4207 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Questions pour une première boucle complète
n°2508272
raptor68
Pouet !
Posté le 27-01-2019 à 18:59:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais bientôt me lancer dans le water et je me pose pas mal de questions avant de sauter le pas. J'avais pensé modder un EK-Phoenix mais vu les dispo, je pense que je vais me tourner vers du custom.
L'idée aurait été de mettre mon Ryzen 7 OC et ma RTX 2070 au frais, et pourquoi pas les pousser un peu plus si l'ensemble le permet
Mes questions sont donc:
Kit:
- Kit ou ensemble disparate de pièces? (mon objectif n'est pas de simplifier le montage, j'ai déjà monté des kits, mais bien d'avoir le meilleur rapport Qualité/prix/performance)
Tuyau:
- Si j'opte pour du tube rigide, comment se passe la maintenance? prévoir un passe cloison et des robinets pour une vidange plus "secure"?
- Si tuyau souple, comment éviter que ceux ci ne se colorent avec le temps, est-ce signe d'érosion ou d'usure? Est ce qu'un tuyau "opaque" est plus solide et résistant dans le temps?
- Quelque soit le tuyau, quelle est l'incidence du diamètre interne sur le refroidissement (si il y'en a une)
Radiateur:
- Quel impact de l'épaisseur du radiateur?
- Est ce que les Alphacool "Monsta" ont un intérêt? savoir si il serait utile de modder mon boitier pour y faire rentrer ce genre de monstre
- Une marque à récommander?, j'ai cru comprendre que les "Hardware Labs" étaient vraiment pas mal en fouillant
Block GPU:
J'ai une carte graphique pour laquelle aucune marque ne peut certifier à 100% la compatibilité (RTX 2070 Turbo de Asus, PCB très proche de la 2080 de Ref)
- Quelqu'un aurait déjà essayer de watercooler la 2080/2070 Turbo sur le forum?
- Que pensez vous d'utiliser un block "chip only" si je ne trouve pas de monoblock certifié? (genre EK-Thermosphere ou EK-VGA Supremacy)
- Comment ça se passe si je souhaite faire faire un bloc Custom chez HCM?
Pompe:
- quel débit conseiller à un petit montage pour une config évolutive? (Max CPU 200w + 2GPU HDG)
- J'ai cru comprendre que les pompes DDC et D5 avaient tendance à plus consommer que les modèles plus entrée de gamme, faut il envisager une plus grosse alim pour les modèles les plus performants?
Liquide:
- Liquide de refroidissement auto ou Spécialisé?
- Si auto, faut il prévoir des blocs plaqués nickel pour limiter la corrosion ou du cuivre nu suffit?
Merci par avance de vos réponses
Pour info la config est à jour dans mon profil
Si boucle custom, j'avais envisagé:
Rad 240mm 30mm + 2x NFa12-x15
Rad 360mm
Bloc CPU HCM ou EK Velocity
Block VGA EK-Thermosphere
combo Pompe/Reservoir EK-XRES 100 Revo D5 PWM
Tubes 10/16 Noir
Embouts qui vont avec
Message édité par raptor68 le 27-01-2019 à 19:23:05
n°2508329
lolo-1234
Posté le 28-01-2019 à 11:59:18  profilanswer
sa fais beaucoup de question! je vais te répondre pour les radiateur :)
-plus il sont épais mieux c est!
-plus les ailettes sont séré ou striée mieux c est! mais sa se salit plus
-mieux vaux prendre un peux de marge pour l été et une utilisation silencieuse
-pour une boucle conpléte mieux vaux 2 rad qu un seul le rendement est meilleur
-faire attention aux choix des ventilateur c est très important pour les rad plus épais il faut des ventilo avec plus de pression pour avoir un mème débit d air
Message édité par lolo-1234 le 28-01-2019 à 12:05:56
n°2508445
raptor68
Pouet !
Posté le 29-01-2019 à 12:18:28  profilanswer
Merci de ces infos ^^, concernant la salissure, j'ai des filtres a poussière de tous les cotés et ils semblent fonctionner assez bien.
