4078 connectés
  CPU
  8700K & MSI Pro Carbon - Fluctuations de frequence
n°2503226
meenfil
Posté le 27-11-2018 à 14:56:08  profilanswer
La semaine passée je suis arrivé à stabiliser mon premier OC !
5Ghz -2 AVX offset - LLC4 - 1.335v - (voltage réel à 1.336 ou 1.344 en stress).
J'ai désactivé les options turbo et EIST dans le bios (MSI).
Cependant je vois ma fréquence constamment sauter entre 4800 et 5000 sur le bureau dans de petites applications ou même en jeu.
D'où mes questions : Est-ce que ma fréquence ne devrait pas toujours être à 5Ghz (hors AVX instructions)? Est-ce normal que même dans un jeu ca fluctue en permanence?
Est-ce que dans le bios MSI il y a une autre options de power saving que je devrais désactiver?
Ma config complète :
8700k
H150i Pro
MSI Pro Carbon (Bios version A60)
4*4GB Kingston @3200Mhz XMP1
Seasonic Focus 750+ Platinum
RTX 2080 Gaming OC
n°2503271
Chris-92
Posté le 27-11-2018 à 22:18:18  profilanswer
Normalement tu peut le caller fixe même un avx à -2, j'avais pu faire le test à l'époque, et nous avons le même cpu ainsi que carte mère.
Sous occt il baisser à 4.8 mais en utilisation bureautique il rester bien à 5.
Au pire si tu veux jeter un oeil à mon bios tout est en détail ici: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6832_1.htm
Il me semble que j'ai passer le lcc à 6 depuis pour avoir une tension stabiliser à 1.37 mini 1.38 max.
Si ça peut aider...
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2503336
meenfil
Posté le 28-11-2018 à 23:53:35  profilanswer
Chris-92 a écrit :
Si ça peut aider...
Salut, j'ai regardé ton guide et me suis rendu compte que j'avais oublié de modifier quelques options... donc oui ca m'a aidé, merci bcp !
n°2503340
Chris-92
Posté le 29-11-2018 à 02:13:16  profilanswer
Pas de soucis, avec plaisir.
n°2504318
meenfil
Posté le 13-12-2018 à 19:25:35  profilanswer
je souaiterais réactiver cette discussion, car en fait mon problème n'est pas réglé, j'ai toujours ma fréquence qui varie à soit 4.8 soit 5 Ghz, et ce que je sois en jeu ou sur le bureau (même si je ne fais absolument rien).
Voici mes settings - Est-ce que quelqu'un à une idée?
https://send.firefox.com/download/4 [...] -UyyopUjAA
https://send.firefox.com/download/7 [...] sFfg2FTlqQ
https://send.firefox.com/download/2 [...] MQl7VP9FgQ
Merci d'avance et joyeuses fêtes !
Message édité par meenfil le 13-12-2018 à 19:32:19
n°2504898
lolo-1234
Posté le 24-12-2018 à 14:55:41  profilanswer
Salut à toi,met l" AVX à 0 , ajuste la fréquence à la valeur voulue et joyeuses fêtes !
n°2504900
lolo-1234
Posté le 24-12-2018 à 14:57:22  profilanswer
  CPU
Fréquence des cœur qui drop9600k vs 8700k ?
Bonjour es que je peux OVERClock un I5 7600k- sur une carte mère MSIFréquence 6900k bloquée à 3.7GHz
Aide changement watercooling 8700Koverclock i5 4690 non K MSI z97
z370 a pro + 8700k throttleMeilleur rapport fréquence RAM/CAS
Delid i7-8700K
Plus de sujets relatifs à : 8700K & MSI Pro Carbon - Fluctuations de frequence
