3046 connectés
  GPU
  Dépannage d'un kit AIO water colling carte graphique GTX 980ti EVGA hy
n°2517479
tenelux
Post Tenebras Lux
Posté le 05-05-2019 à 13:22:48  profilanswer
j'écris ici pour avoir une réponse, j'ai récemment eu un problème avec la pompe de mon aio water colling de ma carte graphique.
La pompe tournais dans le vide car il y avait peu de liquide qui passait, du coup je l'ai démonter pour remplir à nouveau (la garantie est expirée alors ça me pose pas de problème).
Malheureusement lors du démontage j'ai du décoller un joint et maintenant ça fuit.
Alors je viens ici demander si vous avez une idée de colle que je puisse utiliser pour coller le joint et la plaque de cuivre, si besoin je peux fournir des images.
Mais voilà mon problème c'est que ma carte graphique fonctionne très bien mais j'ai pas de moyen pour la refroidir et que cette carte graphique est dépassé je ne trouve pas de pièce de rechange.
Merci de votre compréhension et si vous avez une autre idée vous pouvez la proposer.
Rosset C.
n°2517481
narutonic
Posté le 05-05-2019 à 14:02:38  profilanswer
coller la plaque de cuivre?
Des photos ça ne serait pas mal en effet?
n°2517484
tenelux
Post Tenebras Lux
Posté le 05-05-2019 à 14:58:07  profilanswer
voilà la photo du coup le joint était fixer ou coller, quand je l'ai ouvert il était relativement bien fixer.
https://imgur.com/a/3Z1rd70
n°2517485
narutonic
Posté le 05-05-2019 à 15:03:06  profilanswer
normalement quand tu refermes le waterblock et en vissant la pression effectuée devrait suffir a l'étanchéité. Replace le bien (nettoie le waterblock au passage) et referme le tout bien
n°2517486
tenelux
Post Tenebras Lux
Posté le 05-05-2019 à 15:06:18  profilanswer
je te remercie je vais essayer de le refaire, mais je me dit que le constructeur a du mettre quand même un produit pour qu'il colle comme il était.
n°2517487
narutonic
Posté le 05-05-2019 à 15:13:54  profilanswer
attends 2 seconde peut être que tu l'as mal remonté je te fais un paint
n°2517488
narutonic
Posté le 05-05-2019 à 15:17:41  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/18/7/1557062236-inkednedollr-li.jpg
n°2517489
tenelux
Post Tenebras Lux
Posté le 05-05-2019 à 15:18:22  profilanswer
non alors j'ai fait gaffe et de mettre dans le bon sens mais je viens de remarquer que sur la plaque de cuivre y a des résidus du joint dessus je vais essayer de nettoyer à fond le joint et la plaque pour que l’adhérence soit meilleur.
n°2517572
Chris-92
Posté le 06-05-2019 à 17:18:51  profilanswer
Pourquoi ne pas essayer avec un fin filet de silicone noir UHU hautes températures comme pour un delid cpu par exemple !
Un peut comme ça:
https://www.zupimages.net/up/18/45/kbsl.jpg
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
  GPU
AIO masterliquid ml120l bruyantWaterblock rtx 2080ti evga ftw3 ultra
Besoin de conseil- premier water coolingConseil achat water
Water Cooling bouché (pâte bleu)[WorkBlog] Cosmos 2 WateROG
Passer ma GTX 1070 en mode 0dbConseils water 280mm
Ajouter une gtx 1080ti sur mon waterCoil Whine GTX 1070 Ti
Plus de sujets relatifs à : Dépannage d'un kit AIO water colling carte graphique GTX 980ti EVGA hy
