2093 connectés
  Divers
  Besoin aide Overclocking HD 7970 LIGHTNING et Q9550
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2557001
floriandu5​9
Posté le 19-03-2021 à 23:11:25  profilanswer
Pour tester la mémoire, c'est mieux d'avoir un ratio FSB/DRAM de 1:1 ou de 2: 3 (car selon les tutos ce n'est pas pareil) ?
J'ai fait quelques essai: si je mets le fsb strap à 400, frequence du bus à 266, frequence dram ) 533 je suis sur du 1:1 (ou fsbstrap à 333 et touours du 1:1 )
Pour avoir du 2:3, j'ai du mettre en auto le fsb strap afin de pouvoir sélectionner 800 mhz dans le bios pour la fréquence de la ram.
Message édité par floriandu59 le 04-04-2021 à 19:14:03
n°2557088
naphh
minai shinmai
Posté le 21-03-2021 à 14:40:54  profilanswer
pour la cg (enfaite c'est une HD 7970) il y a un tricks de mettre un bios venant d'autre carte genre d'une r9 290 (pour le moment je trouve que ca https://www.comptoir-hardware.com/a [...] tion-.html ) , enfin c'est compliquer de dire comme ca, sans un tuto pour changer le vBIOS
certaine CM limite le FSB a un certain mhz (c'est plus compliquer que ca), il faudrai que je relise un peu sur le sujet, mais tien voila ca devrai deja t'etre utile https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
non il y a pas de grand interet a utiliser afterburner ou autre, a moin de vouloir faire des OC de l'enfer, avec overdriveNtool
un truc que je me demande et que je n'ai jamais verifier, ca serai de rester plutot sur un driver genre le 19.3.2, ne jouerai pas sur les perf aussi (meme si sur w10 bien mis a jour, j'ai des doute)
je connais pas trop OCCT pour diag une cg, la limite temp etait plutot vers les 95 degres a cette epoque
Message édité par naphh le 21-03-2021 à 17:03:01
n°2557096
floriandu5​9
Posté le 21-03-2021 à 18:55:06  profilanswer
Merci pour ton aide.
Concernant le bios de la carte graphique, je sais qu'il y a un second bios intégré sur la carte qui permet un overclocking plus poussé mais le paramétrage de base fréquence gpu et mémoire est inférieur au premier bios.
Il faudrait que je lance un test sous occt avec le second sans tenter de l'overclocker. Mais du coup elle sera déjà moins performante de base.
Mais j'avoue que les milliers d'erreur sous OCCT me font peur car ça veut dire que même de base, sans l'overclocker, ma carte n'est pas stable. J'ai tenté de l'OC un peu (genre + 10mhz au gpu et à la mémoire et je n'ai pas constaté d'anoamlie (lors de ma partie sur DIABLO3).
n°2557109
naphh
minai shinmai
Posté le 21-03-2021 à 21:05:28  profilanswer
hah mais ca a rien a voir, faire la manip que je donne, fait que certaine memoire interne on plus de jus, et la limite TDP (de base) est vraiment autre etc... , tant mieu que tu as 2 bios, si tu as un probleme avec ma manip, il y a plus qu'a switch
faire des erreur sur OCCT, ne me fait pas plus peur que ca, surtout sur gpu... tu ferais de la 3D, je dirai... mais pour du jeu, ou bench
il faut plutot faire des superposition 1080p extreme ou 3D mark demo sur steam, des machin du style
deja tu pourrai faire un userbench https://www.userbenchmark.com/UserRun/41202570 avec ton meilleur profile OC, si tu veux
je conseil de changer de titre, pour HD 7970, il y aura maybe plus de connaisseur
Message édité par naphh le 21-03-2021 à 23:39:39
n°2557190
floriandu5​9
Posté le 23-03-2021 à 14:26:08  profilanswer
Rebonjour à tous,
Et au niveau température pensez-vous qu'elle peut monter jusqu'à combien ? Car j'avoue que lorsque je vois les plus de 80 degrés ça me fait peur, et ce sans overclocking.
