2525 connectés
  Divers
  Problème overclocking RAM 3200 sur MSI A 320-M
n°2590240
eternam202​3
Posté le 19-08-2023 à 20:28:34  profilanswer
j'ai une carte mère MSI A320M PRO-VD PLUS (fiche technique : https://fr.msi.com/Motherboard/A320 [...] ification), qui peut gérer jusqu'à 3200Mhz de mémoire en overclocking d'après la fiche technique.
J'ai donc acheté deux barrettes de RAM DDR4 3200 Mhz. Une fois installées, j'ai lancé le PC et la cadence était à 2666Mhz. Je suis donc rentré dans le bios et ai forcé à 3200 mais là patatra le pc refuse de démarrer, il s'allume puis s'éteint, puis s'allume à nouveau et se rééteint etc. Que faire ?
M'étant renseigné un petit peu, je n'ai pas trouvé l'activation de XMP sur le bios (qui n'est pas à jour et que je ne sais comment mettre à jour car je n'ai pas de clé USB pour booter dessus). En haut à gauche il y a écrit "A-XMP not supported".
D'autre part, j'ai entendu parler de memory try it pour tester les bons réglages RAM, mais dans mon cas ça me propose d'obscurs choix incompréhensibles comme "3200 14-14-14-14-34" (alors que sur les exemples que j'ai vus sur le net, c'est genre 3200 CL17", ça correspond à ce qu'il y a marquer sur la barrette de RAM) !?
D'avance merci pour votre aide !
  Divers
Overclocking/Underclocking 13600KF (Stabilité Fréquence)détection watercooling MSI
Overclocking léger avec i7 10700KF ?problème pump watercooling pureLoop
Probleme de pompe DDC310[Temp CPU] Problème refroidissement CPU avec WC
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking RAM 3200 sur MSI A 320-M
