2581 connectés
  CPU
  I7 920 Oc/Bios bloqué ?
n°2453953
Louis4326
Posté le 09-01-2017 à 19:54:03  profilanswer
Bonjour Bonjour !
J'ai installé de nouvelle pièce sur mon ordi , J'ai changé le ventirade de base par un watercooling (H100i V2) Mon proc tourne a 23°C constant, Je souhaiterais désormais l'oc mais je crois que ma carte bloque l'oc je demande donc vos conseils :)
C'est un i7 920 jamais oc, Sur une carte mère de référence: MB.U1601.001  avec un bios version : R01-A1  Je tourne avec une Alim LDLC Platinium 650W modulaire.
Je précise que j'ai voulue suivre la vidéo d'Elktronickhearts mais impossible de trouver les parametres de gestion des fréquences
Merci bien !
n°2453970
Posté le 09-01-2017 à 22:43:37  answer
Carte mère OEM ?
Si oui, bonne chance via Setfsb car bios locké.......
Le plus simple serait de vérifier auprès du constructeur si ton bios accepte d'autre cpu comme par exemple les Xeon dont les super Hexacore.
Ensuite il ne te reste plus qu'à prendre celui avec un coefficient le plus élevé "exemple Xeon X5670-X5680-W3670-W3680 " pour compenser la non possibilité d'overclocker :jap:
n°2453971
Posté le 09-01-2017 à 22:55:25  answer
Et il nous faudrait un peu plus d'info sur ton Packard Bell, tour-portable modèle ?
Edit : ça ne serait pas par hasard le Packard Bell iPower X2.0 réf i9985 ?
Pour vérifier la cm, télécharges cpu-z ----> http://www.cpuid.com/
Puis vérifier sous "mainboard"
Si c'est une MSI OEM, c'est pas dégueu :p
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2017 à 23:20:32
n°2453980
Louis4326
Posté le 10-01-2017 à 10:40:30  profilanswer
Le pc est une Packarbell i power x2.0 core gaming series de serie G5***
n°2453985
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 10-01-2017 à 11:43:25  profilanswer
Salut
Pc de marque = overclocking pas possible, les BIOS sont bridés.
Soit changer de carte-mère soit modder le BIOS...
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2453997
Posté le 10-01-2017 à 14:35:08  answer
Ok donc le G5630.
Pour l'overclocking c'est mort et il n'existe aucun bios moddé.
Par contre tu peux vérifier avec cpu-z le modèle exacte de ta carte mère ainsi que l'année du bios.
Si leur dernière màj date de 2011, alors tu pourras certainement remplacer ton processeur 45nm par du 32nm en quad core ou hexa core :jap:
n°2454031
Louis4326
Posté le 10-01-2017 à 19:16:47  profilanswer
Bas apres si c'est pour acheter des trucs c'est sans facons je vais passer a du i7 7700K en mai ^^
n°2454033
Louis4326
Posté le 10-01-2017 à 20:11:38  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2017/02/1484075472-mainboard.png
Les trucs de ma cm
n°2454044
Posté le 10-01-2017 à 20:57:54  answer
Bios de 2008 donc incompatible
n°2454045
Louis4326
Posté le 10-01-2017 à 21:16:10  profilanswer
et on peut pas le mettre a jour vers un bios plus récent ?
n°2454048
Posté le 11-01-2017 à 01:10:06  answer
À toi de voir sur leur site si ils ont un bios plus récent que celui affiché sur cpu-z.
Leur site reste quand même assez bordelique pour les màj....
n°2454067
Louis4326
Posté le 11-01-2017 à 13:01:55  profilanswer
Si vous comprenez pas l'anglais demandez moi un resumé en fr :
I have the same system and was able to unlock the BIOS in the following way:
- The BIOS is an AMI BIOS dated from 2008, it can be edited using AMI tools from that date (perhaps even more recent)
- Using AMIFLASH you can make a .rom backup of the BIOS
- Using AMIBCP you can edit that ROM file in a nice Windows GUI and enable the hidden voltage control settings
- Again use AMIFLASH to put that modified .rom into the BIOS chip
All the above can be done through Windows GUI so no need to dig into DOS.
The tools are a bit harder to find these days, I found them on the following sites:
http://www.ami.com/support/downloads/amiflash.zip
http://forums.mydigitallife.info/t [...] Bios-Tools
Each tool comes with a clear PDF manual explaining the features.
Vous pensez que sa marche ?
Le lien du site ou j'ai trouve sa https://www.bios-mods.com/forum/Thr [...] 01-a1-bios
n°2454084
Posté le 11-01-2017 à 17:08:29  answer
https://www.bios-mods.com est un bon site pour bios moddé.
Sur ton modèle cela semble "faisable" mais perso c'est à tes risques...
Car si tu brick le bios chips, bonne chance pour revenir en arrière....
