2809 connectés
  CPU
  OC i5 2500k / Asus P8P67 "LE"
n°2443280
hadrienf
Posté le 20-08-2016 à 14:57:18  profilanswer
Je suis novice en OC. J'ai donc essayé de me débrouiller seul avant de vous solliciter...
Voilà pour commencer ma configuration :
CPU: i5 2500k
Ventirad : Dark Rock 3
GPU: GTX 1070
CM: Asus P8P67 LE (important pour la suite)
ALIM : Corsair 750RMi
RAM: Kingston hyper beast 16Go DDR3
En première information, je ne le savais pas mais la version LE ne permet pas de régler directement le CPU voltage... mais uniquement l'OFFSET : voici une illustration.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_847432IMG3719.jpg
Par conséquent ce n'est pas évidant de trouver de tuto particulier à ce petit soucis de réglage.
Bon j'ai essayé quand même de l'OC mon petit i5
Je vous propose les résultats d’OCCT d'uniquement 1 heure de durée. L'idée est de savoir si des valeurs sont choquantes dans un premier temps (le VCore non réglable directement est un peu haut selon moi mais je voulais avoir vos avis).
OC à 4.5GHz (je n'ai pas mis tout les graph si besoin d'autres info n'hésitez pas à me dire)
Fréquence CPU
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_1685432016082013h25FrequencyCPU0.png
Températeur Core #0
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_5249822016082013h25TemperatureCore0.png
Températeur Core #1
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_3374862016082013h25TemperatureCore1.png
Températeur Core #2
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_1774852016082013h25TemperatureCore2.png
Températeur Core #3
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_6543792016082013h25TemperatureCore3.png
VCore
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_8442342016082013h25VoltageCPUVCORE.png
VVid
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_7630212016082013h25VoltageVID.png
Je ne souhaite pas monter plus haut en fréquence mais que cela soit sans risque pour du H24
Merci à vous pour les remarques.
Si certain ont déjà OC leur proco avec cette CM ce serait parfait :)
Bonne journée
n°2443317
hadrienf
Posté le 21-08-2016 à 01:40:17  profilanswer
j'ai essayé de faire d'autres configurations et ça semble un peu mieux
J'ai baissé la fréquence à 4.2GHz pour essayer d'optimiser à cette fréquence déjà. j'ai également réduit progressivement mon CPU OFFSET VOLTAGE aux alentours de - 0.110 (je n'ose pas aller plus loin).
J'ai maintenant des températures aux alentours de 60 - 65°C en charge et un Vcore de 1.29V (bien inférieur à avant pour la même fréquence)
J'ai une question : y a t-il un risque particulier à avoir une valeur de CPU OFFSET VOLTAGE aux alentours de - 0.110? est-ce que je peux continuer à réduire? pour baisser encore le VCore pour cette Fréquence?
Merci à ceux qui pourront me filer un coup de main.
n°2443451
hadrienf
Posté le 22-08-2016 à 19:39:43  profilanswer
Je tente un petit up même si je pense que les vieux sandy bridge n'intéresse plus trop grand monde :)
Est-ce que un test sous Prime satisfaisant en mode blend pendant une dizaine d'heure est suffisant pour valider mon OC?
Je passe le test sous Prime et sous OCCT en mode CPU : OCCT (plusieurs heures)
mais pas le test CPU : Linkpad.
j'ai aucun bug sur mon ordi ni en utilisation normale ni en jeu (température <55° et VCore <1.3)
Est-ce que mon OC est considérable comme OK ou non selon vous?
n°2443473
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-08-2016 à 22:30:56  profilanswer
Ton overclock est considéré comme stable si le systeme ne plante pas, si les jeux et application en tous genre ne plante pas, les tests synthétique c'est juste pour tester rapidos pendant les montés en fréquence apres c'est de l'appli qu'il faut faire pour etre sur a 100%
J'ai une asus p8z68-v-gen3 avec un i5-2500k peut véloce, ça fait 5 ans que j'ai ce proco, il est overclocké via oc-tuner a 4.450ghz et 1.34 vcore h24, les multiples test que j'ai fait avec les offsets ont été peut encourageant
Message édité par hamon6 le 22-08-2016 à 22:31:09
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2443476
hadrienf
Posté le 22-08-2016 à 23:19:47  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Ok c'est encourageant. Pour le moment je pense que 4.2 GHz est suffisant pour les jeux auxquels je joue.