Pensez-vous avec un problème d'alimentation ? Je précise qu'au niveau du BIOS j'ai tout remis par défaut (au niveau voltage cpu tout ça car j'avais mis les valeurs manuellement pour OC le processeur)
Merci d'avance,
n°2557197
naphh
minai shinmai
Posté le 23-03-2021 à 17:24:25  profilanswer
quoi le mode crazy, ou tu as crash?... vu que tu as eu un bleuscreen, ce n'est pas l'alim, les profile oc automatique... c'est souvent de la grosse .... c'est surtout le Vcore qu'il mette qui est crazy, c'est surement le cpu qui a throttle en arrivant a 105 degres et qui a fait un crash
je connais pas trop la target du cpu, je dirai 95 degres cpu; 105 VRM-PCH et vers les 93 sur le GPU (pour donner un maximum "respectable" biensur)
si tu pense arriver au but, il y a quelque truc a faire dans windows pour gagner 5-6% de perf cpu, mais ca touche la securiter/rend vulnerable
Message édité par naphh le 23-03-2021 à 17:39:37
n°2557282
floriandu5​9
Posté le 24-03-2021 à 22:09:15  profilanswer
Pour le mode crazy mon pc avait crashé sur windows, quelques minutes après l'ouverture de ma session.
Par contre je me permets de revenir vers vous concernant les multiples erreurs sous OCCT pour le stress test du GPU: comment interpréter les milliers d'erreurs même pas une minute après le démarrage, et je précise sans OC la carte graphique ? Y-a-t-il un rapport d'erreurs ? OU faut-il regarder l'ensemble des courbes de tension, températures pour voir d'où ça peut venir ?
Merci d'avance
n°2557292
naphh
minai shinmai
Posté le 25-03-2021 à 05:15:21  profilanswer
3D with error checking. 3D cards are not designed to run at 100% power, and if you want to simulate a game load, make use of the limiter !
donc pour moi ce test sur des carte vieille de 6 ans et +...
maintenant un des seul probleme quand tu OC le GPU, est que le profile ce reset, si instable
Message édité par naphh le 25-03-2021 à 05:15:36
n°2557314
floriandu5​9
Posté le 25-03-2021 à 13:48:57  profilanswer
Merci Pour le retour.
Je vais tenter un nouveau stress test en augmentant un peu la valeur puissance alors depuis l'interface ADRENALIN.
Par contre, est-ce que dans le BIOS d'une carte mère ASUS RAMPAGE FORMULA un paramètre pourrait bloquer , engendrer ces erreurs ?
n°2557329
naphh
minai shinmai
Posté le 25-03-2021 à 17:23:21  profilanswer
en gros ce qu'il veulent dire par la... c'est que tu ferais mieu de limiter le nombre de fps pour ce test, pour avoir un semblant d'utilisation comme ton jeu
exemple mettre le Vsync sur monitor 120hz... une limite quoi, pour que le gpu n'aie pas a "100% util"
comme je le disais ce test, n'est jamais utiliser pour les OC, a ma connaissance
n°2557617
floriandu5​9
Posté le 29-03-2021 à 11:12:46  profilanswer
Merci pour vos conseils.
Autre question: Concernant les ventilateurs de ma tour ANTEC NINE HUNDRED, j'ai des molettes pour les régler sur faible, moyen ou à fond. Est-il possible d'avoir un logiciel qui règle ces ventilateurs (comme pour celui du processeur géré par le bios ou celui de la carte graphique géré par le logiciel ADRENALIN ?) , afin de ne pas avoir à ouvrir la tour à chaque fois ?
De plus, il existe le logiciel AI SUITE pour les cartes mères ASUS. Me conseillez-vous de l'utiliser ?
n°2557628
naphh
minai shinmai
Posté le 29-03-2021 à 15:16:59  profilanswer
tu veux dire que t'as brancher sur rheobus? dans ce cas la... non ca ne changera rien, en gros tes interrupteur font 5.5v; 7.5v et 12v
ai suite sera que utile si les ventillo son direct brancher sur la CM (exemple sur les SYS_FAN ou ton cpu), en plus de devoir etre des ventillo PWM (qui suive la temperature d'une sonde)
il y a moyen de changer par le bios en mode DC par-contre (toujours si les ventillo sont direct brancher sur CM), mais ca reste une valeur fixe, je connais pas bien ce mode la
je conseil d'avoir les ventillo de facade vers les 1000 tr/min facile
n°2557702
floriandu5​9
Posté le 30-03-2021 à 16:16:44  profilanswer
REbonjour,
Je viens de refaire un test sous OCCT.
