2444 connectés
OC I7 2600
n°2447104
Palatiums
Posté le 13-10-2016 à 07:56:57  profilanswer
Bonjours
je viens juste d'avoir en ma Possession un I7 2600 ( non K ) et je souhaité savoir jusque ou je peut le OC.
Les risque de OC, les voltage a ne pas dépassé, le voltage de mes RAM, les température max (actuellement au repos = 35°C en charge = 61°C), les réglage à activé désactivé ets ..., et toute les info a savoir pour OC mon processeur.
dans le BIOS je peut monté le multiplier jusque X42, mes tout est en AUTO.
Ma config PC :
I7 2600 ( non K )
P67A-GD65 Rev.B3
2x4 GO GSKILL DDR3-12800
MSI Nvidia GTX 770 TF 2GO
SSD Crucial MX 200 250GO (WINDOW 7)
SSD Sandisk 128GO
WD Green 1TO
Cooler Master HYPER 612 (ventilateur noctua)
Corsair HX 650W
Cooler Master CM-690
Merci pour toute vos réponse.
n°2447105
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 13-10-2016 à 08:06:58  profilanswer
Salut
Sur ton 1er topic tu avais dit que tu étais arrivé à 4.1GHz à 1.35V Vcore.
Tu t'y es pris comment?
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2447107
Palatiums
Posté le 13-10-2016 à 08:17:13  profilanswer
j'ai désactive le mode turbo le multiplicateur x41 voltage manuel 1.350
Message édité par Palatiums le 13-10-2016 à 08:17:27
n°2447108
Scarface72
Posté le 13-10-2016 à 08:20:41  profilanswer
1.35V c'est beaucoup pour 4.1Ghz... Essaie de descendre à 1.25 ou 1.20V
Teste la stabilité avec OCCT et pas 15 min mais minimum 30min, 1h c'est mieux.
n°2447109
Palatiums
Posté le 13-10-2016 à 08:22:15  profilanswer
ok moi je voulais savoir si d'avoir un écran bleu c'est grave ou si il y a des risque ?
n°2447110
Scarface72
Posté le 13-10-2016 à 08:23:08  profilanswer
Non c'est pas grave mais il faut en trouver la cause.
n°2447111
Palatiums
Posté le 13-10-2016 à 08:25:07  profilanswer
Ok merci beaucoup je vais faire de mon mieux à tu des conseil exemple : des options a désactiver ou activer pour rendre l'OC plus stable
n°2447112
Scarface72
Posté le 13-10-2016 à 08:30:21  profilanswer
Non, rien de particulier à cette fréquence. Juste essayer de trouver le Vcore le plus bas possible, comme pour n'importe quel OC.
1.35V c'est limite pour ces processeurs.
n°2447113
Palatiums
Posté le 13-10-2016 à 08:31:00  profilanswer
ok merci je vais mi coller
Test en cour 3.8Ghz pour 1.220v
Je vais monter le plus haut possible avec cette tension. ma limite 1.24v est-il résonable pour du h24/7j ?
Message édité par Palatiums le 13-10-2016 à 08:51:45
n°2447114
Palatiums
Posté le 13-10-2016 à 09:29:17  profilanswer
petit problème quel valeur vcore doit-je croire BIOS (UEFI) 1.22v ou CPU-Z 1.25v ou encore OCCT, HW monitor 1.26v ou AIDA 64 Extreme 1.37v ?
n°2447115
Scarface72
Posté le 13-10-2016 à 09:34:05  profilanswer
Faut regarder la valeur VID.
+/- 1.25V c'est bon.
n°2447116
Palatiums
Posté le 13-10-2016 à 09:41:04  profilanswer
sous OCCT le VID entre 1.35 et 1.38
d'origine sa me donne entre 1.28 et 1.30
Message édité par Palatiums le 13-10-2016 à 09:43:02
n°2447117
Scarface72
Posté le 13-10-2016 à 09:55:13  profilanswer
Ouai, les voltage dans OCCT c'est pas tout à fait ça, chez moi ça correspond pas non plus. HW Monitor est aussi à coté de la plaque pour les voltages :pfff:
Je regarde avec AIDA64 mais pas celui de OCCT.
Tension très élevée i7-6700KProblème vcore Asrock P67 Extreme4 Gen3 et I7 2600K
Underclocking I7 4790KAide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3
Aide premier OC sur i5 4670k et msi z87g43OC FX6300 pour les nuls
OC impossible via EasyTuneAppliquer un Oc permanent
AVIS OC i5 2500k
Plus de sujets relatifs à : OC I7 2600
