2611 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Inclure une Aorus 2080ti Xtreme waterforce 11go dans une boucle water
n°2538220
maxfury76
Posté le 03-05-2020 à 12:41:52  profilanswer
J’ai une Aorus 2080ti Waterforce AIO. Je voudrais passer à un watercooling custom Pour le cpu et Gpu, je voulais donc savoir si il été possible de l’inclure dans ma boucle en coupant les tuyaux de la carte, en enlevant le radiateur et la pompe aio et remplacer par une pompe, réservoir et radiateur de la boucle intégrant le CPU
Merci par avance de vos réponses.
n°2538222
lolo-1234
Posté le 03-05-2020 à 13:23:37  profilanswer
tu peut mais c est un peut bête de détruire un AIO autant le revendre et acheter ce qui vas bien pour ta boucle c est quoi ton aio?
n°2538224
maxfury76
Posté le 03-05-2020 à 13:59:36  profilanswer
Merci voici un lien de ma carte. https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] -W-11GC#kf
Ça m’embête un peu de la revendre au prix de la carte :(
n°2538229
lolo-1234
Posté le 03-05-2020 à 14:46:42  profilanswer
ah ! oui OK ! dsl j ai mal lus c est c est une aorus avec rad inclus t as des photo ? j ai une aorus aussi mais une 2080 super version WB les bloc sont pas mal dus moins pour la mienne mais pas de raison que ce sois diferent normalement le pcb est le meme que le tien on peut monter les meme bloc
https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] -WB-8GC#kf
Message édité par lolo-1234 le 03-05-2020 à 14:48:15
n°2538231
Areinne
Posté le 03-05-2020 à 14:53:31  profilanswer
tu peut pas recup la carte si tu démonte ? sans rien pété
n°2538234
lolo-1234
Posté le 03-05-2020 à 15:03:54  profilanswer
avidement qu il peut démonter le bloc mais il ne veut pas en racheter un  !
sur ma carte on peut démonter le bloc sans problème pas de pastille de garantie et la carte est fournie avec de la pâte thermique pour l entretien du bloc
Message édité par lolo-1234 le 03-05-2020 à 15:04:35
n°2538235
Areinne
Posté le 03-05-2020 à 15:05:54  profilanswer
il veux juste demonté la carte pour la mettre dans un cooling custom ou jai mal compris ?
si il veux juste demonté la cg il la demonte il et le met dans le cooling custom vu que on peux démonté la cg
Message édité par Areinne le 03-05-2020 à 15:07:00
n°2538237
lolo-1234
Posté le 03-05-2020 à 15:24:03  profilanswer
cette carte est equipé d un rad de 240 tout en un comme un AIO et c est assez juste elle sort + de 350w oc un peut plus que la mienne
et j ai monté un gros 360 bien épais alors  le 240 pour OC sa vas pas le faire ou avec des T° comme en air c est dommage
alors il veux simplement couper les tuyaux pour l utiliser comme un carte avec un WB sa à l air faisable je pense mais il faudrais demonter un peux pour voir si il n y as pas simplement de raccord vissé sous le cache car je pense qu il n y as pas de raison pour qu il ais fais 2 type de bloc vus que c est le meme PCB
finalement j ai rien dis sa n as rien à voir il on emplilé le bloc un peut bof
https://zupimages.net/up/20/18/jacx.jpg
dans l ideal il faudrait monter un autre bloc ! ou regarder si on peut adapter un bloc gpu simple si sa passe sous le cache ou encore se servir de la pompe pour la boucle mais je pense que c est mieux de tout virer et de monter un vrais bloc
les couche successive de pâte thermique c est pas le top :(
sur les version WB c est un vrais bloc
https://zupimages.net/up/20/18/nzbj.jpg
pas un empilement a 2 couche
Message édité par lolo-1234 le 03-05-2020 à 15:47:01
n°2538238
Areinne
Posté le 03-05-2020 à 15:41:20  profilanswer
ba a la base lui aussi il voulais tout viré pour ca jai dit il démonte la carte il prend un WB custom vu quil veux faire ca
n°2538239
luttymiix
Posté le 03-05-2020 à 15:41:52  profilanswer
A ta place je changerai de carte ou je démonterai sans rien toucher en rajoutant un WB. Parce que vu le prix de la carte, à la revente c'est con de pas avoir le système d'origine.
