1293 connectés
Plus de sujets relatifs à : OC air/water/LN2 MSI R7970 Lightning
(25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb(28/12/2024) Undervolting RTX 3090 via MSI AfterBurner: Incompréhension
(31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?(11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC
(24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF(17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?
(23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600(25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F
(19/08/2023) Problème overclocking RAM 3200 sur MSI A 320-M(18/06/2023) détection watercooling MSI
(10/06/2023) Soucis de chauffe sur water cooling custom(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz
(03/05/2023) Réglage pompe MSI 240R(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K
(15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m(13/03/2023) Besoin d'aide pour water block RTX 2080
(15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC(24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp
(18/02/2023) Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace(18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)
(15/02/2023) TDC, PPT et j'en passe ... Cachés sur une MSI Mortar ?(10/02/2023) Température CPU sur un OC de base
(06/10/2023) passer un Mini ITX NZXT H210i sous water custom(04/02/2023) Demande petite aide sur le sens du tubing de mone 1er water
(24/01/2023) 1er water cooling(23/01/2023) MSI Afterburner : Chargement du profil au démarrage
(20/01/2023) Water cooling sur Rx 6700 no xt(27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970
(03/01/2023) Overclocking i5 13600k sur MSI B660 Mortar(21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)
(09/08/2024) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S](23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu
(27/10/2022) OC et undervolt 5950X(17/10/2022) Msi rtx 2080 gaming X trio
(23/09/2022) [Aide] Oc 10900K(27/10/2022) Remplacement Pad 2080ti Lightning Z
(07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques(31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC
(30/05/2022) water cooling fait bruit(30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K
(11/05/2022) installation asus tuf gaming water cooler(09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16
(23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz(14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A
(26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)(20/02/2022) Water cooling sens des ventilateurs
(05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4(13/02/2022) bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PRO
(05/02/2022) [Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB(05/02/2022) Airflow MSI MAG CORELIQUID C360 en facade
(02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?(07/02/2022) Température extrêmes MSI RAIDER GE66 - Undervolt...
(03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake(30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master
(15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR(02/12/2021) Conseils watercooling MSI Ventus 3080
(01/11/2021) Cherche water block d'origine Asus Rog gtx 780 Poseidon(28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO
(19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC(12/09/2021) MSI AFTERBURNER - Courbe tension fréquence
(24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage(10/09/2021) [WORKBLOG] Modif Circuit sondes/vannes
(28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?(01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?
(02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?(23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus.
(27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop(28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x
(05/06/2021) MSI AfterBurner se coupe tout seul / Chute de FPS/ RTX 2060 undervolt(14/05/2021) OC RX 570
(23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)(05/05/2021) Crash GPU en mode OC
(06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)(27/03/2021) Oc RAM & Timing
(31/05/2021) Besoin aide Overclocking HD 7970 LIGHTNING et Q9550(16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x
(10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe(27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming
(07/02/2021) ryzen 7 3700x réglages bios MSI affinés ?(05/02/2021) MSI MAG 360R Branchement câbles
(07/02/2021) OC 5600x comparaisons(26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k
(24/01/2021) Problème de chauffe Water Custom(29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7
(18/01/2021) OC rx 6900xt(02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
(25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence(27/11/2020) -= 1er Water rigide =-
(04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x(14/11/2020) MSI Control Center et réglage CPU Fan
(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios(30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
(18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ?(11/02/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
(01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant)(23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
(21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser(07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go
(06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER(16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury
(29/08/2020) OC instable sous OCCT(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
(28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K(07/08/2020) Conseil Pads thermique pour MSI GT73VR
(01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G(31/07/2020) OC CPU KO??
(14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x(07/07/2020) OC ryzen7 2700x
(10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO(26/06/2020) OC i5 9600k safe
(07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x(19/07/2020) question OC 10700K?
(05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master(23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4
(25/05/2020) Pompe Water(24/05/2020) Tension de crête dans bios MSI
(19/05/2020) A supprimer(20/05/2020) [Help please] Demande d'aide fuite water dans le 52100
(17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ?(09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes?
(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant(08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?
(08/05/2020) Inclure une Aorus 2080ti Xtreme waterforce 11go dans une boucle water(02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390
(29/04/2020) Overclocker i5 2500k et MSI P67A GD-55(17/05/2020) [Projet] Water Cooling Custom avec Phanteks Evolv X
(24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450(09/05/2020) OC 5960X
(18/05/2020) Usinage water custom aluminium(23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !
(06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC(11/04/2020) Aide choix matériel Water Cooling pour Thermatake Core P5
(16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile(10/04/2020) aide OC i5 8600k
(10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement(28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI
(25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.(25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ?
