3256 connectés
water cooling fait bruit
n°2576844
domxav1759
Posté le 30-05-2022 à 09:10:53  profilanswer
je viens de installer un water cooler dans mon pc
depuis, chaque démarrage j’entends un bruit "tic" discontinue
et je redémarre mon pc en le penchant en vertical et
ce bruit disparait, il faut que je fasse 2 démarrage pour que éviter ce bruit
quelqu'un peut m'aider s'il vous plait
mon water cooler est
asus tuf gaming lc rgb 240mm
Message édité par domxav1759 le 30-05-2022 à 09:12:33
n°2576846
luttymiix
Posté le 30-05-2022 à 09:36:48  profilanswer
domxav1759 a écrit :
Hello
Sans capture sonh ou vidéo ce sera compliqué de t'aiguiller ^^
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2576867
domxav1759
Posté le 30-05-2022 à 16:53:50  profilanswer
j réglé c problème
carte son touché ventilos de carte graphique
je l'écartais un peu, le bruit est disparue
merci beaucoup
Message édité par domxav1759 le 30-05-2022 à 16:54:24
Water cooling sens des ventilateurs[Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB
Bruit / prise d'airCherche water block d'origine Asus Rog gtx 780 Poseidon
AIO pour Ryzen 5950 avec meilleur refroidissement/bruit ?Fuma 2 - 3600 - bruit
[WORKBLOG] Modif Circuit sondes/vanneswater cooling:chuis tenter mais le bruit de la pompe ?????
Projet : réduction du bruit en utilisant un water coolingça fait du bruit un water cooling ?
Plus de sujets relatifs à : water cooling fait bruit