Tu sera obligé d'acheter une deuxième puce pour la reflasher ou reflasher l'original avec du matériel externe adéquate.
Aurais-tu une vidéo ou image montrant le résultat une fois le bios flashé sur la même carte mère que toi ?
Parce que ça semble être le parcours du combatant avec ça méthode :sweat:
Un bios c'est un bios, si tu as trouvé la version déjà modée, tu peux toujours tester mais si c'est à toi de le faire= :lol:
n°2454087
Scarface72
Posté le 11-01-2017 à 18:23:31  profilanswer
A voir ce topic où je crois bien que chuckmaurice22 a moddé le BIOS d'une carte-mère Packard-Bell Ipower: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5310_1.htm
n°2454090
Posté le 11-01-2017 à 19:25:56  answer
GG pour le lien et sa cm est identique du coup demandes à chuck le bios et roule ma poule ! :D
n°2454094
Scarface72
Posté le 11-01-2017 à 19:59:51  profilanswer
Il n'est pas en lien sur le topic?
P.s: ah non zut, lien mort...
Message édité par Scarface72 le 11-01-2017 à 20:00:33
n°2454414
Posté le 16-01-2017 à 14:40:35  answer
et ouais , :/
hébergeur publique donc durée limitée à 3 jours sans téléchargement
c'est à dire qu'à partir du moment ou le fichier est téléchargé , les 3 jours se renouvellent indéfiniment :jap:
l'auteur du topic m'a contacté par MP
par chance ça trainait toujours sur mon pc :jap:
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2017 à 14:40:50
n°2454419
Posté le 16-01-2017 à 15:12:23  answer
pas vraiment
c'est très simple , le plus long c'est de trouver la version d'AMIBCP compatible avec ton bios  :D
il faut impérativement une version contemporaine à ta carte mère
si elle est trop récente ou trop ancienne , elle sera incapable de lire le fichier rom
c'est ce qui m'a pris le plus de temps dans le cas du lien donné par Scarface72
mais une fois que tu as trouvé celle qui va bien , c'est très simple et ça se fait en quelques minutes  :jap:
même si ça fait un peu peur faut l'avouer car t'as pas trop le doit à l'erreur  :whistle:
n°2454449
Posté le 16-01-2017 à 17:35:14  answer
C'est vrai qu'au niveau de la marge d'erreur, faut pas se rater....
Pouvoir débloquer une carte mère grande surface, demande quand même de l'exploit :jap:
n°2454684
Louis4326
Posté le 18-01-2017 à 14:08:56  profilanswer
Le flash a correctement marché j'ai augmenté mon voltage du cpu a 1.33 V et j'ai augmenté le proc a 3372 Mhz il est stable et en stress tourne autour de 55°C
n°2454689
Posté le 18-01-2017 à 15:11:06  answer
BCLK à 169 pour de la ddr3 1355mhz ?
n°2454692
anartetsuo
Posté le 18-01-2017 à 15:56:51  profilanswer
T'arrête pas là, t'as encore 15 degrés de marge !  :bounce:
Avec carte-mère et ventirad correct, le i7 920 monte assez facilement à 4ghz.
Si c'est pour du jeu uniquement, tu peux également désactivé l'hyperthreading qui te permettra de gagner dans les 10 degrés et pousser encore plus ton cpu. Ne t'arrêtes pas sur les scores des benchmark, regarde l'utilisation réelle, tu verra qu'en jeu tu gagnes plus de FPS avec 300 voir 400mhz de plus qu'avec l'hyperthreading. Les jeux qui utilisent plus de 4 cœurs sont très très rare, et pour tous les autres l'hyperthreading n'a pas d'impact voir a un impact négatif.
Si tu as une autre utilisation (montage vidéo, machines virtuelles, etc), alors garde l'hyperthreading.
n°2454703
Posté le 18-01-2017 à 17:13:37  answer
Le seul hic est au niveau de son kit ram...
On ne sait même pas ce qu'il a :o
Mais c'est vrai qu'un petit 200 de bclk pour de la ddr3 1600 et cpu à 4ghz, ça serait top [:benzo29]
(Pour autant que le nb ainsi que l'étage d'alim soient suffisament bien refroidies)
n°2454705
anartetsuo
Posté le 18-01-2017 à 17:20:40  profilanswer
Oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé que sa carte-mère ne proposait peut être pas de changer le coefficient entre la ram et le BCLK.