J'ai mis à 80% l'utilisation.
J'ai pas touché aux valeurs de la carte graphique (premier bios, valeurs par défaut 1150 gpu//1500 memoire, pas d'OC).
Mais dès que je lance le test occt, j'ai toujours plein d'erreur 3d en quelques secondes (600 en moins d'une minute..).
J'ai monté de 10% le contrôle de l'alimentation mais idem.
Pensez-vous que je doive encore baisser les 80 % ?
OU changer de test peut-être ?
question: doit-il y avoir une fenêtre en plus lors du stress test (genre une boule de poils comme certains benchmark ?) Car moi je n'ai pas de fenêtre en plus.
Merci d'avance
n°2557710
naphh
minai shinmai
Posté le 30-03-2021 à 18:19:24  profilanswer
je vais test demain sur la derniere version de occt, depuis la v6.xxx , je n'ai pas trop suivi
n°2557812
quentincc
It's all ogre now
Posté le 01-04-2021 à 00:13:31  profilanswer
Salut, pour tes paramètres tu devrais avoir quelque chose comme ça :
FSB : 400
PCIE : 100MHz
FSB Strap 333 ou 400MHz (ça dépend de ce que tu veux en fréquence ram et de ce que supporte ta carte mère uniquement, en général je met 333)
Ram à 800MHz (si FSB 400, ça s'adapte au FSB après)
Timings mémoires en command rate 1 ou 2 (1 peut être instable) 5-5-5-15 (éventuellement 4-4-4-12 si la ram le supporte/est stable)
Les tensions :
Loadline calibration en enable
cpu voltage à 1.25~1.45v en fonction des capacités du CPU et de la température en charge (donc de ton refroidissement)
dram voltage à 2.1v (possible de baisser un peu jusqu'à 1.8v plus tard si stable en memtest)
North bridge voltage à 1.45v
les GTL en auto
le termination voltage à 1.3v
clock skew en auto
Spread spectrum en off
et tout le reste en auto
Avec tout ça ton cpu tournera à 3.4GHz, tu peux pousser le FSB de 5 en 5, jusqu'à environ 460~480 soit 3.9~4.1GHz où ta carte mère devrait te limiter (c'est le max FSB que prennent les X48 en général).
Pour le GPU c'est via afterburner, tu montes la fréquence du cœur de 20 en 20MHz, tu testes en bench (3Dmark TimeSpy ou Unigine Heaven), tant que ça fonctionne tu montes, si ça crash tu descends de 50MHz la valeur que tu as actuellement et ça devrait être stable H24 (sinon descends encore un peu etc), pour la ram c'est pareil de 50 en 50MHz, puis tu baisses de 100MHz dès la première instabilité.
Tu testes l'OC CPU pendant une semaine histoire d'être sûr que c'est stable 24/7, puis tu passes au gpu, d'abord quelques jours sur le cœur uniquement puis la ram :)
Pour les températures il faut laisser tout ça sous 70~75°C en charge histoire d'être tranquille pour l'été qui arrive :o
Mon topic d'achat/vente :)
n°2557876
floriandu5​9
Posté le 02-04-2021 à 11:09:44  profilanswer
Merci beaucoup pour votre retour très complet!!!
Petit question concernant 3Dmark time spy: il est indiqué qu'il est dédié aux machines sous windows 10 avec directx 12. Or, moi je suis sous windws 7 et ma CG supporte directx 11. Est-ce gênant ? OU c'est mieux de prendre 3d mark 11 ?
Et concernant l'OC de la carte graphique, puis-passer par l'interface ADRENALIN afin de modifier les fréquences (ce qui fonctionne) ? Ou c'est mieux de passer par MSI AFTERBURNER ?
n°2557890
naphh
minai shinmai
Posté le 02-04-2021 à 15:43:50  profilanswer
alors le bench en dx 12/ directX12 ne marchera pas
il faut windows 10 pour le dx12 (ou un patch parfois fait pour certain jeu)
si tu installe w10 alors oui le dx 12 marchera, c'est juste qu'il ne mette pas a jour le site de la cg pour ca, vu ta config le dx 12 n'est pas tres utile (maybe pour wow mais justement il y a un patch integrer pour dx12)
Message édité par naphh le 02-04-2021 à 15:46:39
n°2557893
quentincc
It's all ogre now
Posté le 02-04-2021 à 17:15:20  profilanswer
Installe 3Dmark et bench avec Fire Strike :)
n°2557953
floriandu5​9
Posté le 03-04-2021 à 19:04:26  profilanswer
Re,
j'ai retesté de mettre l'overclocking en mode crazy.
