2190 connectés
  CPU
  Overclocking i5 13600k sur MSI B660 Mortar
n°2583005
satanas57
Posté le 01-01-2023 à 16:44:02  profilanswer
Bonsoir
Je viens de monter un nouveau PC :
Boitier Bequiet Pure 500
Carte MSI B660 Mortar DDR5
Intel i5 13600K
Refroidissement Processeur Bequiet rock 2
Je suis néophyte en overclocling.
Conditions de base :
Température carte mère 32°C
Température CPU 47°C
Vcore = 1.17V
J'ai essayé un OC à 5GHz sachant qu'il est prévu pour du 5.1GHz en mode sécure, soit :
-> Ratio forcé à 50
-> La fréquence s'est recalée en auto pour du 5GHz par le bios.
-> Idem pour la tension du CPU qui est montée à 1.37V.
Conditions de l'OC :
Température carte mère 34°C
Température CPU 60°C
Le PC est stable et tourne normalement.
Je précise que je n'ai pas lancé de tests énergivores car j'aimerais bien forcer la tension du CPU à 1.29-1.30V.
Je ne trouve cependant sur quel paramètre je peux le forcer le Vcore.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance...
n°2583038
v-nom
Posté le 02-01-2023 à 13:19:21  profilanswer
Bonjour, 1.37v voir même 1.29v 1.3v pour 5.0Ghz c'est de trop ; si tu as une capture de ton bios  , doit y avoir un onglet comme voltage setting .
Message édité par v-nom le 02-01-2023 à 13:39:58
n°2583060
satanas57
Posté le 02-01-2023 à 18:17:13  profilanswer
Merci d'avoir répondu... je vais envoyer des captures d'écrans. Entre toutes ces valeurs de VCore, on ne sait laquelle renseigner.
1.36V est la valeur ajustée par le bios.
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/01/xqrd.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/01/6d7i.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/01/jjq1.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/01/unqf.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/01/76nc.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/01/g6t5.jpg
Message édité par satanas57 le 02-01-2023 à 18:22:02
n°2583063
v-nom
Posté le 02-01-2023 à 18:57:52  profilanswer
normal apparemment tu es en offset sur le vcore  désactive le et tu devrais pouvoir régler le vcore .
n°2583066
satanas57
Posté le 02-01-2023 à 20:27:16  profilanswer
Euhh moi pas comprendre ???
Le CPU CORE VOLTAGEOFFSET MODE
-> Soit Auto
-> Soit +
-> Soit -
Le CPU CORE VOLTAGE OFFSET
-> Soit Auto
-> Soit une valeur entre 0 et 0.050
Le CPU E-CORE L2 VOLTAGE MODE
-> Soit Auto
-> Soit Override Mode
-> Soit Offset Mode
n°2583067
v-nom
Posté le 02-01-2023 à 20:55:39  profilanswer
-> Soit Auto
-> Soit +
-> Soit -
en auto par exemple arrivé sous win tu vois 1.3vcore donc dans le bios tu effectues un offset négatif si tu veux 1.285vcore et lui un offset de - 0.015v ne pas oublier que cela diminuera le vcore en idle aussi .
n°2583071
satanas57
Posté le 02-01-2023 à 21:23:29  profilanswer
Merci pour la réponse.
J'ai testé mais c'est pas top car en réalité je ne peux que baisser ou augmenter la tension gérée par le bios de 0.05V ?
Actuellement je suis passé de 1.34V à 1.29V-> Ok
Mais comment alors bloquer une tension fixe pour le CPU pour être sûr de ne pas atteindre des valeur dangereuses ?
n°2583072
v-nom
Posté le 02-01-2023 à 21:38:19  profilanswer
sur cette mobal tu peux pas fixer le vcore d'après ce que j'ai vu ensuite y a les protections pas d'inquietude mais risque de throttle du à la temp.
n°2583080
satanas57
Posté le 03-01-2023 à 08:58:51  profilanswer
Ah mince !
Je ne pourrai donc pas descendre moins que la température mise en auto pas le bios ?
La seule protection sera donc les 100°C max mis en consigne ?
C'est un peu limite non ?
  CPU
essai de SSD sur B660 en lga1700[CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S]
Msi rtx 2080 gaming X trioVentirad Celeron sur I5
overclocking 11700k et AVXProcesseur trop chaud i5 10600k
Recherche expérience overclocking Ryzen 5950XOverclocking RTX 2060 super
[RAM] Overclocking DDR5bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PRO
Plus de sujets relatifs à : Overclocking i5 13600k sur MSI B660 Mortar
