2801 connectés
Conseil achat water
n°2515680
Zooti
Posté le 13-04-2019 à 11:17:17  profilanswer
Bonjour a tous !
Je voudrais passer sous flotte mon Cpu ( i9 9900k ) et mon Gpu ( 2080 Rtx ) dans un boitier ( dark 900 pro rev 2)
Je n’y connais vraiment rien en la matière, j’ai deja vue sur des site des rad plus ou moins epais mais je ne sais pas se que ca change.  :sweat:
Si quelqu’un pouvait me faire une liste coherente avec se que je recerche , sa m’arrangerait enormement. Ventilo compris  :)
Le choix de se projet est que ma carte graphique est une vrai turbine en charge meme si les temperature reste correct. Donc je souhaiterais un peu de silence
J’ai juste un petit truc a vous demander. Je souhaiterais une pompe integré avec le reservoir en forme de cylindre. Je trouve ca chouette dans une config.
Pour le moment je me contenterais de passer des tubes souple car sa sera moins cher , car je n’ai rien pour cintrer les autres tubes
Merci beaucoup
Message édité par Zooti le 13-04-2019 à 11:24:56
n°2515681
lolo-1234
Posté le 13-04-2019 à 12:50:10  profilanswer
t a un budget ? tu peut mettre 2 gros rad sur ce boitier (meme plus si tu veux)
Compatibilité watercooling :
    Façade : 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
    Haut : 120 / 140 / 180 / 240 / 280 / 360 / 420 mm
    Bas : 120 / 140 / 280 mm
    Arrière : 120 / 140 mm
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
tu peut trouver des waterblock chez ek pour ta carte graphique et suivant ton budget et compatibilité/disponibilité des full cover CPU(refroidis les VRM en plus) ou block simple c est ce qui ce fais de mieux
https://www.ekwb.com/configurator/
pour les radiateur google est ton amis tu en trouve un peut partout mais fais attention de prendre en cuivre les aluminium on des problèmes de corrosion (galvanique)
tu peut trouver diferente épaisseur plus c est épais et plus sa refroidis mais il faut des ventilateur avec suffisamment de pression avec les plus épais
Message édité par lolo-1234 le 13-04-2019 à 12:51:10
n°2515691
Zooti
Posté le 13-04-2019 à 18:10:35  profilanswer
D’accord merci et pour le diamètre de tuyau tu conseil quoi ?
Quel est l’interet d’un radiateur plus épais ? Si je prend un rad de 85 d'épais avec ventilo 1700 rpm et un rad 30 d'épais  avec ventilo 1000 rpm . Est ce que c’est équivalent ou aurais je une différence de température?
Message édité par Zooti le 13-04-2019 à 18:32:50
n°2515692
xga
Posté le 13-04-2019 à 18:50:12  profilanswer
je te conseillerai un 420mm en push pull, c'est à dire ventilo des 2 côtés du radiateur, en les mettant en dessous de 900tcomme ca tu sera bien silencieux et cela refroidira bien.
n°2515694
Zooti
Posté le 13-04-2019 à 19:07:17  profilanswer
Sur un radiateur de 30 ?
n°2515697
xga
Posté le 13-04-2019 à 20:15:14  profilanswer
54mm
n°2515712
Zooti
Posté le 14-04-2019 à 04:21:21  profilanswer
Merci XGA
Par contre je me demande si 2x420 passe dans ma config avec des 54mm d'épais
j'aimerais bien avoir également un retour sur une personne qui a un water sur ce boitier.
sachant que j'aimerais faire du push and pull en facade comme tu l'as dit, est ce qu'un autre 420 au dessus pourrait passer.
