3158 connectés
  CPU
  1er OC - Question
1er OC - Question
n°2441098
Mister_Kp
Posté le 24-07-2016 à 11:14:22  profilanswer
Bonjour à tous,
M'apprêtant à changer ma bonne vielle 560Ti mourante pour une RX 480, je me dis qu'il est probablement temps de m'adonner au joie de l'overclocking (du proc) pour aller avec.
N'ayant jamais fait ça par le passé, je me tourne vers vous. Voilà ma config:
- Boitier: Fractal Design Define R3
- Carte Mère: ASROCK Z77 Pro3
- Proc: Intel Core i5 3570K
- RAM: G.Skill Ares 2 x 4 Go PC12800 CAS9
- Alim: PC Power and Cooling Silencer MK III Series - 500W
- Ventirad: Arctic Cooling Freezer 13 Pro
- Carte Graphique: MSI Geforce GTX 560 Ti TwinFrozr II (plus pour longtemps donc)
Le proc ne montant jamais à plus de 60°C en charge, et ce même avec les températures très estivales du moment, il doit y avoir moyen d'améliorer tout ça.
Selon vous, quelle fréquence viser pour avoir une amélioration de performance sensible, mais sans devoir subir un ventilo trop bruyant ?
La CM est elle adaptée pour ça ?
L'alim est elle suffisante pour supporter l'OC du proc, et une Nitro+ rx480 ?
Message édité par Mister_Kp le 13-08-2016 à 02:23:28
n°2441230
ryngetsu
Only skylake and AMD GPU
Posté le 25-07-2016 à 17:14:57  profilanswer
1) 4.0GHz voir 4.2GHz serait optimal si tu veux rester dans de bonnes conditions sonnores.
2) Toutes les cartes-mère avec un chipset "Z" sont faites pour overclocker.
3) 500W ça me parait suffisant pour tout ça.
Je pense que tu devrais commencer par désactiver le Turbo Boost, puis prendre un screen de CPU-Z et le poster.
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
n°2441368
Mister_Kp
Posté le 26-07-2016 à 22:31:36  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse.
Voila la capture de CPU-Z en mode turbo désactivé:
http://i.imgur.com/afcXdM7.png
Ce qui m'amène à quelques questions:
1- Le core speed est marqué à 3.7 GHz alors que mon proc est de base à 3.4 GHz, est-ce normal ? Ai je laisse une option d'OC ?
2- Est-ce que l'OC est aussi simple que d'aller dans le bios et de mettre l'option turbo à 4 GHz (ou plus) ? Si oui, je serais presque déçu.
[EDIT]
J'ai testé le mode de config optimisé pour 4 GHz.
Voici la capture CPU-Z:
http://i.imgur.com/VpzlYtl.png
En essayant un stress test CPU sur OCCT, le test a duré 19s avant qu'il ne soit interrompu car l'un de mes core a dépassé la limite de 85°.
Ai-je fait un mauvais réglage ? Je pensais que ce proc pourrait tenir les 4 GHz.
http://i.imgur.com/DJzze4C.png
Message édité par Mister_Kp le 26-07-2016 à 22:48:51
n°2441431
ryngetsu
Posté le 27-07-2016 à 19:48:41  profilanswer
Euh 85 en charge avec ton ventirad ça me parait impossible. Tu devrais nettoyer le rad et changer la pâte thermique.
Avec le Turbo désactivé ça ne devrait pas arriver à moins qu'il y ait une option overclock automatique dans le UEFI.
Non, il faut régler fréquence et tensions en faisant attention aux températures.
n°2441441
Mister_Kp
Posté le 27-07-2016 à 22:39:59  profilanswer
J'ai nettoyer le rad il y a moins d'un mois :(
Reste la possibilité de la pâte thermique, mais je le sens moyen d'aller la changer.
[Edit] En même temps c'est bizzare, la température CPUTIN (qui est celle affiché par SpeedFan) ne montre que 47.5°C en max. A quoi correspond elle ?
Pour ce qui est de la pâte thermique, c'est celle qui était là "d'usine". Je ne l'ai pas changé, j'ai juste poser mon ventirad dessus. C'était il y a 4,5 ans. La pâte a t'elle une durée de vie ?
FYI, voila l'option que j'ai changé dans le bios:
http://i.imgur.com/drAyJ2o.jpg
Message édité par Mister_Kp le 27-07-2016 à 23:31:39
n°2441505
ryngetsu
Posté le 28-07-2016 à 15:41:50  profilanswer
Oui, au bout d'un moment elle sèche et c'est pour ça qu'il faut la changer. Ya pas vraiment de risque ^^
Faut juste mettre un grain de riz ni plus ni moins. Avec la chaleur il va s'étaler sur la surface du processeur et tu retrouveras des températures normales.
n°2441520
maxougreno​ble
Posté le 28-07-2016 à 19:41:29  profilanswer
Un I5 3570k, tu as du silence à 4,2 GHZ.  A 4,6, ça ronfle. Je l'ai poussé à 5: là c'est Beyrouth ( c'était juste pour un test).
L'o/c se fait en manuel.
n°2441548
Mister_Kp
Posté le 29-07-2016 à 08:44:42  profilanswer
Bon ben je vais passer chopper de la pâte thermique et on va tenter un remplacement alors.
Je veux bien, mais je ne sais honnêtement pas quel valeur toucher.
Le "optimized setting" n'a l'air de toucher qu'au "CPU Ratio", mais je ne sais pas exactement à quoi ça correspond et si il faut modifier d'autres champs
Message édité par Mister_Kp le 29-07-2016 à 08:47:25
n°2441552
zerist
Posté le 29-07-2016 à 11:59:44  profilanswer
La fréquence totale s'obtient en faisant BCLK*ratio.
