2407 connectés
  GPU
  OC ne s'applique pas R9 280X OverDrive
n°2459240
4L1EN
Posté le 08-03-2017 à 22:36:22  profilanswer
Tout d'abord bonjour à toutes et à tous !  :hello:
La config avec laquelle j'ai un souci est la n°2 de mon profil (i3-4160 et R9 280X).
Pour avoir un petit boost de fps avec ma CG, je me suis essayé à l'OC via Overdrive dans les drivers AMD 17.3.1 (les plus récents).
Ma 280X stock : GPU @1100MHz, Mémoire @1600MHz,
Après OC : GPU @1195MHz, Mémoire @1650MHz, Power Contol +10%.
Testé sous 3DMark Firestrike : https://image.noelshack.com/fichier [...] oc-3dm.png
On voit à gauche de l'histogramme que les valeurs crête correspondent bien à mon OC, jusque là pas de pépin.
Mais quand je joue, mon OC ne s'applique pas  :fou:
Sous Elite Dangerous : https://image.noelshack.com/fichier [...] -oc-ed.png
On voit que les valeurs crête (à gauche de l'histogramme) ne dépassent pas les valeurs stock alors qu'en dessous, l'OC est bien paramétré.
Idem dans les autres jeux :
World Of Tanks : https://image.noelshack.com/fichier [...] oc-wot.png
The Crew : https://image.noelshack.com/fichier [...] -oc-tc.png
(mon CPU a du mal avec celui-là  :whistle: )
Je tiens à préciser que j'avais déjà ce souci avec de précédents drivers, que j'ai fais une nouvelle install avec un coup de DDU, et que j'utilise le mode OverDrive général (qui est donc censé marcher sur toute appli).
Si un génie parmi vous pouvait m'aider à faire en sorte que mon OC s'applique dans mes jeux (là où j'en ai le plus besoin) je lui en serai très reconnaissant  :jap:
Merci d'avance pour votre aide !
n°2459267
4L1EN
Posté le 09-03-2017 à 09:48:11  profilanswer
C'est en fait pire que ça, je viens de réaliser que dans les jeux la CG est bloquée à 1000MHz soit moins que la fréquence stock  :cry:
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui peut me bloquer à cette fréquence ?
n°2459350
4L1EN
Posté le 09-03-2017 à 18:05:48  profilanswer
Up  :bounce:
Personne ?  :(
n°2459592
4L1EN
Posté le 12-03-2017 à 16:04:53  profilanswer
Up  :bounce:
n°2460036
4L1EN
Posté le 17-03-2017 à 18:22:27  profilanswer
Up  :bounce:
n°2460291
tritrijl
Posté le 21-03-2017 à 12:04:44  profilanswer
Essaie peut être avec un autre soft, voit selon la marque de ta CG.
J'ai par exemple Gpu tweak d'Asus pour mes Gtx 970 et tu peux o/c contrôler les fréquences/températures et tu peux même toucher au vcore.
n°2460453
4L1EN
Posté le 23-03-2017 à 10:09:31  profilanswer
Merci pour la réponse, j'essaierai le soft sapphire alors, dommage que ça ne fonctionne pas avec le driver normal ...
Je ne pense pas bouger le voltage, la carte chauffe bien assez avec celui de base  :p
n°2461211
Max3d8
Posté le 02-04-2017 à 11:09:55  profilanswer
J'ai eu un problème similaire avec ma 280x que je voulais OC. J'ai pu le contourner avec afterburner (cf. https://steamcommunity.com/app/3461 [...] 27365649/)
En gros dans les options d'afterburner, il faut cocher "Étendre les limites officielles d'overclocking" et passer l'option "Mode d’overclocking non officiel" sur "sans support Powerplay".
Par contre, j'ai modifié les fréquences de la carte via les drivers AMD, via afterburner les fréquences restaient au max tout le temps et c'est pas ce je cherchais.
À voir si ça fonctionne de ton côté ;)
n°2461251
4L1EN
Posté le 03-04-2017 à 07:37:08  profilanswer
Hello  :hello: ,
J'ai testé avec TriXX de Sapphire et MSI Afterburner avec les réglages donnés par Max3d8, ça ne marche pas.
On peut voire sur cette capture : https://image.noelshack.com/fichier [...] burner.png
Quand la carte est en IDLE, on voit la fréquence mémoire à 1650 Mhz (OC donc) et quand une charge est mise (OCCT)  les fréquences mémoire et GPU retombent à leur valeur par défaut (1100/1600)  :(
Edit : orthographe
Message édité par 4L1EN le 03-04-2017 à 07:38:15
n°2461290
Max3d8
Posté le 03-04-2017 à 18:31:15  profilanswer
Étrange en effet.
Coche l'option "Désactive ULPS" dans afterburner pour voir si ça change quelque chose.
Quand tu appliques l'OC via Afterburner et que les fréquences sont fixées, elles descendent également en jeu ? Elle restent pas stables sur l'OC que tu as choisi ?
n°2461351
4L1EN
Posté le 04-04-2017 à 18:37:14  profilanswer
Quand c'est OC via afterburner, les fréquences restent stable mais je perds toutes les fonction d'économie d'énergie, ce qui fait que la carte surchauffe et avec l'été qui arrive ça va être intenable
Je pense que ça va être mode normal pour l'été et OC l'hiver  :D
Ou peut être une vega d'ici là, à moins que quelqu'un ait la solution pour OC en gardant les fonctions d'éco d'énergie
n°2463399
beuman
Posté le 01-05-2017 à 17:08:50  profilanswer
Dans les prochains jour je vais OC ma HD7970Ghz avec Afterburner, c'est la même carte que la tienne je te tiens au jus.
n°2463425
4L1EN
Posté le 01-05-2017 à 22:27:04  profilanswer
Ça marche, j'attends ton retour avec impatience, bonne soirée !
  GPU
CINEBENCH R15 pour test le OC ?[OC CPU + RAM] AMD Summit Ridge - Ryzen/Threadripper - News p.52
Quel waterblock pour ma R9 390 ?OC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE
OC qui n'a pas d'effetProblème OC processeur I7 6700K
OC x5660 / Corsair H80iV2 / Temp élevée[Aide] OC R9 290 TRIX
[Flash GTX 1080 FE] en SC / StrixOC / G1 les résultats!
Plus de sujets relatifs à : OC ne s'applique pas R9 280X OverDrive
