n'est jamais sur en oc (sauf la prudence) un processeur x peut monter à 5ghz quand le même modèle exactement ne dépassera jamais les 3.8ghz (c'est une image car chaque puces est différente c'est un peu la loterie peu importe le prix de la puce.)
Ce serais mon premier x99, mais t'en fais pas je pense pouvoir y arriver facilement néanmoins, je le fais depuis longtemps dans mon entourage et puis ça c'est vite développé en hobby du weekend, j'aime bien faire ça ;)
Message édité par Soridia-is-back le 06-03-2017 à 22:39:29
n°2459014
luolun
Posté le 06-03-2017 à 22:02:23  profilanswer
Oui merci je suis d'accord pr essayer. Mais tu sais je suis débutant voir même jy connais rien on va dire, alors jespère que tu pourra me guider. et avoir de la patience lol le tps ke je pige la demarche.
J'ai du temps devant moi, suivre ton tuto sur cette page ne me derange absolument pas et ça pourai aider bcp de gens en même temps. Je te remercie pr ta volonté d'aider :)
n°2459015
Soridia-is​-back
Posté le 06-03-2017 à 22:06:13  profilanswer
Je t'ai envoyer des info en message privés.
n°2459016
luolun
Posté le 06-03-2017 à 22:11:22  profilanswer
oki ça marche !! thx
  CPU
Problème OC processeur I7 6700KOC x5660 / Corsair H80iV2 / Temp élevée
[Aide] OC R9 290 TRIX[Flash GTX 1080 FE] en SC / StrixOC / G1 les résultats!
Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 GoDéfaut de ram suite OC
OC MSI Z87I et I5 4670 k Impossible[Help] OC 6800k ASUS STRIX X99 GAMING
Avis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820kOC i7 2700k à 5Ghz
Plus de sujets relatifs à : OC qui n'a pas d'effet
