3492 connectés
  GPU
  [GTX 960] Bloqué à 1240 MHz avec MSI afterburner
n°2519024
jeelous
Posté le 01-06-2019 à 22:50:32  profilanswer
J'ai récemment remarqué que lorsque je joue à mon jeu favoris (Team Fortress 2), le % d'utilisation de mon GPU ne dépasse jamais les 8-10%, à partir de là je me suis dis qu'il y avait un problème même si en jeu je n'ai aucun soucis : je tourne a 150 fps constant même si parfois je perçois des minuscules drop d'fps qui m’embêtent malgré tout. Ainsi je me suis intéressé à l'overclocking et j'ai installé Heaven Benchmark, MSI afterburner et GPU-Z.
Tout va bien jusqu'au moment de faire les manips, en effet j'ai beau changé les valeurs du Core Clock et Memory Clock, rien n'y fait, je reste bloqué à 1240 MHz :
https://imgur.com/a/2LRRgys
J'ai un peu cherché et je n'ai actuellement aucune solution afin de débloqué ces MHz, je précise que je débute dans l'OC, j'ai peut-être loupé quelquechose en route D:
Merci d'avance, ciao.
PS : Ma carte graphique étant une GTX 960.
Message édité par jeelous le 02-06-2019 à 15:10:00
n°2519122
lolo-1234
Posté le 03-06-2019 à 21:08:29  profilanswer
tu la stressé ta carte graphique tu peut avec gpuz le ? à droite de la fenétre principale
http://www.noelshack.com/2019-23-1 [...] ssgpuz.png
n°2519129
jeelous
Posté le 03-06-2019 à 22:45:51  profilanswer
Alors si j'ai bien compris, il faut faire un stress test en même temps.
Message édité par jeelous le 04-06-2019 à 03:19:52
n°2519165
lolo-1234
Posté le 04-06-2019 à 17:39:34  profilanswer
oui sinon c est la fréquence en idle qui est afiché c est comme pour les cpu
Message édité par lolo-1234 le 04-06-2019 à 17:39:54
  GPU
Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)[OC] DDR4 G.Skill Trident Z F4-3000C15D bloqué en 2133Mhz
configurer frequence mémoire 1866 Mhz X79Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K
Xeon E3-1245 - Coeff bloquécoeff multiplicateur bloqué à 12. Bios affiche 30
vcore bloqué à 1.36 (i5 2500k+Gigabyte-GA-Z68X-UD3P-B3)I7 920 Oc/Bios bloqué ?
Potentiel OC i5 2500K + Mémoire 1600 Mhz + GTX 970OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué..
Plus de sujets relatifs à : [GTX 960] Bloqué à 1240 MHz avec MSI afterburner
