3794 connectés
Réglage pompe MSI 240R
n°2587137
nico5644
Posté le 11-04-2023 à 11:22:37  profilanswer
Je viens d'acheter un AIO MSI Coreliquid 240R, suite à son installation j'ai plusieurs questions:
J'ai un bruit "vvvvvvv"  :D  :D  en permanence,; j'ai d'abord pensé aux histoires de bulles d'air, j'ai donc fait les manipulations mais rien. En me documentant un peu, j'ai vu qu'il y avait les modes de ventilations qui pouvaient poser problèmes. Pour info j'ai brancher ma pompe sur PUMP_CPU, certains disent qu'il vaudrait mieux la brancher sur CPU FAN  :??:  (Pour l'instant c'est le dédoubleur sur lequel sont connecté les 2 ventilateurs qui sont connectés dessus, mais j'ai au pire des cas, 2 "prises" CPU_FAN)
En allant dans le Bios, au niveau des ventilateur j'ai vu que PUMP_CPU était à 4500 tour... je suis passé en Smart Fan Mode puis en DC (au lieu du Pwm), plus de bruit, grosse baisse des ventilateur, en revanche je me retrouve avec 15 bon degré de plus...
Des informations la dessus?
Nico
Message édité par nico5644 le 20-04-2023 à 10:56:47
n°2587686
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-05-2023 à 18:18:33  profilanswer
Les v1 ont des problèmes de pompe.
Ensuite la pompe du 240r est sensé tourner a 4000trs, 4200....
Je la mettais a 2000 en idle, et au max en marge, mais 2 mois après elle a cramé :D
Remplacé par un v2 elle tourne a fond en permanence et aucun soucis sur celui-ci par contre.
En gros tu peux baissé que la pompe, pas les Ventilo.
Comment bien régler sa pompe de watercooling ?Rajout d'une pompe de reprise sur long circuit, utile ou pas?
Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 AceHelp premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)
TDC, PPT et j'en passe ... Cachés sur une MSI Mortar ?MSI Afterburner : Chargement du profil au démarrage
Infos sur fabrication Aio GPU (radiateur combo pompe + réservoir)Overclocking i5 13600k sur MSI B660 Mortar
Pompe Barrow plus de pression suite à mauvaise manipulationMsi rtx 2080 gaming X trio
Plus de sujets relatifs à : Réglage pompe MSI 240R
