2216 connectés
  CPU
  OC Haswell 4670k
OC Haswell 4670k
n°2442331
darkmoutch
Practice make perfect
Posté le 07-08-2016 à 20:14:09  profilanswer
Hello tout le monde !
J'ai fait un petit overclocking il y a un moment maintenant sur mon 4670k à 4.2Ghz (amplement suffisant), et beaucoup d'entre vous m'avaient aidé car très obscure pour moi ! (Et ce l'est toujours pour pas mal de chose :))
J'ai voulu relancer pour le fun un petit OCCT pour voir que rien n'avait vraiment bougé et Paf! Au bout de 2 minutes, mon pc freeze.
J'en profite pour faire des screenshots et je mets à jour le bios de ma mobal au passage, j'étais quelques versions en retard.
J'aimerai vous partager ma config afin que vous puissiez me dire si quelque chose vous choque sur la configuration que j'avais faite.
Je précise que je n'ai pas touché à la RAM à par le mode XMP.
Je m'excuse d'avance, ca fait pas mal d'images et je n'ai pas pu resizer.
Merci de vos avis et conseils !
http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/07/160807083620721560.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2016/08/07/160807083620300504.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2016/08/07/160807083620187682.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2016/08/07/16080708361927597.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2016/08/07/160807083619142791.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/07/160807083620586410.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/07/160807083619900781.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/07/160807083619791335.jpg
Message édité par darkmoutch le 07-08-2016 à 21:00:12
"L'informatique ne tue pas mais peu fortement énerver quand même"
n°2442339
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-08-2016 à 21:39:04  profilanswer
vcore à regler manuellement pas d'adaptive mode
n°2442342
darkmoutch
Posté le 07-08-2016 à 21:55:01  profilanswer
Hello merci.
Si tu sais pourquoi c'est mieux de disabler le mode adaptative du Vcore ça m'intéresse :)
Est ce que je dois en faire autant pour le CPU cache voltage du coup?
Message édité par darkmoutch le 07-08-2016 à 21:55:37
n°2442347
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 07-08-2016 à 22:17:52  profilanswer
oui idem, la tension va varier en fonction de la charge cpu, c'est plus stable quand c'est fixe
n°2442348
darkmoutch
Posté le 07-08-2016 à 22:20:11  profilanswer
une idée de la valeur a fixer ?
n°2442350
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 07-08-2016 à 22:47:44  profilanswer
Mini CPU cache ratio => Auto
Max CPU cache ratio => Toujours 2 en dessous du core ratio limit.
donc 42.
Message édité par valdus_heresi le 07-08-2016 à 22:47:54
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2442353
darkmoutch
Posté le 07-08-2016 à 23:39:17  profilanswer
Merci, j'ai corrigé.
après test j'ai encore freezé après 5 min d' OCCT.
j'ai fixé le Vcore à 1.110 idem pour le Vcache (+0.010 par rapport a mon premier OC)
Auto "min CPU Cache Ratio" et 42 Max
La température ne dépassait pas 65°
Je baisse a 40 max CPU Cache Ratio
je vais tester avec prime95
Message édité par darkmoutch le 08-08-2016 à 00:59:45
n°2442357
darkmoutch
Posté le 08-08-2016 à 01:02:59  profilanswer
pour l'instant c'est stable.
Je ne sais pas se que subit le processeur avec Prime95 mais je crois que j'avais pas entendu depuis très longtemps mais ventilos tourner aussi vite! Je suis monté à 76° tout de même!
n°2442358
valdus_her​esi
Posté le 08-08-2016 à 01:11:13  profilanswer
normal, prime95 chauffe énormément.
Si tu as encore un crache, augmente ton Vcore.
n°2442359
darkmoutch
Posté le 08-08-2016 à 01:29:54  profilanswer
Après 27 min très exactement j'ai stoppé le test.
Max température 76, un test au début doit pousser à bout le processeur! Ensuite une moyenne tournant autour de 65-68°.
Aucune erreur. (Suis déjà plus rassuré  :) et ca a du bien dépoussiérer le radiateur)
Je vais m'arrêter la je pense que je devrai être tranquille avec cette config pour le moment.
Je pousserai mes test avec quelques bench graphiques quand j'aurai changé ma new CG qui devrai pas tarder.
Merci pour vos tuyaux ;) , et je manquerai pas de repasser dans le coin.
Message édité par darkmoutch le 08-08-2016 à 01:33:24
  CPU
  OC Haswell 4670k
Probleme d'OC avec la RAM DDR4, Help me :cry:OC mon FX 8320 a 4ghz sur une Gigabyte GA-970A-UD3P
OC i7 6700kOC G4400 + Quel Rad?
1er OC - QuestionProblème température CPU OC sous water
OC i7 2700kHelp, OC 6600K ram ddr4 3200
[résolu, update bios]OC sous windows Ok, mais pas via le bios.[OC CPU] Haswell 4670K & 4770K - Devil's Canyon 4690K & 4790K
Plus de sujets relatifs à : OC Haswell 4670k
