3726 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Water-cooling overkill, ma pompe tiendra ?
n°2530268
ZGMF_Freed​om
La raclette dominera le monde
Posté le 09-01-2020 à 04:40:41  profilanswer
aillant du mal à me faire livrer le boitier que j'ai commandé ( Thermaltake Level 20 HT ). Je pense annuler la commande et en refaire une ailleurs.... J'ai repéré le " petit " Rainjintek  Enyo !
Actuellement, mes loop sont configurés :
- CPU : pompe Enemax NeoChanger 900L/h, EK CoolStream SE 360, water block CPU EK je sais plus quoi MX  :sarcastic:
- GPU : pompe DDC avec top EK 100ml, radiateur EK CoolStream PE 240, 1080Ti Waterforce.
J'aimerais refaire la configuration en une loop unique, en integrand en plus deux radiateur Magicool 360 Ultra.
Dans mon idée ce serait :
Pompe Enemax NeoChanger -> Magic Cool 360 Ultra -> Magic Cool 360 Ultra -> Ek CoolStream se 360 -> GPU -> CPU -> Ek CoolStream PE 240.
La question, est-ce que la pompe sera assez puissante pour tout le circuit ? Retirer un radiateur ? Refaire deux loop ?
Merci d'avance de vos réponse  :lol:
Message édité par ZGMF_Freedom le 09-01-2020 à 04:52:54
La réalité est la suivante, nous ne sommes qu'un tas de matière invisiblement... visible.
n°2530269
lolo-1234
Posté le 09-01-2020 à 06:30:30  profilanswer
sa devrais aller les rad on pas une grosse perte de charge comparé au waterblock  :)
sa derai etre bien frais avec tout tes rad  :)  pourquoi en mettre autant ?
n°2530270
ZGMF_Freed​om
Posté le 09-01-2020 à 07:01:52  profilanswer
Pourquoi autant ? Parsseukeuh ! :D
Blague à part, j'ai tout les radiateurs en possession donc autant les utiliser. J'ai aussi assez de ventilateurs pour faire du push et/ou pull suivant l'emplacement ( un push/pull en bas du boîtier pour sûr )
Sinon, c'est aussi une question de ventilation. Actuellement pour tenir mon usine à charbon de 7700k ( undervolter à 1.09v ) à 60°c en jeu, les ventilateurs ( push-pull sur le SE360 ) tournent à 1200tr.
Pour la 1080Ti ( push-pull sur le PE240 ) 1600 à 1800tr pour maintenir à 40°c ! Oui 40°c pas plus car au dessus la fréquence diminue un peu ( clocker à 2114MHz )
À oui, une idée que la contenance de la loop ? Jai en reserve environ 1 litre et demi de liquide, ça va être juste nan ?
Message édité par ZGMF_Freedom le 09-01-2020 à 07:07:56
n°2530272
lolo-1234
Posté le 09-01-2020 à 07:36:23  profilanswer
je sais pas trop pour le liquide ! mais pour t est rad sa devrais serieusement faire baisser les T°  :)
tu peut deja replir a l eau deminé pour rincer et aviser ensuite pour la bonne quantité ya toujours des cochonneries qui arrive a rentrer au premier montage !
au premier remontage si tu as deja monté le matos !
Message édité par lolo-1234 le 09-01-2020 à 07:44:47
n°2530275
yuudachi
Posté le 09-01-2020 à 09:08:56  profilanswer
Vue le débit de la pompe ça ne posera pas problème, mais je choisirais plutôt de délid le 7700k que rajouter un 3em rad.
n°2530276
ZGMF_Freed​om
Posté le 09-01-2020 à 09:13:29  profilanswer
Il est delid  :whistle:
Pour ça, que je prévois de le poncé le waterblock, et de lettre en direct die  :D
Pour le montage, ça ne posera pas de problème, je vais faire tourner la boucle en montage " à vide " hors du boîtier avec eau demi vinaigré puis double rinçage eau demi.
n°2530278
yuudachi
Posté le 09-01-2020 à 09:39:20  profilanswer
Tu m'étonne, j'ai un 7600k à 4.9Ghz sur rad 120*45mm qui est à 65° en jeu..
n°2530298
ZGMF_Freed​om
Posté le 09-01-2020 à 13:54:15  profilanswer
À une époque, j'avais un 4770K ( delid ) clocker à 4.5GHz... Comment dire que 45-50°c en jeu, avec le même block CPU et radiateur. Seul différences la pompe ( la pas cher de EK ) et 3 ventilateurs en moins sur le rad.
Le 7700k est une usine à charbon, c'est pas nouveau
n°2530506
ZGMF_Freed​om
Posté le 12-01-2020 à 18:41:34  profilanswer
Petite mise à jours :
- le EK CoolStream SE360 cède la place à un " je sais plus quoi ICE 480 " de 60mm dépresseurs !