Pour info, il passe le FSB à 412 , dram voltage en auto et dram frequency à 667mhz, ce qui passe la fréquence du proc à 3.5ghz
La machine est stable sur windows, pas d'écran bleu.
J'ai testé un test de la mémoire sous occt: pas d'erreur après une heure.
J'ai testé le stress test cpu sous occt: erreur physique sur les coeurs dès le début (j(ai stoppé du coup).
Idem pour la CG.
Mais j'ai l'impression que des paramètres de la fréquence du port PCI -E sont erronés: en effet, si je regarde le paramétrage via AI SUITE, le port PCI est à 100 mhz.
Or, si je regarde via SETFSB, ça m'affiche 125 pour la fréquence du port PCI-E et 824 mhz pour le DDR. Dois-je m'inquiéter pour le port PCI-E ? Car j'ai vu qu'il ne fallait surtout pas dépasser les 100mhz.
n°2557964
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-04-2021 à 20:52:25  profilanswer
Ne mets pas l'overclocking en mode crazy et fait tout à la main...
n°2557976
floriandu5​9
Posté le 04-04-2021 à 10:19:42  profilanswer
Merci pour votre retour.
Je compte tester ma RAM DDR2 avant le proc.
DIfférents tutos indiquent de baisse le coeff multiplicateur cpu (je l'ai baissé à 6). ENsuite, il est indiqué de caler le FSB à 266 mhz pour moi (DDR28500: 8500:32=266
J'ai donc mis dans le bios CPU RATIO à 6 et fsb frequency à 266. Dois-je toucher également au FST STRAp (en auto atuellement).
Par contre, c'est indiqué de mettre le coeff RAM à 2:3: ça correspond à quel paramètre dans le bios? La dram frequency me propose auto ou 533,639,667,709....
Comme c'est de la DRR2, c'est toujours la fréquence du FSB multipliée par 2 donc je suppose que je choisis 533 (deux fois les 266). Et j'ai mis la dram command rate en 2N et les ram timing control en manuel sur 55515
Et aussi, en utilisant le test mémoire d'OCCT, ça teste bien la RAM ? Car au niveau utilisation, la ram et le cpu sont utilisés à fond...
Message édité par floriandu59 le 04-04-2021 à 11:09:13
n°2557977
quentincc
It's all ogre now
Posté le 04-04-2021 à 11:18:42  profilanswer
il faut fixer le strap c'est mieux, en 333 ou 400 ça devrait le faire, mais peu importe la ram que tu as, tant que c'est de la 1066c5, tu n'as pas à t'en soucier en premier (ce ne sera pas le facteur limitant pour l'oc dans un premier temps), ça tiendra le "max FSB"*2 de ton combo carte/cpu en cas 4 ou 5 avec 2.1v, ensuite tu pourras éventuellement monter la fréquence/baisser les timings de ta ram mais c'est pas ce qui limite le plus les perfs :)
En suivant les paramètres que je t'ai montré avant tu devrais avoir une bonne base pour l'oc de ram, en baissant le coef du cpu à 6, je te conseille de pousser le FSB à 450 puisque ce sera presque le max de ton combo cpu/carte histoire de voir les fréquences/timings que tu peux toucher après avoir OC ton cpu :)
n°2557990
floriandu5​9
Posté le 04-04-2021 à 19:22:03  profilanswer
J'ai commencé les tests sous OCCT (FSB STRAP à 266 mhz, ratio FSB: RAM de 2:3). Je suis allé jusqu'à 311 en FSB pour le moment (soit 467 MHZ pour la mémoire), pas d'erreurs avec le test MEMORY d'OCCT pour le moment. (voltage les plus bas possibles sur le CPU, le FSB, le NB et la RAM).
Au niveau du FSB STRAP j'ai mis 266 afin d'avoir un ratio de 2:3. La j'en suis à 342 mhz fréquence de bus pour 513 mhz sur la RAM.