Avec l'OC je ne suis pas CPU limited avec une utilisation aux alentours de 90-95% et le GPU à fond.
Du coup tu as uniquement fait ton OC avec le réglage du VCore.
L'OFFSET n'impact que la valeur du VCore également ou bien ça impact autre chose?
n°2451758
Maxime3370​0
Posté le 02-12-2016 à 12:49:22  profilanswer
Je remonte ce post si jamais quelqu'un à une réponse au sujet du réglage de l'offset car sur les p8p67 Le on ne peux regler le vcore manuellement, donc une question avec un i5 2500k la température max oc a 4.2Ghz et le vcore max ? Car j'atteint les 1'34 en vcore et 75 degrés sous occt lindpack sans toucher a loffset.  Merci
Message édité par Maxime33700 le 02-12-2016 à 12:56:11
R7 2700x, msi x470 gaming plus, 2080 super msi trio x, G27QC VA 27" 1440p, 2x8go g'skill 3200mhz cas 14, seasonic focus plus 750w gold
n°2451773
thib1903
GT : The MagiXien
Posté le 02-12-2016 à 17:25:35  profilanswer
Chaque processeur est différent donc personne ne pourra te donner de vcore max et de température max. Pour les temp, ça dépend en plus du rad que tu as sur ton processeur.
1.34 ça me semble un peu élevé. Pour du 4.2ghz, tu dois pouvoir passer sous la barre des 1.3v en appliquant un léger offset négatif (-0.05v).
Pour te donner une comparaison, mon i5 2500k est stable à 1.28v pour 4.2ghz (OCCT lindpack)  (ce qui est plutôt la moyenne haute selon ce que j'ai pu voir à gauche et à droite) mais avec des températures assez basses (62 degrés max).
Message édité par thib1903 le 02-12-2016 à 18:14:53
n°2451776
Maxime3370​0
Posté le 02-12-2016 à 18:08:54  profilanswer
Je te remercie, je lance un test  occt lindpack,  avec un offset negatif de 0.06v je suis a 1.26v max pour 4.2Ghz et pour l'instant 67 degrés max a voir dans une heure déjà.
n°2451778
thib1903
GT : The MagiXien
Posté le 02-12-2016 à 18:28:17  profilanswer
Ouep, si c'est stable c'est bien comme résultat.
Attention à ne pas appliquer trop de vcore négatif quand même car il faut savoir que l'offset s'applique aussi au vcore en idle (@1.6ghz de mémoire avec Intel Speedstep Techno. Enable).
Si ton vcore est trop bas en idle, le système peut aussi devenir instable au repos.
Tant que tu ne passes pas sous les 0.9v de vcore en idle @1.6Ghz, tu ne devrais pas avoir de problèmes :)
Message édité par thib1903 le 02-12-2016 à 18:30:55
n°2451779
Maxime3370​0
Posté le 02-12-2016 à 18:32:00  profilanswer
Ok merci pour la précision
  CPU
Probleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbonMSI GTX 970 4GD5 OC watercooling ?
OC 2600K erreur OCCT LinpackTempérature MSI GTX 1070 AERO OC
OC sur un 6950X pour débutantOC I7 2700K
OC Haswell 4670kProbleme OC i53570k
Probleme d'OC avec la RAM DDR4, Help me :cry:Premier OC : I5 2500K + ASUS P8P67 rev 3.1
Plus de sujets relatifs à : OC i5 2500k / Asus P8P67 "LE"