Message édité par Zooti le 14-04-2019 à 04:23:10
n°2515713
lolo-1234
Posté le 14-04-2019 à 05:23:56  profilanswer
pas sur que tu puisse mettre 2X420 il faut mesurer voir si sa passe dans l angle avec l épaisseur sois tu met deux plus petit ou un grand un petit sans mesure exacte du boitier et taille exacte des radiateur c est impossible à dire
il faut aussi regarder les prix tu à un boitier qui permet de monter ce que tu veux comme rad certaine taille moins vendu peuvent être plus chers à perf égale
n°2515715
Zooti
Posté le 14-04-2019 à 06:56:30  profilanswer
Merci du conseil Lolo.
est ce que tu pense que un 420, 30 epais en face push and pull + un 360 30 epais serais suffisant pour ma config ?
ventilo a 1000 rpm !
n°2515727
lolo-1234
Posté le 14-04-2019 à 12:37:32  profilanswer
plutot que de mettre un 30 en pusch pull autant mettre un 45 d epais en montage normal sa fontioneras mieux qu un 30 push/pull et l ensembl feras la meme epaisseur
aprés la taille des rad que tu vas avoir besoin peut varier suivant si tu refroidis les VRM sous flotte et de tes OC la puissance du I9 peut atteindre des sommet à haute fréquence
Message édité par lolo-1234 le 14-04-2019 à 12:42:04
n°2515744
Zooti
Posté le 14-04-2019 à 16:56:16  profilanswer
Je compte laisser les VRM comme ca. Entre du 30 et du 45 , je dois mettre des ventilo qui tournent plus vite ? Et justement je voulais que les ventilo en pull souffle sur les VRM, apres vue que ne m’y connait pas du tout.
Personnellement je ne compte pas OC mon i9. Je n’en ai pas l’utilité.
Je veux juste un water pour l’efficacité et le silence.
Message édité par Zooti le 14-04-2019 à 16:57:08
n°2515746
lolo-1234
Posté le 14-04-2019 à 18:28:28  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7461_1.htm
tu peut t inspirer du montage tigre il à une config equivalente à la tienne pour les dimension de rad mais honnêtement 30mm d épaisseur on utilise rarement j en ai un en front mais je pouvais pas mettre plus épais par manque de place
n°2515764
xga
Posté le 15-04-2019 à 02:12:09  profilanswer
moi je penses qu'un 420 suffit pour le GPU et le proc, c'est donné pour un quad SLI
n°2515769
Zooti
Posté le 15-04-2019 à 07:39:00  profilanswer
Merci pour vos réponses.
je pense savoir se que je vais prendre maintenant.
Il me reste plus qu'a trouvé une waterblock compatible avec ma Aorus RTX 2080. ils ne sont pas tous compatibles impossible de trouver pour cette carte. c'est embêtant ^^
j’espère que ce modèle est compatible
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 2080ti-m02
Message édité par Zooti le 15-04-2019 à 08:05:02
n°2515776
luttymiix
Posté le 15-04-2019 à 09:18:31  profilanswer
Quad SLI ... j'y crois moyen
Message édité par luttymiix le 15-04-2019 à 09:19:35
n°2515780
lolo-1234
Posté le 15-04-2019 à 09:42:28  profilanswer
n°2515802
tigre
Posté le 15-04-2019 à 12:33:42  profilanswer
j'ai éliminé lé dark pro car le flux d'air pour du watercooling est trés moyen.
Le evolv xest trés intéressant par contre a voir la dimension de ta carte grahique tu as 95mm devant pour le rad+venitlateurs
J'ai privilégié deux radiateurs 1x360 de 64mm (oui c'est gros) en front et un 360de30 c'est une peu surdimensionné mais cela marche pas mal et évite de pousser les noctua du coup c'est silencieux je joues en 4k sur rtx 2080 TI max gpu 46° cpu je regarde pas trop mais souvent 50°  ou moins cela dépend si le processeur est a 5ghz ..
