3155 connectés
  CPU
  Changer facilement son profil d'OC
n°2460982
risotoo
Posté le 30-03-2017 à 14:43:04  profilanswer
Salut à tous
J'aimerai me créer un profil d'OC pour mon CPU (un i5 7600K).
Donc pour ca pas de soucis, je rentre mes valeurs dans mon bios MSI puis je sauvegarde un profil.
Mais j'aimerai pouvoir utiliser ce profil uniquement lorsque je m'apprête à lancer des soft qui demandent pas mal de ressources (gros jeux, logiciels de photo/vidéo).
Et le reste du temps rester sur un profil "non OC", autrement dit les valeurs de base du CPU.
Je sais qu'on peut changer de profil via le bios mais j'aimerai savoir si il est possible de le faire sans avoir à passer par le bios ?
Et si je fais ca, est-ce que le fait de changer souvent entre un profil OC et non OC ne risque pas de nuire au CPU ?
Merci pour votre aide  :)
n°2460993
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-03-2017 à 15:34:33  profilanswer
Salut risotoo,
ce que je ferais si j'étais toi: puisque tu connais tes valeurs d'OC, laisse tout ces paramètres par défaut dans l'UEFI et quand tu as besoin de pêche sous OS lance un profil logiciel via un soft avec les paramètres que tu as trouvés, de cette manière tu as le beurre et l'argent du beurre.
Et non; ça ne craint "rien" pour le CPU, du moins pas plus qu'avec un overclocking "permanent" ;)
Message édité par Tigrou le 30-03-2017 à 15:36:45
Feedback - Stacy's mom
n°2460994
risotoo
Posté le 30-03-2017 à 15:37:34  profilanswer
Ok merci à toi.
C'est exactement ce qui me faudrait. Est-ce que tu as un logiciel en particulier à me conseiller pour pouvoir me faire un profil OC sous l'OS ?
n°2460995
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-03-2017 à 15:40:32  profilanswer
Ah là je ne sais pas :/  Si j'ai bien compris ta CM est une MSI donc essaye d'en trouver un "de chez eux" [:spamafote]
Il n'y en avait pas un de fourni sur CD avec par hasard?
Message édité par Tigrou le 30-03-2017 à 15:41:36
n°2460997
risotoo
Posté le 30-03-2017 à 15:43:33  profilanswer
Oui une MSI Z270.
Il y a un truc qui s'apelle MSI command center.
Je vais regarder si on peux paramétrer précisément un OC de CPU avec ca ;)
n°2460998
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-03-2017 à 15:50:22  profilanswer
Apparemment ce serait bien ça: https://www.msi.com/files/pdf/COMMA [...] ide_EN.pdf  :jap:
n°2461005
risotoo
Posté le 30-03-2017 à 16:45:44  profilanswer
Ouais j'ai vu ca, merci ;)
Ca à l'air quand même assez complet. Le seul petit point négatif c'est que je n'ai pas l'impression qu'on peut changer le mode pour le CPU ratio et le Vcore (pour choisir entre fixe ou dynamique).
Et reste aussi à voir si en désactivant le command center c'est bien le profil du bios qui reprend le relais.
  CPU
OC GTX 1060 : Afterburner ou GPU Tweak II (Power target)OC i5 2500k + P8p67 LE pas à pas
Problème OC 5930kOC Gtx 745
I5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origineOC GTX 1050 Ti
WIN10 PROBLEM OC CPUOC ne s'applique pas R9 280X OverDrive
CINEBENCH R15 pour test le OC ?
Plus de sujets relatifs à : Changer facilement son profil d'OC