Le BCLK est la fréquence du signal d'horloge généré par la carte-mère, et donc impacte d'autres éléments (notamment la RAM).
Le ratio est un multiplicateur interne au CPU et n'impacte que lui.
Donc le plus simple et le plus facile pour OC lu CPU est d'augmenter son ratio.
Avec un BCLK de 100MHz, chaque fois que tu augmente le ratio de 1 tu gagne 100MHz sur la fréquence finale. (je sais, c'est des maths niveau primaire, mais au moins c'est clair :whistle: )
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°2441583
Mister_Kp
Posté le 29-07-2016 à 19:49:20  profilanswer
Merci pour ces infos zerist.
Bon j'ai changé la pâte thermique tout à l'heure, le résultat n'est pas flamboyant:
http://i.imgur.com/FBO4y3Z.png
1min 13s pour dépasser les 85° @4 GHz.
Note que c'est la première fois que je change moi même la pâte, donc j'en ai probablement trop mis.
[Edit]
J'ai re-changé la pâte thermique et changé l'orientation du ventirad pour que ça soit plus optimisé.
J'ai fait tourner le stress test à 4,0 GHz pendant 10 min et le test ne s'est pas interrompu, la température la plus haute relevée était 84°.
C'est mieux mais ça reste encore pas terrible :(
J'ai l'impression que mon ventirad ne monte pas vraiment dans les tours, il reste constamment à environ 1400 RPM.
Est-ce parce que la température CPUTIN ne monte pas ?
Autre point aussi, mon proc semble tourner tout le temps à 4 GHZ, même en idle (où il devrait diminuer sa fréquence à 1,6 GHz il me semble), ai loupé une option ?
Message édité par Mister_Kp le 29-07-2016 à 23:58:01
n°2442177
Mister_Kp
Posté le 05-08-2016 à 15:53:24  profilanswer
Up
n°2442218
Titou56
Posté le 06-08-2016 à 10:54:22  profilanswer
C'est normal qu'un cpu overclockée reste à la valeur d'oc que tu lui fixe dans le bios sinon ça ne serai pas stable.
Pour les valeurs de tes température utilise hwinfo. Occt se base par fois sur de fausse valeur. Chez moi il indique 15 degré de plus par exemple. Pour éviter que le test occt s'arrête à cause des températures qu'il détecte tu peux cocher dans les options de ne pas arrêter le test pour cause de température.
Mais vérifie avant avec hwinfo les températures
Message édité par Titou56 le 06-08-2016 à 11:00:04
n°2442768
Mister_Kp
Posté le 13-08-2016 à 01:10:02  profilanswer
Désolé pour le délai, semaine chargée.
Alors j'ai vérifié avec HWInfo, mais j'ai bien les mêmes températures qu'avec OCCT:
http://i.imgur.com/gq52Cfa.png
J'ai commandé ma RX 480, du coup je me motiverai peut-être à re-re-changer la pâte du CPU quand elle arrivera.
Message édité par Mister_Kp le 13-08-2016 à 01:11:01
n°2442807
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-08-2016 à 13:42:35  profilanswer
Pour OC du ivy bridge il faut passer en manuel, je vais te donner tout ce qu'il faut pour OC sans chauffer :
Internal PLL Overvoltage : OFF
CPU Load Line Calibration : ON
CPU PLL Voltage : 1.6V (ou -150mV si indisponible)
Rien qu'avec ça tu va gagner en température
Mon topic d'achat/vente :)
n°2442839
Mister_Kp
Posté le 14-08-2016 à 20:44:26  profilanswer
Merci pour les paramètres, mais même avec ça, j'ai mon core #2 qui monte quasi instantanément à 80°.
Mon core #0 est lui 10° plus bas systématiquement, donc je pense que j'ai vraiment mal mis la pâte.
n°2442843
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-08-2016 à 21:34:17  profilanswer
C'est peut être aussi la pâte thermique interne au CPU qui est mal mise/ de mauvaise qualité, il faut le delid (mais inutile pour toi)
n°2443153
Mister_Kp
Posté le 19-08-2016 à 11:49:37  profilanswer
J'ai regardé un peu cette histoire de delid, si le problème vient de là, c'est foutu pour moi.
Je n'ai pas du tout envie de me lancer dans un truc aussi galère.
Par contre je suis tombé sur ce tuto:
http://www.overclock.net/t/1198504 [...] ck-edition
Je vais le suivre et voir ce que ça donne. En fonction du résultat j’essayerai de changer la pâte à nouveau.
n°2443406
Mister_Kp
Posté le 22-08-2016 à 11:53:37  profilanswer
Bon j'ai suivis le guide, mais même comme ça, impossible d'aller au delà de 4 GHz.
J'ai tenté encore une fois de changer la pâte, mais je reste toujours dans le même ordre de grandeur pour les températures.
Je suis déçu, j’espérais pouvoir atteindre 4,2, voire 4,3 GHz
n°2443409
zerist
Posté le 22-08-2016 à 11:59:43  profilanswer
L'OC c'est la lotterie, chaque CPU (ou GPU) est différent de ce point de vue, et certains peuvent atteindre des fréquences bien plus hautes que d'autres...
  CPU
  1er OC - Question
[Conseil]J'ai quelque questions concernant le WC custom et l'OC[RESOLU]
Pas d'OC - Juste une question[Question] OC GPU
Question sur OC Sapphir HD 7970 GHZ Edition4770K Unlock petite question après OC
Question OC utile ?QX9650: OC + petite question ventilation
i5 4670 non OC + Hyper TX3 EVO = 85°c (EDIT)[QUESTION] h80i / Ram / OC
Plus de sujets relatifs à : 1er OC - Question