4ghz à 200 de bclk c'est ce que j'ai réussi à stabiliser la semaine dernière, la je vise 4,2ghz  :na:
Clairement la différence sur les performances est énorme (et moi je suis sur un i7 930, donc déjà un poil plus haut de base).
n°2454706
Louis4326
Posté le 18-01-2017 à 17:26:46  profilanswer
Je suis sur un H100i v2 de chez corsair normalement je peux pousser et j'ai 100/200W de marge
J'ai 3 Barrette de ram en 2Go a 1333 Mhz
J'ai tenté le 3.8Ghz avec mon proc a 1.35V mais le pc crash au lancement
n°2454710
Scarface72
Posté le 18-01-2017 à 17:41:28  profilanswer
Ah ben ça c'est sûr, passer de 2.66GHz sur un i7-920 ou même 2.8GHz pour le 930 à 4.0 ça fait une grosse différence :jap:
1.33Ghz et 1.2GHz de gain sur la fréquence c'est pas rien :D
Message édité par Scarface72 le 18-01-2017 à 17:43:04
n°2454712
skare97
Posté le 18-01-2017 à 17:46:51  profilanswer
Attention a ne pas cramer l'étage d'alimentation tout de même... sinon ton vcore me parait un peu haut pour la fréquence. ..
n°2454715
Louis4326
Posté le 18-01-2017 à 18:00:34  profilanswer
J'ai gagné 500fps sur les benchmark de gpu avec occt *-*
n°2454716
Posté le 18-01-2017 à 18:02:24  answer
Ton I7 920 est un C0 ou D0 ?
Tu peux vérifier avec cpu-z  :)
Le premier s'overclock un peu moins bien et est plus gourmand en vcore :o
n°2454718
anartetsuo
Posté le 18-01-2017 à 18:16:02  profilanswer
C'est le kit WC que je cherche actuellement, pour l'instant je suis en air-cooling.
Ta ram est à quel fréquence / timings à 3.6 et 3.8 ? A 3.8, tu as eu un blue screen avec un code d'erreur ? Tu as vérifié que ce n'est pas la carte mère qui limite ? Baisse le coefficient du CPU et remet le BCLK que tu avais à 3.8ghz pour vérifier. Mon i7 930 tient 4ghz à 1,34v, et apparement d'autres font mieux.
Il faut bien ça pour tenir la GTX1070 qui vient d'arriver  :D
n°2454729
Posté le 18-01-2017 à 19:26:13  answer
ouais enfin attention quand même
ça reste une mobo OEM, pas une striker maximus machin truc
l'étage d'alim n'est pas armé pour encaisser un 920 clocké à toc
perso je m'amuserait pas à dépasser 1.3v la dessus
et 3.6 ghtz me semble un objectif plus raisonnable pour la carte mère
après c'est sûr que pour une carte récente hdg , c'est encore juste
mais si tu dépasse pas en gamme les gtx9xx/1060 ça fait encore le job dans la plupart des cas :jap:
n°2454746
anartetsuo
Posté le 18-01-2017 à 20:43:30  profilanswer
T'as raison, j'aurais pas du l'encourager de trop avec cette carte mère.  :jap:
n°2454751
Louis4326
Posté le 18-01-2017 à 21:57:07  profilanswer
je pense le garder sur les 3.4Ghz c'est bien sa chauffe pas et sa tourne mieux et j'ai deja une 1070 ^^
n°2454752
Louis4326
Posté le 18-01-2017 à 21:57:43  profilanswer
Apres je passe sur du i7 7700K en mai donc je peux attendre et eviter de faire fondre mon pc ;)
n°2455524
Alpine-V12
Posté le 26-01-2017 à 11:57:42  profilanswer
En soit c'est déja un miracle de débloquer une mobal comme ça, et de pouvoir oc^^ l'I7 920 @ 3.6ghz [2.66 GHz de base, c'est juste 1Ghz :D :D]
http://i.imgur.com/JelaZXW.jpg
http://i.imgur.com/d1rpeoQ.jpg
Et pendant longtemps je me suis pris la tête à 1.32 et ++ sans succès et j'ai finit par suivre un tuto i7 920 et là paf 4.2Ghz @ 1.27 et 4Ghz @ 1.24.
C'était et c'est encore du bon matos en terme de longévité.
Message édité par Alpine-V12 le 26-01-2017 à 12:05:00
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
n°2457631
kurtlegnom​e
Posté le 19-02-2017 à 16:19:28  profilanswer
juste une question Alpine-V12. le bios de ta carte mère est en UEFI ?
Message édité par kurtlegnome le 19-02-2017 à 16:20:06
https://valid.x86.fr/wsxan1
n°2457643
Scarface72
Posté le 19-02-2017 à 18:46:37  profilanswer
Tu tapes le modèle de sa carte-mère dans Google et tu vas voir sur le site de Gigabyte, tu sauras :D
Message édité par Scarface72 le 19-02-2017 à 18:49:52
  CPU
OC Core 2 Quad Q9550 sur ASUS P5Q-EBesoin d'aide Overclock i7 5820K ! :)
Besoin d'aide OC 6600K sur MSI Z170A Pro CarbonOC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3
OC CPU/RAMOC A10 7860K
[OC] 2600KOc i7 920 carte mere
Plus de sujets relatifs à : I7 920 Oc/Bios bloqué ?