(21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs(08/03/2020) water cooling besoin d'aide et précision
(12/03/2020) Problème OC i7-7820X(29/02/2020) Aide Svp Watercooling pour Msi 5700 xt mech oc
(23/02/2020) marque water cooling(05/03/2021) OC 775 Q9650
(09/04/2020) Refroidissement silencieux pour Ryzen 3950X, air ou water?(27/01/2020) Waterblock pour MSI 2070 super ?
(23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?(24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable
(13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?(27/03/2020) Water-cooling overkill, ma pompe tiendra ?
(28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY(01/01/2020) Problème MSI Afterburner
(20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus(27/12/2019) Water pour 3900x + CrossFire Rx vega 64 dans boitier moyen
(29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !(20/12/2019) Comment OC mon 3950x
(17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC(21/12/2019) Température Eau Water
(15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX(05/04/2020) Baisser vCore i9 9900K sur CM MSI ?
(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro(08/12/2019) Question water cooling et pompe thermaltake
(06/12/2019) Ce water cooling est il efficace ?(06/12/2019) OC CG ou inutile ?
(02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD(02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC
(19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC(06/12/2019) OC ou pas ?
(22/08/2020) OC ryzen 2600(21/04/2020) OC Ryzen 5 1600
(15/12/2019) OC d'une GTX 1070(26/10/2019) Ram 3200 MHz bloquer a 2400 ( MSI click bios 5 )
(31/01/2021) OC i5 9600k(02/10/2019) MSI x570 + 3700x pb vcore et temp
(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken
(08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43(21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp
(29/08/2019) [BUILD] Water #2 : Passage au tube rigide dans l'Evolv ATX(20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations
(15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?
(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d(06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G
(11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?(18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi
(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT(19/07/2019) Aide OC 7700K
(31/07/2019) water block pour chipset AMD X570(08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC
(22/07/2019) [OC]I7 7700k(21/06/2019) Carte-mère X58 OC
(18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)(04/06/2019) [GTX 960] Bloqué à 1240 MHz avec MSI afterburner
(31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?(03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?
(23/05/2019) besoin d'aide water cooling(15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman
(14/05/2019) Ventilo water-cooling trop bruyant(13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC
(20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC(30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe
(15/05/2019) Water 420 vs 560 sur processeur ou GPU ?(06/05/2019) Dépannage d'un kit AIO water colling carte graphique GTX 980ti EVGA hy
(28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H(17/04/2019) Besoin de conseil- premier water cooling
(15/04/2019) Conseil achat water(13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme
(12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif(09/04/2019) Water Cooling bouché (pâte bleu)
(05/04/2019) Aide OC i5 4590(27/08/2019) [WorkBlog] Cosmos 2 WateROG
(31/07/2019) OC i5 2500k ?(27/03/2019) Oc 2600x stable mais...
(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery(23/03/2019) Conseils water 280mm
(12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz(25/03/2019) Ajouter une gtx 1080ti sur mon water
(17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad(20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?
(15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X(14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème
(07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4(09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz
(28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp(08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
(26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz(24/02/2019) Recherches conseils OC
(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL(22/02/2019) OC i9-9900k débutant
(15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition
(06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz(26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A
(02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K(29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF
(04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X(27/01/2019) OC et synchro de la ram
(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)(20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage
(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu(23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges
(15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k(13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo
(07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC(03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC
(05/01/2019) Water cooling dépot blanc sur WB(02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k
(02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC(10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz
(25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
(01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3](20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600
(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k(15/12/2018) help ! 1er water cooling !!
(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls
(15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3(02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please
(08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K(06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp
(24/12/2018) 8700K & MSI Pro Carbon - Fluctuations de frequence(27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K
(04/12/2018) OC d'un I5 4690K(15/11/2018) A suppr
(11/11/2018) turbo boost et OC(11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions.
(01/11/2018) Water EK 240R ALU + 1080 TI aorus CUIVRE ?(31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total
(26/01/2019) OC i7 3770k(22/10/2018) 1er pas dans l'OC
(16/10/2018) Bonjour es que je peux OVERClock un I5 7600k- sur une carte mère MSI(15/10/2018) OC I5 4690K
(30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus(09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus
(11/10/2018) OC 8600k(02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test
(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC(19/09/2018) OC un i5 4670K
(16/10/2018) Oc 2600x(17/09/2018) overclock i5 4690 non K MSI z97
(16/09/2018) Overclock avec OC Genie?(06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios
(30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC(05/10/2018) [Workblog] Core P3
(01/10/2018) OC 4790k, température très chaude(23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling
(23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C
(17/08/2018) Boitier pour water custom(13/08/2018) Aide OC 7700K
(08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k(22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55
(02/08/2018) Projet water, help please(30/07/2018) MSI click Bios 5
(30/07/2018) Quel soft pour OC ?(26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k
(15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus(17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC
(16/07/2018) Problème OC i7 8700k(18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!!