Au niveau des réglages de tension:
voltage cpu 1.10
cpu pll: 1.50 (paramètres important ? Car je vois que vous n'en faites pas mention dans vos valeurs conseillées)
NB voltage: 1.25
DRAM voltage: 1.80
FSB termination voltage: 1.20
Par contre pour les tests je fais le test mémory avec OCCT (mais du coup il fait le processeur aussi car mon CPU est à 100% aussi....).
Du coup c'est mieux d'utiliser memtest (en ouvrant plusieurs fenêtre ? afin de solliciter pratiquement toute la mémoire ?
Et pour plus tard, afin de tester le FSB, OCCT est suffisant ? SI oui, quel test lancer (CPU , memory ?)
Message édité par floriandu59 le 06-04-2021 à 17:50:43
n°2558110
floriandu5​9
Posté le 07-04-2021 à 10:23:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J'en suis à à 357 mhz fréquence de bus pour 535 mhz sur la RAM.
voltage cpu 1.10
NB voltage: 1.25
DRAM voltage: 1.80
J'ai eu 2 erreurs sous OCCT au niveau du test memory au bout d'1 heure (liée à a RAM ? au CPU (qui est utilisé à 100% pendant ce test) ?
J'ai lancé ensuite 3 fenêtres memtest (2500-2500-1500) afin d'utiliser pratiquement toute la RAM (et moins le cpu mais il est quand même utilisé à 75% avec les 3 fenêtres memtest)).
Mais pas d'erreur après 340% sur le 1500 et 200% sur les 2500.
Vous trouvez ça normal ? (car selon les spécifications constructeurs si je suis à 533MHZ ou plus je devrais mettre au moins 2V sur la RAM non ) ?
J'ai ensuite tenté 364 de fsb soit 547 mhz sur la ram et la écran bleu au démarrage de windows. Je tente avec 361 FSB et 541 DE RAM. 1 erreur sur memtest dès le démarrage. Je tente avec 1.86 sur la ram. Encore erreur sur memtest.
J'augmente un peu les tensions:
NBV: 1.27
DRAM VOLTAGE: 1.88
FSB TV: 1.22
Message édité par floriandu59 le 07-04-2021 à 11:40:50
n°2558113
naphh
minai shinmai
Posté le 07-04-2021 à 11:59:25  profilanswer
avec un CAS 7-8 ca doit etre facile
augmenter par FSB, il faut un bon NB voltage surtout
les BIOS ou ca devenai jaune/rouge apres +10-15%, quand tu sais ce que tu fais ca arrive souvent d'avoir 2-3 valeur en rouge sur ces cpu
n°2558115
quentincc
It's all ogre now
Posté le 07-04-2021 à 12:24:11  profilanswer
le cas 7 et 8 n'est pas du tout conseillé sur de la ddr2, c'est comme conseiller du cas 12 et 14 pour de la ddr3 1600MHz :o, ses stick sont prévus pour du 1066MHz en cas 6 dans le pire des cas, et c'est probablement du cas 5, des sticks comme ça tiennent les 1150~1200MHz en cas 5 avec 2.1v
Perso j'ai donné mes conseils, les tensions pour du 24/7, la méthode d'OC, c'est pas le premier oc que je fais sur du 775 ni même le dernier, je bidouille régulièrement le 775 (mais c'est plutôt avec des Q9x50 @4.65+GHz, 550+ de FSB et DDR3 au delà des 2000MHz en cas 6 :o), y aller un par un n'est pas vraiment viable pour ton utilisation, tu ne vas pas OC que ta ram, que ton fsb ou que ton cpu, c'est l'ensemble que tu veux OC donc c'est l'ensemble que tu dois pousser en même temps pour être sûr que ce soit stable :)
Je pense que la méthode la plus rapide c'est de monter les tensions "trop hautes" (par rapport aux tensions où ce sera stable) et ensuite baisser jusqu'à que la stabilité ne soit plus présente et remonter un peu pour trouver la tension 24/7 pour l'OC spécifique que tu fais (CPU, FSB, RAM etc) :jap:
n°2558121
floriandu5​9
Posté le 07-04-2021 à 13:28:27  profilanswer
MErci pour vos réponses. Par contre concernant la tension CPU PLL voltage, je laisse en auto ? (ou je la change aussi en même temps que le vocre ?)
n°2558141
quentincc
It's all ogre now
Posté le 07-04-2021 à 18:14:40  profilanswer
Pour le PLL je crois que de base c'est 1.8v ? En réalité ça ne change rien pour du 24/7, laisser à 1.8v de base c'est bien, c'est "utile" uniquement lorsque tu es à -200°c :O
n°2558176
floriandu5​9
Posté le 08-04-2021 à 11:47:26  profilanswer
AU niveau du CPU PLL voltage la valeur minimale de ma carte mère est de 1.50. Je peux peut-être laisser cette valeur en auto ?
