2805 connectés
OC i7 6700k
n°2441201
julien4444
Posté le 25-07-2016 à 12:15:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord voici ma config :
- i7 6700k
- asus Z170 pro gaming
- Noctua nh-u12p-se2
- Alim bequiet 550w
J'ai depuis quelques temps un i7 6700k qui tournait @stock avec un vcore de 1.25v. J'ai voulu OC un peu mon processeur pour voir de quoi il était capable et là j'ai été plutôt déçu. Impossible de tenir 4.5ghz à 1.32v alors que certains le passe à 1.26v.
Je me suis dit ( bêtement ? ) que peut être flasher mon bios m'aiderait à grapiller quelques volt mais non... Depuis que j'ai flashé mon bios je ne parviens plus à fixer manuellement le vcore. Quelque soit la valeur que je rentre en manual mode ce n'est jamais la valeur indiquée par CPU-Z ou OCCT, celle-ci varie constamment entre 1.26 et 1.35 ce qui fait tout de même un sacré écart...
J'ai lu que mettre une LLC à 5 pouvez régler le problème mais ça n'a rien changé chez moi... J'ai testé avec une version antérieure du BIOS mais le problème reste le même.
Les paramètres que j'ai changé sont :
- Vcore en manuel à 1.25
- LLC à 5
- CPU svid support est désactivé
Il y a sûrement quelque chose que j'ai oublié de faire mais je ne sais pas quoi.
Merci d'avance pour votre aide  :hello:
n°2441229
ryngetsu
Only skylake and AMD GPU
Posté le 25-07-2016 à 17:09:53  profilanswer
Bonjour, je pense qu'en mettant le bios à jour le overclock automatique s'est activé ( et j'avais vu un article comme quoi c'était impossible de le désactiver sur les cm ). Tu peux le supprimer si c'est possible :)
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
n°2441244
julien4444
Posté le 25-07-2016 à 19:12:14  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse,
Tu entends quoi par overclock automatique ?
Au niveau des fréquences cela reste ce que je devrais avoir @stock c'est à dire ghz et parfois 4.2ghz.
n°2441247
ryngetsu
Posté le 25-07-2016 à 19:21:37  profilanswer
Dans ce cas elle est désactivée mais je ne sais pas s'il y a une option "réglage de tension automatique" dans le bios.
n°2441254
julien4444
Posté le 25-07-2016 à 20:32:57  profilanswer
Il y en a bien une mais je suis en manuel mon réglage devrait prendre le dessus ce qui n'est pas le cas.
n°2441273
_blackGhos​t_
Posté le 26-07-2016 à 00:29:02  profilanswer
Es-tu bien sûr que la valeur de VCore lue par CPU-Z ou OCCT est bien correcte ? As-tu essayé avec AI Suite et HWInfo64 ? Attention également à ne pas confondre VID et VCore.
Avec la même carte mère que toi, voilà mon réglage pour du 4.5 Ghz :
- Mode adaptatif
- VCore à 1.246
- Offset à -0.001
- LLC à 6
Valeurs lues dans HWInfo64 :
- VCore max : 1.312V (par contre j'ai une valeur plus basse dans AI Suite. Je ne l'ai pas notée mais du coup je ne sais pas à laquelle me fier)
- VID max : 1.27V
Avec un LLC à 5, le processeur peut dépasser le VCore que tu as entré manuellement en cas de sollicitation du CPU. Qu'utilises-tu pour faire tes stress test ?
n°2441317
julien4444
Posté le 26-07-2016 à 15:37:08  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Effectivement j'avais confondu Vcore et VID et dans HWinfo mon Vcore est bien celui fixé dans le bios !
J'utilise OCCT pour stresser mon CPU. Par contre à 4.5Ghz le mien en tient pas avec un Vcore de 1.246 :cry:
Avec 1.32 j'ai eu une erreur sur un des cœurs après 5h de test...
Je vais voir à 1.33 si ça passe
n°2441319
_blackGhos​t_
Posté le 26-07-2016 à 15:59:06  profilanswer
As-tu essayé avec un LLC à 6 ?
Le fait que le mien tienne à 1.246 ne veut pas dire que le tien tiendras forcément. C'est la loterie.
Et j'ai aussi remarqué qu'un réglage stable en pleine charge peut être instable en idle ou charge modérée (jeux). Il n'y a pas vraiment de règles, il faut passer du temps à peaufiner son réglage.
J'ai trouvé un réglage stable en pleine charge à 4.5 et un autre à 4.6 mais au quotidien je l'utilise avec la fréquence stock mais un voltage très bas, afin qu'il chauffe le moins possible  (VCore à 1.15V et offset 0.09, ce qui fait un VCore à 1.06V).
Avec ça, je ne dépasse pas les 59°C même avec IntelBurnTest.
n°2441360
julien4444
Posté le 26-07-2016 à 20:49:21  profilanswer
J'avais le LLC en auto au début de mes tests et ça passait pas à 1.32.
La température n'est pas trop un souci je dépasse pas les 45 degrés même en burn par contre je me fixe 1.35v max
n°2441366
_blackGhos​t_
Posté le 26-07-2016 à 21:55:19  profilanswer
45 degrés en burn ? Wow. J'ai jamais réussi à être si bas. Après je sais pas à quel point les tests sont poussés avec OCCT mais IntelBurnTest porte bien son nom.
Tu as quoi comme système de refroidissement ?
n°2441383
julien4444
Posté le 27-07-2016 à 04:50:12  profilanswer
Nh-u12p-se2
OC G4400 + Quel Rad?1er OC - Question
Temperature I7 5930KProblème température CPU OC sous water
OC i7 2700kHelp, OC 6600K ram ddr4 3200
[résolu, update bios]OC sous windows Ok, mais pas via le bios.Aide OC i7 6700k Asus
a effacerSkylake OC i7 6700k (MSI)
Plus de sujets relatifs à : OC i7 6700k