(27/06/2018) Adapter un water cooling sur nova tg(18/06/2018) Aide OC ryzen 1400
(17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K(15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390
(27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k
(27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43(24/05/2018) OC i5 750
(15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?(31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling
(28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x(15/05/2018) Aide OC Ram
(14/05/2018) OC Asus gtx 670(09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370
(06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM(23/03/2019) [workblog] WC custom In win 305 -1er water-
(14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+(29/07/2019) OC d'un i7 870
(27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO(04/05/2018) Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help
(13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero(18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K
(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME(09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170]
(15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go(02/04/2018) Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ?
(06/04/2018) Optimisation full water(13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ?
(31/03/2018) Optimisation 8700k et eventuel OC(26/03/2018) Water custom i7 8700k
(21/03/2018) DDR3 1333 OC@2200 Dangereux ?(29/03/2018) OC i5-7640X
(22/03/2018) OC i5 4690k(12/03/2018) Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant !
(11/03/2018) Upgrade Water Custom(09/03/2018) Besoin de conseil water cooling pour nouvelle config
(27/06/2018) Stargate Case, Du Nouveau(28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k
(20/02/2018) Overclocking Ryzen 7 1700 sur MSI Carbon Pro x370 Ventirad Msi Frozr L(05/08/2019) Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITX
(12/02/2018) Oc 8600k + RAM(10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k
(09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64(18/09/2018) Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC
(07/02/2018) OC 8600K Z370 H(06/02/2018) EK Water Blocks - Kit Watercooling Complet EK-KIT X360
(06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC(15/02/2018) OC 3570K valide ou pas ?
(04/11/2018) OC Maximus X + 8700K(01/03/2018) Je voudrais OC mais je suis totalement perdu...
(01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ(30/01/2018) Petite question débutant OC
(30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII(06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g
(27/01/2018) Nouvelle config - OC du 8700k Délid(31/01/2018) OC 3570K + P8P67 asus
(13/03/2018) Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming(09/01/2018) overcloking sur un bios MSI z370-a pro
(02/01/2018) Water-cooling SLI gtx 1070(18/10/2019) [WorkBlog] 1er Water tube rigide Corsair 740
(13/02/2018) OC Ryzen 1700X problème(09/09/2018) OC GTX 1080 Ti
(16/12/2017) OC Polaris sur Battlefield(22/12/2017) OC un i3 6100
(25/01/2018) OC i5 6600k marche pas.(22/12/2017) OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU
(15/12/2017) OC 7700k et ram(13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400
(09/12/2017) ventirad MSI Frozr vs artic freezer33 esport (contact direct ou base?)(02/12/2017) Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE
(03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?(29/11/2017) Impossible d'OC 7950 Vapor X
(27/11/2017) Avis Config OC WC Ryzen 1800X(01/12/2017) Overclock 7700k et Gskill trident z 3866mhz !!
(30/09/2018) [Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^(25/11/2017) Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?
(18/11/2017) OC Génie ou plutôt OC nul ?(01/12/2017) OC Q9400 Asus P5E3 WS Pro
(20/11/2017) OC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE(29/11/2017) OC GTX 660
(12/11/2017) Cherche carte maman dual xeon 1366 OC(12/11/2017) OC mon i5 2500k
(20/11/2017) Aide pour OC i7700k(06/11/2017) Quel WaterCooling pour MSI GTX 1070 SEA HAWK EK X
(03/11/2017) KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ...(07/11/2017) overclock MSI GeForce GTX 1080 Armor OC
(08/11/2017) OC sur I5 760(20/10/2017) OC avec DDR4 2666
(19/10/2017) [OC] DDR4 G.Skill Trident Z F4-3000C15D bloqué en 2133Mhz(25/10/2017) Oc 7700k Reboot
(16/10/2017) Retour d'expérience Corsair H110i v2 sur 4930k OC(19/10/2017) Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K
(20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K(07/10/2017) conseil water AIO or not AIO
(27/09/2017) Avis OC GTX1060(07/10/2017) probleme De OC sur gtx 980
(25/09/2017) Bootloop avec Ryzen 1700X OC(29/09/2017) OC I5 devil's canyon
(20/08/2018) [WorkBlog] l 2nd water --> Page 2 l In Win 909 V2 - Aluminium - X99(12/10/2017) I5 2500k OC instable ?