Pour tout cela cpu délid et poncer, optimisation dans le bios du vcore pour étre stock mais ne pas chauffer(donc réglage du llc au poil) :D
Le fait d'avoir plus de surface de dissipation aide bien un 420 est aussi un bon choix je penses par contre il faut qu'il soit vraiment bien aérer sinon c'est moins efficace je rechercherai les liens anglais de vrai test du boitier be quiet et non pas une présentation commerciale ilest trés bien pour de l'aircooling silencieux mais du water pas sur
Message édité par tigre le 15-04-2019 à 17:36:01
n°2515805
Zooti
Posté le 15-04-2019 à 12:57:04  profilanswer
Coucou Tigre merci de ton retour.
je pense que je pourrais également gagner sur le cpu si je retouchais dans le bios, mais je n'ai pas assez de connaissance pour cela. Je préfère le laisser stock pour le moment. après est ce qu'une mise a jour du bios me permettrais d'avoir des stats plus correct au niveau du Vcore ? etc ?
Je viens de prendre le Water.
1x 420 : 45mm cuivre
1x 360 : 30mm cuivre
j'ai pris des silent wings 3 pwm : 1600rpm pour les 140 et 1450 pour les 120
j'ai déjà 4 silent wings présent sur la tour.
on verra se que ça donne :)
Message édité par Zooti le 15-04-2019 à 13:02:50
n°2515820
tigre
Posté le 15-04-2019 à 17:58:08  profilanswer
les silent wing 3 ont pour eux  leur silence et leur prix mais sinon dans les donnés et surtout dans la pratique je les trouve surclasser par d'autre marque moins silencieux par contre
Model  Silent Wings 3 | 140mm PWM high-speed
Dimensions (mm)  140
+SilentWings  ✓
Fan speed @ 100% PWM / 12V (rpm)  1,600
Air flow @ 100% PWM / 12V (cfm / m3/h)  77.57 / 131.79
Air pressure @ 100% PWM / 12V (mm H2O)  2.16
Noise level @ 100% PWM / 12V (dB(A))  28.1
chez noctua:
NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM 140x140x25  ip67 2000t/mm
Air flow @ 100% PWM / 12V (cfm / m3/h) 31,5/182,5
Pression statique mm H2O:4.18 a2000t soit 2.9 a1000t/mm sur le plus gros rad de 45mm
connecteur  4 broches PWM
Noise level @ 100% PWM / 12V (dB(A))  31,5
ou
NF-A14 industrialPPC-3000 PWM
140x140x25
3000t/mm
41,3 db
269,3 m3/h
10.52 en pression statique
4 broches PWM
Model  Silent Wings 3 | 120mm PWM
Dimensions (mm)  120
+SilentWings  ✓
Fan speed @ 100% PWM / 12V (rpm)  1,450
Air flow @ 100% PWM / 12V (cfm / m3/h)  50.5 / 80.47
Air pressure @ 100% PWM / 12V (mm H2O)  1.79
Noise level @ 100% PWM / 12V (dB(A))  16.4
Pas trop mal en pression mais le flux d'air est léger comparait aux noctuas a voir donc pas un mauvais choix mais étrangement en pratique je les trouves pas si efficace que leurs données les silent wing 3
Après moins cher par contre , pour avoir vendu un pc avec des ppc 2000(rad de 60mm) a1000t/mm il sont très efficace
la je suis sur des noctua  NF-A12x25 PWM très efficace malgré des donnés technique pas si énorme que les ppc
Pour le boitier une review en blanc il est vraiment bien
https://www.youtube.com/watch?v=dTf7li_JDlE
Message édité par tigre le 15-04-2019 à 18:02:16
n°2515823
Zooti
Posté le 15-04-2019 à 21:06:21  profilanswer
Il faut voir, je ferais un retour une fois installé.
C'est vrai que les noctua sont excellent. Mais niveau prix ce n'est plus la même.
[WorkBlog] Cosmos 2 WateROGConseils water 280mm
Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHzAjouter une gtx 1080ti sur mon water
Avis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700xconseil achat Intel Xeon W3690
Montage CPU et GPU en parallèle custom loopAide pour achat
[ Conseil d'achat ] Water CrossFire HD 7970[workblog]News config (S2011) 680 GTX SSD water en cour
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat water
