3011 connectés
  CPU
  ryzen 7 3700x réglages bios MSI affinés ?
n°2554127
royus
Posté le 02-02-2021 à 09:28:05  profilanswer
bonjour
désolé de créer un énième topic sur le ryzen 7 3700x mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais
tout fonctionne bien mémoire à 3600, le cpu fait bien son taf en jeu il monte bien à 4,375-4,4Ghz en pointe mais j'arrive parfois à 70°C je sais c'est pas énorme pour ce processeur
je souhaite juste baisser la température sans perdre en performance
j'ai regardé ici et sur divers forums mais je ne comprends pas tout, idem dans le bios, certains disent désactiver Cool'N'Quiet et PBO plus voltage (mais j'ai 36 options de voltage overdrive, manual, offset, amd, overdrive+offset puis auto ou -/+)
sur cpu-z le processeur monte à 1,4v à fond, je voudrais juste baisser à 1,35v ça me suffirait
merci de votre attention
MSI X370 GAMING PRO CARBON, Ryzen 7 3700x, 2x8Go DDR4 Corsair LPX 3600 CL18, Gigabyte Vega 64 8Go, Windows 10-64bits, Zalman CNPS9X Optima
n°2554609
john67100
Posté le 07-02-2021 à 16:52:14  profilanswer
Pour le bios effectivement j'ai les memes soucis que toi je comprends pas tout.. j'ai le meme CPU que toi.
Au pire tu fais avec ryzen master, c'est juste qu'à chaque redémarrage faut remettre les valeurs.
n°2554617
royus
Posté le 07-02-2021 à 18:35:47  profilanswer
finalement j'ai trouvé si je peux t'aider
tu vas dans le BIOS après jeme souviens plus les noms exact
onglet OVERCLOCKING
Mode Expert
CPU ratio 44
CPU configuration ou un truc du genre Precision Boost Overdrive DISABLE et AMD Cool N Quiet DISABLE
XMP profile 2
en dessous
CPU Core Voltage > AMD Overclocking et tu le mets a 1.30v en général ça passe il sera à 4.4ghz en permanence, perso je suis à 1.28v (soit 1.275v réel) et ça passe
n°2554622
john67100
Posté le 07-02-2021 à 18:59:02  profilanswer
D'accord merci, donc tu tournes tout le temps à 4,4 c'est ça ?
Niveau t° ici ça va, j'aurai pas de souci, je suis sous watercooling
  CPU
MSI MAG 360R Branchement câblesRéglage cpu sur bios aorus z390 pro
Du ryzen 5 2600 au ryzen 5 3600Ryzen 3950x offset négatif ou Vcore fixe de 1.05/1.15 v. ?
un wc custom pour contrer le bruit ? (dans un haf 932)Programme pour modifier Bios GTX 1080
Watercooling Ryzen 5950 + 6900XTRyzen 5 3600 devenu instable
Ryzen 3600XT tout neuf, mais trop chaud... (Résolu)AIO pour Ryzen 3900X
Plus de sujets relatifs à : ryzen 7 3700x réglages bios MSI affinés ?