(19/09/2017) Débutant OC I5 4690K Need Help(19/11/2017) MSI 970 GAMING 970 GAMING et AMD Phénom II x6 1055t
(12/09/2017) OC 7600k sur gigabyte z270p doutes(05/10/2017) OC ryzen 1500x et changement de ventilateur
(06/09/2017) Oc avis aux expert(14/08/2024) AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
(02/09/2017) Problème OC r9 280x(01/09/2017) Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
(30/08/2017) Z97i Plus & OC 4670K(27/08/2017) OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
(05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz(23/08/2017) [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
(18/08/2017) Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS(20/08/2017) UEFI Gigabyte & OC Skylake
(27/08/2017) [Projet] Water Cooling Thermaltake P5(23/08/2017) [OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
(10/04/2018) Premier OC (GTX 1080Ti)(09/08/2017) OC R9 290 Trixx OC
(01/09/2017) Débutant : OC I5 4690K(08/08/2017) Débutant en OC
(05/08/2017) GPU Tweak II OC mode(06/08/2017) OC i7 5960x
(18/08/2017) OC 4790k, prochaine etape ?(12/08/2017) [OC CPU]bug OCCT fx 6300
(28/07/2017) OC carte graphique(22/07/2017) avis et conseil sur water
(17/01/2018) [Aide OC]-I5 6600K/MSI Z170-A PRO(04/08/2017) Intérêt d'un système hybride water/air ?
(27/06/2017) finalisation OC gtx 1080 vos avis et mes doutes(23/06/2017) OC qui fait crash un jeu ????
(18/06/2017) MSI Afterburner: " IL N'Y PAS DE PERIPHERIQUE DISPONIBLE" ????!(14/06/2017) Besoin de vos avis [Temp OC 7700k]
(12/06/2017) Besoin d'Aide OC 6950X(15/06/2017) Aide OC ASUS Rampage V Extreme
(19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes !(18/06/2017) OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHz
(03/06/2017) Flash 780m MSI avec vbios Dell(29/05/2017) Analyse graphs OCCT : perf OC 4.5Ghz < normal + TurboBoost
(18/05/2017) OC et msi B350 tomahawk improbables(06/08/2017) Bidouille ajout d'un emplacement ventilateur 3 broches sur MSI k9vgm-v
(15/05/2017) Problème OC I5 2500K sur Asus P8P67 Evo(13/05/2017) OC d'un i5-4690k @ 4.5GHz
(21/02/2023) ♥≈ Cascade &amp; Sky &amp; Kaby - Lake X-» LGA 2066/3647 – OC 5G H24 ? ≈♥(15/05/2017) OC Skylake Non-K CPU ? Microcode ? Help me
(08/05/2017) Besoin d'un petit cou de main pour OC 1700 Ryzen(04/05/2017) [Topic Unique] OC Polaris 10 [RX 4xx / RX 5xx]
(04/05/2017) OC 2500K sur P67(03/05/2017) Vaut il le coup d'OC mon I5 3570K
(28/04/2017) Coup de main pour OC un i7 950(17/04/2017) OC via AI suite? (i5 2500K / P8p67 LE)
(05/05/2017) Waterblock Msi GTX970 Gaming 4g(08/04/2017) OC 5820k sur X99S Gaming 7
(03/04/2017) OC 4690k test préliminaire(30/03/2017) Changer facilement son profil d'OC
(31/03/2017) OC GTX 1060 : Afterburner ou GPU Tweak II (Power target)(17/04/2017) OC i5 2500k + P8p67 LE pas à pas
(29/03/2017) Problème OC 5930k(23/03/2017) OC Gtx 745
(30/04/2017) I5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origine(12/03/2017) INTEL SPEEDSTEP INTROUVABLE BIOS MSI
(15/04/2017) OC GTX 1050 Ti(10/03/2017) WIN10 PROBLEM OC CPU
(01/05/2017) OC ne s'applique pas R9 280X OverDrive(15/03/2017) 1er water evolutif (demande de conseils)
(07/03/2017) CINEBENCH R15 pour test le OC ?(26/02/2021) [OC CPU + RAM] AMD Summit Ridge - Ryzen/Threadripper - News p.52
(07/03/2017) Water double boucle/double pompe : question(10/03/2017) OC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE
(06/03/2017) OC qui n'a pas d'effet(06/03/2017) Problème OC processeur I7 6700K
(28/02/2017) OC x5660 / Corsair H80iV2 / Temp élevée(02/03/2017) [Aide] OC R9 290 TRIX
(31/05/2017) [Flash GTX 1080 FE] en SC / StrixOC / G1 les résultats!(06/03/2017) Nouvelle CG : Oc de ma CFG avec i5 3570k +8 Go
(20/02/2017) Défaut de ram suite OC(01/03/2017) OC MSI Z87I et I5 4670 k Impossible
(08/02/2017) [Help] OC 6800k ASUS STRIX X99 GAMING(08/02/2017) Avis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820k
(07/02/2017) Kit water-cooling EK (et carte mère)(26/03/2012) OC air/water/LN2 MSI R7970 Lightning
