3062 connectés
  Modding
  Percage trou pour vis, questions
n°2503646
zendb
Posté le 04-12-2018 à 17:07:25  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Petite question simple technique :
je voudrais percer 4 trous dans la structure en acier de mon boitier pour installer une vitre en verre (porte latérale avec support de la vitre qui se fixe au boitier par 4 vis et je n'ai pas les trous).
J'ai une perceuse à main classique du bricoleur (j'ai pas la puissance).
ça se fait ? Si oui avec quoi ? des mèches pour tarauder ?
Des précautions particulières à prendre ?
Merci à vous
n°2503670
chtit
R-CB5
Posté le 05-12-2018 à 01:23:13  profilanswer
alors une perceuse avec des meche c'est fais pour percer des trou, pas pour tarauder, pour tarauder il faut un taraud et un tourne à gauche (outils qui porte le taraud)
attentions car pour tarauder et avoir un filetage, il faut avoir un minimum d'epaisseur de matiere, si tu n'a que 0.5mm d'epaisseur de panneau à percer le taraud ne fera rien, vaut mieux souder un petit ecrou derriere le trou
n'importe quel perceuse ira bien pour percer un panneau de boitier, pas besoin d'avoir une tres puissante
donc il te faut des forets adapter au materiaux, à metaux je suppose, plus que la puissance c'est la qualité du foret qui va permettre de percer facilement ou non
et donc une fois que tu à ton trou, il faut le tarrauder, c'est à dire creer un filetage, avec un taraud et un tourne à gauche
les taraud pour un meme filetage sont fournis par 3, un ebaucheur entamer le metal (celui du haut, un trait à sa base pour l'utiliser en 1er), puis un 2eme intermediaire (2 traits) avec un filetage qui attaque un peu plus, et enfin le finisseur (pas de trait) pour avoir le filetage final
on taraude par demi tour, puis un quart de tour en arriere, pour casser la matiere qu'on creuse, sinon ca peut bloquer au bout d'un moment
et on lubrifie
enfin bon ca c'est valable quand y'a une certaine epaisseur à tarauder
une p'tite video qui explique bien tous ;) https://www.youtube.com/watch?v=ngEmO1VI40E&vl=fr
https://cdn.manomano.fr/1-jeu-de-3-tarauds-3-passes-hss-din352-m600-x-100-x-lt-50-x-lu-19-mm-x-q-carree-23010006010-hepyc-P-4836393-9094848_1.jpg
tourne à gauche, ancien au milieu, classique en bas, et à cliqué à droite
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/TapHandles.jpg/1200px-TapHandles.jpg
il faut definir la taille du taraud en fonction du diametre de vis que tu veux mettre (par exemple du M6 pour une vis de 6mm de diametre)
et il faut percer bien sur à un diametre inferieur, genre 4.5 ou 5mm maxi (selon le filetage, mais là ca ne pose pas de probleme), car le taraud va creuser dans le trou pour creer le filetage
Message édité par chtit le 05-12-2018 à 01:28:31
n°2503678
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-12-2018 à 09:07:28  profilanswer
Très bien expliqué chtit [:implosion du tibia]
Précision supplémentaire; le tableau des Ø de perçage en fonction du pas: http://www.coquedenoix.fr/boite%20 [...] udage.html
Feedback - Stacy's mom
n°2503687
zendb
Posté le 05-12-2018 à 11:08:15  profilanswer
:love:
Merci qu'elle classe  [:baarf:3]
Bon finalement un poil plus compliqué que je pensais...
n°2503688
genghis77
-_-'
Posté le 05-12-2018 à 11:24:31  profilanswer
une petite précision quand meme. une structure de boitier c'ets pas bien épais il me semble. du coup je vois pas vraiment l'interet de tarauder les trous qui vont etre réalisés non ?
le filetage sera trop court je pense... apres je dis peut etre une betise :jap:
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
n°2503702
zendb
Posté le 05-12-2018 à 13:32:18  profilanswer
Je me dit ça aussi
n°2503703
zendb
Posté le 05-12-2018 à 13:36:53  profilanswer
Je me dit ça aussi
n°2503737
chtit
R-CB5
Posté le 06-12-2018 à 00:32:05  profilanswer
c'est ce que je lui disais au debut de mon premier message ;)
Message édité par chtit le 06-12-2018 à 00:32:21
n°2503754
genghis77
-_-'
Posté le 06-12-2018 à 10:43:24  profilanswer
voilà :jap:
sinon ce genre d'ecrou prisonnier à coller
https://cdn3.futurheli.fr/1431-large_default/ecrou-prisonnier-a-coller-m3-10-pieces-.jpg
https://www.futurheli.com/879-ecrou [...] eces-.html
Message édité par genghis77 le 06-12-2018 à 10:45:25
n°2503775
cypo07
Posté le 06-12-2018 à 17:58:19  profilanswer
Sinon tu as les Vis autotaraudeuses
(Pas besoin d'écrou)
n°2503805
genghis77
-_-'
Posté le 07-12-2018 à 12:09:15  profilanswer
pour une paroi en verre ...
n°2503807
chtit
R-CB5
Posté le 07-12-2018 à 12:12:07  profilanswer
c'est pas dans le verre qu'il va utiliser la vis autotaraudeuse pour la fixer, mais dans le metal du chassis du boitier ;)
ca peut etre une bonne solution, mais à chaque demontage ca va s'abimer, s'agrandir, et à force ca ne tiendra plus
là vraiment la meiulleur solution que je vois, c'est perçage, poncage, soudage d'un ecrou, et peinture
n°2503817
genghis77
-_-'
Posté le 07-12-2018 à 14:25:39  profilanswer
oui mais pour une partie qui va surement etre retiré, remise puis retiré enfin je sais pas comment il prévoit son machin.
sinon y a les ecrou un peu facon auto en genre de clip qui vient se prendre de part et d'autre de la plaque avec un ecrou prisonnier au milieu
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1bD6tPpXXXXcvXVXXq6xXFXXXU/ST4-8-ST6-3-clip-crou-Voiture-VehicleU-Type-joint-Clips-Fermoir-En-M-tal-Panneau.jpg
n°2503822
chtit
R-CB5
Posté le 07-12-2018 à 15:05:00  profilanswer
les ecrou cage c'est bien quand c'est caché, mais là y'aura une partie visible ;)
Message édité par chtit le 08-12-2018 à 00:32:31
  Modding
Premier OC GPU 1080 : des questions.Questions bête WC
Questions watercooling[Aide] Peindre son réservoir, questions !
Overclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8GhzQuestions après installation d'une boucle CPU + GPU
WorkBlog Future PC Plein de questions a venirQuestions avant projet
Debut Watercooling , Aide et question en masse - Thermaltake tower 900Quleques questions sur mon overclocking
Plus de sujets relatifs à : Percage trou pour vis, questions