- rachat de 4 ML120 supplémentaires
- achat de deux contrôleurs " Thermaltake Commander FP "
Au total, 16 ventilateurs PWM ( 14 ML120 + 3 EK Vardar ) contrôler via deux modules extérieur ( les Thermaltake machin truc chouette ).
n°2530864
ZGMF_Freed​om
Posté le 17-01-2020 à 20:14:37  profilanswer
Avec ma chance éternel, le boitier ( Rainjintek Enyo ) a été livré avec une vitre brisé en mille morceaux :'(
n°2530875
lolo-1234
Posté le 17-01-2020 à 22:44:56  profilanswer
:pfff:  :(  pas de bol ! sa vas te retarder !
n°2531252
ZGMF_Freed​om
Posté le 23-01-2020 à 19:03:30  profilanswer
Boitier reçu hier, monter après quelques 6 heures de boulots ! ( il me manque les deux vitres qui vont être remplacé
Un poil déçu au niveau de mon waterblock CPU, les plots sont trop haut donc pas de refroidissement Direct-Die :'(
Niveau bruit, les 10 ML120 + les 2 vardars tournes respectivement à +/-650 et +/-800 tr/min. On entend absolument rien :D
Niveau performance de refroidissement......... Comment dire..... Heu.... après 1 heures et demi de Prime95 ( 7700K à 4.9GHz ) j'ai température maximum à 48°c. En jeu, CPU entre 38-42°c et GPU 25-31°c ;D
Quelques photos si vous voulez un peu plus tard ;)
n°2531638
lolo-1234
Posté le 30-01-2020 à 19:52:35  profilanswer
tu peut changer les plot chez EK pour ton direct die
n°2531768
ZGMF_Freed​om
Posté le 02-02-2020 à 10:07:11  profilanswer
Oui j'avais vu ça y'a un moment mais maintenant que tout et monter.... et mettre de la metal liquid à la vertical, très peu pour moi
n°2531769
ZGMF_Freed​om
Posté le 02-02-2020 à 10:09:21  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/05/1n0p.jpg
n°2532727
valiran
Posté le 20-02-2020 à 12:51:22  profilanswer
Ca pause aucun soucis.
Dans le doute tu mets un carré de mousse autour (perso j'ai pris de la mousse de filtre de clim, que j'ai découpé dans l'épaisseur à 2mm et qui s'écrase parfaitement).
Sinon les températures? :)
Mes ventes:
n°2532746
lolo-1234
Posté le 21-02-2020 à 07:05:31  profilanswer
t est pas non plus obligé de mettre du metal liquide pour un direct die
n°2532783
ZGMF_Freed​om
Posté le 21-02-2020 à 16:13:02  profilanswer
Niveau température heu.... c'est.... comment dire......
CPU@Stock avec 1.12v / IMC 1.1v : 35-43°c
CPU@5.2Ghz avec 1.46v !!! / IMC 1.23v : 65-72°c
Avec le CPU @5.2 la RAM est elle aussi OC, pour tenir la vréq augmentation du IMC
Pour la carte graphique @2139 / 6000Mhz :30-34°c
Pompe alimenter en 12v par SATA, tout les ventilateur entre 450-600tr
Performence " pur " ça donne :
https://zupimages.net/up/20/08/p57z.png
Message édité par ZGMF_Freedom le 21-02-2020 à 16:14:12
n°2532786
lolo-1234
Posté le 21-02-2020 à 18:52:03  profilanswer
c est pas mal ! dans les 70° mais a 5.2 ghz quand meme suis dans ces eau la aussi avec mon 9600K @5ghz  :)
la aorus et plus au frais la mienne est as 38- 40° mais la t as plus de rad donc normal !  :)
j ai des resultat relativement similaire au tien la suis pas oc mais la diference est pas monstrueuse
https://zupimages.net/up/20/08/pqnq.jpg
Message édité par lolo-1234 le 21-02-2020 à 19:11:28
n°2533517
julien1h
Posté le 05-03-2020 à 15:50:23  profilanswer
Propre !
n°2534336
killerz3
Posté le 25-03-2020 à 14:11:29  profilanswer
@ZGMF_Freedom t'es température ont l'air super basse, combien de degré l'air ambiant chez toi ? Ce qui m'impressionne le plus c'est les 31° de ton gpu en full ?
Message édité par killerz3 le 25-03-2020 à 20:42:48
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2534401
ZGMF_Freed​om
Posté le 26-03-2020 à 14:27:17  profilanswer
entre 20-23°c pour l'air ambiant ;)
Le max que j'ai vu sur le GPU, 36°c après toute une après midi de jeu AAA
n°2534429
killerz3
Posté le 26-03-2020 à 18:40:57  profilanswer
et tout sa à 800 rpm ? C'est bas je trouve moi je monte plus haut avec ma 1080
n°2534433
ZGMF_Freed​om
Posté le 26-03-2020 à 19:47:17  profilanswer
500-600tr/min  ;)  :D
n°2534476
killerz3
Posté le 27-03-2020 à 11:34:10  profilanswer
500-600tr/min  ;)  :D
Ben c'est pas mal, perso je monte à 46° max à peut près  :o  :o
Bruit pompe aio alphacoolConseil AOI 360 ou Ventirad NOCTUA
Water pour 3900x + CrossFire Rx vega 64 dans boitier moyenTempérature Eau Water
Question water cooling et pompe thermaltakeCe water cooling est il efficace ?
Plus de sujets relatifs à : Water-cooling overkill, ma pompe tiendra ?