Sinon pour la fréquence maxi de la ram , je peux mettre 2.1V sans problème de surchauffe ? Car la je suis presque à 2.1 V et le dernier test de  361 de freq FSB pour 541mhz sur la RAM est passé.
n°2558177
quentincc
It's all ogre now
Posté le 08-04-2021 à 11:54:17  profilanswer
C'est toujours mieux de fixer la tension PLL, je ne sais plus si les X48 Asus montent le PLL en oc "auto"
Pour la ram à 2.1v tout dépend du flux d'air dans le boitier, @stock les constructeurs mettent entre 1.8v et 2.1v sur leurs stick, mais je pense que tu n'auras pas besoin d'autant pour ton OC 24/7
n°2558182
floriandu5​9
Posté le 08-04-2021 à 14:46:40  profilanswer
Afin d'avoir les tensions par défaut quand tout est en auto, j'ai tout remis en auto sur la carte mère (donc avec le coeff 8.5) et voici ce que j'ai:
vcore: 1.232
CPU PLL: 1.568
FSB TERMINATION VOLTAGE: 1.184
DRAM VOLTAGE: 1.936
NB VOLTAGE: 1.344
Pour info, le dernier test est passé sous memtest (plus de 200%) avec:
coef 6
fsb strap 266
FSB FREQ 364
FREQ DDR2 1095 (546)
vcore 1.11875
CPU PLL 1.54
NB 1.33
DRAM 2.04
FSB TER 1.26
Pensez-vous que je pousse encore ou je stop là pour ma RAM ? (comme ça je sais qu'il ne faut pas que je dépasse 546 MHZ)
Message édité par floriandu59 le 08-04-2021 à 14:50:04
n°2558190
floriandu5​9
Posté le 08-04-2021 à 18:26:50  profilanswer
Bon je suis que je suis arrivé au bout pour la RAM.
Même à 2.1 V, erreur sous memtest avec NB à 1.37 et FSB  1.28
Maintenant je teste le FSB c'est ça ? ou direct le cpu ?
Si je teste le FSB, avec OCCT c'est bon (genre le test du CPU) ? OU passer par un autre logiciel ?
Message édité par floriandu59 le 08-04-2021 à 18:32:13
n°2558191
naphh
minai shinmai
Posté le 08-04-2021 à 19:20:25  profilanswer
d'hab il faut faire plutot le contraire, d'abord oc le cpu puis, la RAM de sorte a vraiment sortir les erreurs RAM, genre un memtest ne couvre que 80% des erreur RAM en gros et, vice-versa
donc oui go cpu, tu passe un large data set de 5 min, si tu trouve que tout est bon niveau temp etc, tu passes un R15 cinebench, ou tu passes un small data set dans occt (c'est un bench asse hardcore deja)
tu avais toucher toi meme le vcore?, ou pas activer la calibration/llc/Loadline calibration?, t'avais un sacree vdrop n'empeche, pour passer de 1.23 a 1.11v
Message édité par naphh le 08-04-2021 à 19:47:03
n°2558230
floriandu5​9
Posté le 09-04-2021 à 11:04:17  profilanswer
Merci pour le retour
DU coup ce test me permet de tester l'ensemble CPU-FSB c'est ça ?