Pour les ventilateurs, j'avais pensé à des arctic P12 ou à des EK-Vardar si jamais j'optais pour un kit à bidouiller (les noctuah ultra slim sont une sécurité, sur le haut du boitier, j'ai vu beaucoup de rad qui ne passent pas avec les ventilos au dessus du rad VRM de ma carte mère)
Si je devais passer par deux rads, j'aurai pensé à 360 + 240/280 en fonction de la place dans le boitier
n°2508448
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 12:31:33  profilanswer
+-100W/ 120X120X30 pour un rad de bonne qualité ventilateur de bonne qualité à 850T/mm te trompe pas sinon sa va faire du bruit
source corsair france
les ailettes sont bien serrées sur les rad corsair
Message édité par lolo-1234 le 29-01-2019 à 12:35:47
n°2508452
raptor68
Pouet !
Posté le 29-01-2019 à 12:42:53  profilanswer
merci, normalement, un 360 aurait suffit pour toute la boucle, j'avais pensé au coté "sécurité" en cas d'upgrade, mais je ne vise pas forcément le silence quasi-absolu, surtout la performance de refroidissement. Si avec tous mes ventilos à 100% c'est plus silencieux que ma config aircooling actuel, je les pousserai a fond
n°2508453
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 12:45:17  profilanswer
la réponce exact de corsair pour un H75 sa peut te donner un point de départ:
Pour rester correcte en terme de rapport bruit/dissipation c'est dans les 100w par rad de 120mm +/- 800Tr/min, au delà en terme de watts tu va devoir augmenter la ventilation et donc le bruit.
n°2508456
raptor68
Pouet !
Posté le 29-01-2019 à 12:52:55  profilanswer
Pour l'instant, je suis sur un projet de boucle à 500€
Alphacool NexXxoS ST30 Full Cuivre 360
Hardware Labs Black ICE Nemesis 280GTS XFlow
EK Water Blocks EK-XRES 100 DDC MX 3.1 PWM (Pompe incluse)
Tuyau EK-Tube ZMT Noir Mat 9,5/15,9mm - Boite de 3 Mètres
EK-ACF Fitting 10/16mm - Noir Elox x10
Block CPU EK-Velocity Cuivre Acetal
Block GPU EK-Thermosphere Cuivre acetal
Je pense qu'on est largement bon en matière de capacité de refroidissement
n°2508464
xiky
Posté le 29-01-2019 à 13:37:29  profilanswer
Pour les rad y a un bon dossier ici, ça prend doucement de l'age mais à mon avis ça reste plutôt bon
Message édité par xiky le 29-01-2019 à 16:09:06
n°2508469
wiwitop
Posté le 29-01-2019 à 14:22:52  profilanswer
Tu ne supporteras pas le bruit d'un ventilateur à 100% sur un radiateur de watercooling :)
N'oublie pas de prévoir un robinet pour pouvoir vider ton circuit et quelques raccords coudés pour ne pas trop plier tes tubes. Et si le réservoir n'a que deux raccords, il faudra surement prévoir un Y pour placer le robinet.
n°2508475
raptor68
Pouet !
Posté le 29-01-2019 à 15:27:26  profilanswer
J'ai déjà eu un AIO 240mm en pushpull à fond (corsair), j'imagine sans mal le bruit ;)
Je ne pensais pas mettre de robinets du tout, tubes souples et démontage du système tous les ans pour controle des coldplate, nettoyage, remplissage
n°2508477
raptor68
Pouet !
Posté le 29-01-2019 à 15:38:21  profilanswer
Lecture intéressante, on cerne mieux le lien entre débit de la pompe, radiateur et ventilation. Si j'ai bien compris, un faible débit de pompe tends a mieux profiter du push pull, là ou une pompe avec un plus haut débit uniformisera mieux la température du liquide dans la boucle par un échange thermique plus fréquent entre coldplate et radiateur.
Autre point intéressant, les rads EK fourni avec le kit tout fait que j'avais envisagé fut un temps font parti des pire radiateurs toute catégories confondues (Coolstream SE360)
Je regardais aussi question diamètre interne des tuyaux, je réalise que ça doit être principalement esthétique car au delà de 10mm interne, l'embout fait goulot d'étranglement et le fait d'avoir un plus gros diamètre n'assure pas un flux de liquide plus important
Message édité par raptor68 le 29-01-2019 à 17:12:50
impossible de Passez 4.5Ghz redémarrage en boucleQuestions sur AIO h150i CORSAIR
Percage trou pour vis, questionsOverclock 6850k premiere fois
Premier OC GPU 1080 : des questions.Questions bête WC
Avis 1ère boucle et système de vanne de vidangeQuestions watercooling
[Aide] Peindre son réservoir, questions !Nouvelle boucle pompe et top?
Plus de sujets relatifs à : Questions pour une première boucle complète