Message édité par luttymiix le 03-05-2020 à 15:41:58
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2538242
Areinne
Posté le 03-05-2020 à 15:47:10  profilanswer
j avoue je comprend pas trop pourquoi prendre cette carte si on fait une custom.
n°2538244
lolo-1234
Posté le 03-05-2020 à 15:50:45  profilanswer
@luttymiix
complétement ok avec toi faut tout virer ! :lol:  pas de pastiles de garantie sur les vis normalement aucun probleme pour démonter si problème remontage du système d origine et retours garantie :jap:
n°2538260
maxfury76
Posté le 03-05-2020 à 19:45:40  profilanswer
Salut, merci a tous de vos réponse en effet le mieux et de changer le waterblock sur la carte pour un custom watercooling. Avez vous un waterblock à me conseiller ? Merci
Pour répondre à Areinne je n'avait pas penser à faire un custom watercooling un jour et maintenant ça me tente bien. Voila pourquoi je suis partie sur un AIO
Encore merci à tout le monde
n°2538262
maxfury76
Posté le 03-05-2020 à 19:48:09  profilanswer
Et à la limite je suis preneur de conseils aussi pour un waterblock CPU i9-9900k et pour mon GPU ainsi que pompe, reservoir et ce serait en tuyau rigide ^^
n°2538266
lolo-1234
Posté le 03-05-2020 à 21:34:20  profilanswer
je crois que tu fais le bon choix pour les bloc tu peut trouver de tout c est surtout un question de budget voir de delais en ce moment tu as deja vus des produit qui t intéresse ?
pour ton I9 il te faut un bon bloc car sa chauffe plutôt dur ! priviligie des bloc a canneaux fin/étroit tu peut en trouver partout pour ton gpu c est toi qui vois la plupart des bloc ne pose pas vraiment de problème sa dépend de tes attente
n°2538271
maxfury76
Posté le 03-05-2020 à 23:57:47  profilanswer
Merci pour ta réponse pour le budget j'en est pas vraiment je veux quelque chose de fiable et de qualité donc... Oui j'ai regarder mais la plus part sont plus dispo :(
n°2538299
lolo-1234
Posté le 04-05-2020 à 18:06:05  profilanswer
tu cible quoi comme bloc quel marque ?
ya un peut de delais
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] gI54PD_BwE
ici il en on !  :)
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] kel-acetal
https://www.docmicro.com/waterblock [...] 14570.html
https://www.ekwb.com/configurator/s [...] mple_table
le même mai en transparent c est mieux si tu as des cochonnerie dans le bloc tu les vois. sur ma carte on vois rien est s est bien galére rien que pour sa je monterais bien un autre bloc :pfff:
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] ckel-plexi
en rupture chez docmicro
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14569.html
pour le cpu tjrs en ek le bon vieux EK-Supremacy
https://www.ekwb.com/shop/classic/cpu-blocks
ou
https://www.ekwb.com/shop/quantum
mais pas beaucoup de stock tu dois pouvoir en trouver ailleur en cherchant un peut
https://www.ekwb.com/shop/ek-veloci [...] ckel-plexi
pas de grande différence niveau coldplate
https://youtu.be/Lmv60VMAKYU?t=366
sa m as motivé j ai commandé un Supremacy  :D  evite DHL il on tendance a jouter des frais de ouf !  :jap:
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/xfwn.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/qmm7.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/pw58.jpg
je vais arrêter la je te laisse mijoter un peut et aussi regarder ya plein d autre marque sinon je vais acheter aussi un bloc pour la 2080 S  :non:
Message édité par lolo-1234 le 04-05-2020 à 19:05:35
n°2538525
maxfury76
Posté le 08-05-2020 à 04:13:45  profilanswer
Merci pour ta réponse lolo1234 je vais regarder tout ça tranquillement ;) je ne cible pas de marque spécifique je te fait confiance pour avoir trouver de la qualité :)
n°2538535
lolo-1234
Posté le 08-05-2020 à 11:09:42  profilanswer
sa marche te précipite pas regarde bien pour faire le bon choix !
Overclocking 8086k sur Aorus Master z390OC 9900k / Aorus master z390
[En cours]H210i sous eau avec 8600k delid et 2080ti[Projet] Water Cooling Custom avec Phanteks Evolv X
Usinage water custom aluminiumAide choix matériel Water Cooling pour Thermatake Core P5
water cooling besoin d'aide et précisionAccessibilité WB Aorus 1080ti Waterforce WB Xtreme Edition
Plus de sujets relatifs à : Inclure une Aorus 2080ti Xtreme waterforce 11go dans une boucle water