AU niveau du coeff, je laisse en 6 de manière à voir jusqu'où je peux monter le FSB ? Et ensuite je mets le coeff par défaut du proc (soit 8.5) afin de tester le CPU ? OU je mets direct le coef en 8.5 afin de tester direct le cpu ?
n°2558231
naphh
minai shinmai
Posté le 09-04-2021 à 12:14:59  profilanswer
vaut mieu jouer avec le coef
augmente le FSB peu te faire des erreur de boot... mais c'est tout
en gros le seul truc importent est a combien de Ghz va ton cpu pour le moment
n°2558610
floriandu5​9
Posté le 15-04-2021 à 12:29:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Après quelques jours de test, je suis allée jusqu'à 468 MHZ pour la fréquence du FSB avec les réglages suivants:
coef 6
STRAP 400
VCORE: 1.21250
CPU PLL: 1.56
NB: 1.33
DRAM: 2.04
FSB: 1.22
J'ai ensuite fait les tests pour le CPU: je suis arrivé à 3,4 GHZ sans erreur sous OCCT, température max sur le core max: 64°, avec les réglages suivants:
coef auto 8.5 (je laisse en auto afin que le coef passe à 6 quand la charge de travail est moindre)
FREQ FSB:400
STRAP: 333 (afin de ne pas trop monter la fréq RAM)
FREQ RAM 480 (ratio 5:6)
VCORE 1.25625 (le premier test OCCT était passé avec 1.25000 mais j'ai ensuite fait 2 tests en plus, toujours sous OCCT et j'avais des erreurs en moins de 10 minutes sur les coeurs, je suis donc passé à 1.25625 et la, tests ok (le large puis le small)
CPU PLL: 1.56
NB: 1.35
RAM: 2.04
V FSB: 1.26
Maj: j'ai refait un test sous  occt erreur sur le coeur physique.
J'augmente un peu le vcore (1.26250), le NBV (1.37) et le FSB V(1.28) et je reteste;
Test large OK mais erreur sur le SMALL (au bout d'une minute). Je le relance en laissant les mêmes voltages: 12 min pour le moment..
Pensez-vous que mes tensions sont trop basses ? OU que je suis dans un FSB HOLE ? (genre je passe à 399 MHZ ou 401 ?) Ou qu'il faut que je passe le FSB STRAP à 400 ?
Concernant les paramètres C1E SUPPORT et CPU TM, faut-il les désactiver ?
Message édité par floriandu59 le 16-04-2021 à 19:20:55
n°2558665
floriandu5​9
Posté le 16-04-2021 à 19:22:12  profilanswer
n°2558669
quentincc
It's all ogre now
Posté le 16-04-2021 à 20:18:43  profilanswer
Pas nécessaire d'activer ça, c'est quelques économies d'énergies mais ça peut parfois poser soucis :)
468 de FSB c'est dans la norme pour ce cpu et cette carte mère :)
n°2558673
floriandu5​9
Posté le 16-04-2021 à 22:02:38  profilanswer
Merci pour le retour.
Par contre je commence à me poser des questions:
Car je lance des tests sous OCCT d'une heure cpu (large puis small). Pas d'erreur puis j'en relance un (sans rien modifier) et j'ai des erreurs.
Donc peut-être que mes tests ne sont pas fiables depuis le début en fait...
Le dernier était 400 fsb strap, 400 freq fsb et ram 533 (erreur sur un coeur physique). Pareil après avoir mis 401 mhz (au cas où c'était un fsb hole). Et avec les fonctions CIE et TM désactivées..
Vcore 1.26250,pll 1,56, nb 1.39, ram 2.04 et v fsb 1.3.
Pour info, core max à 44° en IDLE puis environ 66° en charge...
J'ai aussi mis la vitesse de mes 4 ventilateurs du chassis de ma tour NINE HUNDRED en moyen (ils étaient tous au mini) mais j'ai pas constaté de baisse de température sur le proc.
Je tente avec vcore 1.27000 la....
Message édité par floriandu59 le 16-04-2021 à 22:05:10
n°2558674
quentincc
It's all ogre now
Posté le 16-04-2021 à 22:24:29  profilanswer
après 1.27v c'est pas super élevé
 Page :   1  2
Page Précédente
  Divers
Aide / Info WC 12/16 Hard Enthoo Luxe 2Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x
AIde tensions 3500xAnalyse comportement bizarre overclocking
compatibilité et aide pour choix de pompe/réservoirwatercooling custom rigide aide
i9 10850k problème visage pompe watercooling besoin d'aide svp ?besoin d'aide pour la gestion des ventilateurs svp !!
Plus de sujets relatifs à : Besoin aide Overclocking HD 7970 LIGHTNING et Q9550
