2885 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Soucis de chauffe sur water cooling custom
n°2588433
ThePhenomN
Posté le 08-06-2023 à 10:29:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Avec l'arrivé des beaux jours et le fait que j'habite en sous pente, la temperature ambiante de l'appartement monte vite et celle du pc aussi.
Le soucis, c'est que le thermomètre n'a pas encore dépassé les 30c que j'ai déjà des problèmes de chauffe sur le pc, le CPU pouvant monter dans les 90c + en jeu, ce que je trouve assez étonnant déjà alors que j'ai un water cooling.
Cela fait maintenant un peu plus d'an que j'ai fait monter ce pc par pcspécialiste, avec qlq regret car j'ai eu pas mal de soucis (coil whine, liquide de cooling qui blanchie, mauvais cables d'alim a la reception) et les problèmes de chauffe été déjà présent lors que je l'ai reçu (pcspécialiste m'ont dit que c'était normal) donc j'ai du mal à imputé ces chauffe à une potentiel pate thermique vieillissante.
Le soucis c'est que je commence vraiment a me dire que c'est pas normal meme si le CPU chauffe fort de base, j'ai quand même un water cooling custom quoi et comme je ne l'ai pas monter, ni reçus de quelconque information pour l'entretien, je me suis pas encore risqué a le nettoyer en profondeur.
J'imagine qu'un changement de pate thermique s'impose après 1 an mais je me demande si j'ai pas aussi un soucis de sous dimensionnement du cooling, les ryzens étant connu pour chauffé fort très vite.
Voici la config complete:
Boitier Corsair Obsidian 500D
CM Asus Crosshair VIII Hero
CPU AMD Ryzen 9 5950X
Ram 2x16Go Corsair Vengeance rgb pro ddr4 3200MHz
GPU Asus Rog strix RTX 3090
DD System 500Go Samsung 980 pro m.2
DDs 1To Samsung 980 pro m.2, 4To seagate barracuda
Alim Corsair RM 850W (modulaire, 80+ Gold)
Carte PCi Wi-Fi 6 Intel AX200
Water cooling custom EKWB, loop simple avec radiateur 3x120x50 sur la façade avant, GPU et CPU, tube en 12/16mm, réservoir et pour la pompe j'ai pas le modèle exacte mais c'est du EKWB inertia standalone (probablemenr équivalent du EK D5 ou modèle antérieur)
Ventilateur façade en aspiration, dessus et arrière en extraction.
https://imgur.com/a/3oZ7OHJ
Je me suis déjà assuré que les ventilateur et la pompe étaient bien configuré.
Pour résumer mes questions:
- D'après vous, est ce que mon water cooling est sous dimensionné ?
- Si oui, est ce qu'un second radiateur en top pourrait régler l'affaire (j'ai déjà vérifier les radiateur 2x120x30mm devrait passer sur mon boitier) ?
- Si non, comment réduire la chauffe du ryzen, au moins pour cet été ?
- Dans tout les cas, comme je manque de place chez moi et que je suis moyennement serein de le faire moi meme, est ce que vous connaissez une bonne boutique ou une personne qui ferait ce genre maintenance/modification sur Paris ?
Merci d'avance pour votre aide et hésitez pas si vous voulez des photos, info ou quoi pour clarifier les choses.
Bonne journée !
Message édité par ThePhenomN le 08-06-2023 à 11:34:13
n°2588434
luttymiix
Posté le 08-06-2023 à 10:46:16  profilanswer
ThePhenomN a écrit :
Bonjour à tous,
Mon water cooling est une loop simple avec radiateur 3x120x50, réservoir, cooling GPU et cooling CPU. (Ma config complete est sur mon profile mais dites moi si vous voulez que je l'a remette ici)
Bonne journée !
Hello, aucune infos sur la config, il faut que tu détailles stp.
Pour moi 3x120 sur pour CPU+GPU hormis petite config c'est clairement insuffisant de nos jours mais j'attends la config pour écrire mon pavé ^^
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2588435
ThePhenomN
Posté le 08-06-2023 à 11:39:45  profilanswer
J'ai edit mon post avec la config, hésite pas si tu as besoin d'autre info
Mais du coup, vu ce que tu dis, il y a de grande chance que mon water cooling soit sous dimensionné  :ouch:
n°2588436
luttymiix
Posté le 08-06-2023 à 11:47:28  profilanswer
3090+5950x la réponse est oui, c'est sous dimensionné. Même si dans l'absolu ça pourrait le faire, ce n'est pas opti ou faut mettre des gros ventilos à 100% pour dissiper tout ça donc aucun intéret niveau bruit autant rester en cooling classique
Quels ventilateurs as-tu ?
Message édité par luttymiix le 08-06-2023 à 11:48:00
n°2588437
ThePhenomN
Posté le 08-06-2023 à 12:03:20  profilanswer
J'ai 3 Corsair LL 120 en façade, un à l'arrière et 2 LL 140 en top, ils montent a 1600rpm d'après HWMonitor
Apres j'ai encore un peu de coil whine sur le gpu donc un peu plus ou un peu moins de bruit ça change pas grand chose mais c'est surtout si il y a des risque pour le matos que ça m'embeterait.
Et puis depuis le début je voulais rajouter un rad en top (pcspécialist voulait pas :fou:)
Message édité par ThePhenomN le 08-06-2023 à 12:30:49
n°2588441
luttymiix
Posté le 08-06-2023 à 14:09:29  profilanswer
Ouille des LL  :sol: peut-être un des pires ventilateurs RGB vu le prix ^^
Je suis méchant mais on est pas loin de la vérité.
AMHA, rajouter un rad ne serait pas du luxe, inconvénient, ton boitier pas trop opti pour du Watercooling
n°2588446
ThePhenomN
Posté le 08-06-2023 à 16:02:39  profilanswer
Ah merde, je savais pas et j'avoue me suis pas renseigné sur les perf, c'est les ventilo que pcspecialist proposé et j'ai trust corsair sans me poser de question
Ouais encore un point sur lequel pcspecialist m'a pas du tout conseillé/avertie, mais aussi mb parce que je me suis pas renseigné et malheureusement aussi c'est le seul boitier moyen/grand pas trop moche que je pouvais prendre.
Du coup je vais regardé pour ajouter le rad, changer la pate thermique et le LDR.
J'ai vu qu'il y a des promo chez EK en ce moment mais je suis pas ultra serein de faire moi meme les changements mais bon si j'ai pas d'autre solution va bien falloir le faire.
Et sinon vous avez de bonnes adresses pour entretien/modification water cooling sur Paris ?
Message édité par ThePhenomN le 08-06-2023 à 16:02:58
n°2588447
luttymiix
Posté le 08-06-2023 à 16:16:15  profilanswer
Pour moi hormis ajouter un 240mm au top ya pas d'autres solution, le souci ça va etre le flux d'air maintenant.
La meilleure solution à mon goût c'est changement de boitier et ajout d'un rad 360mm
Message édité par luttymiix le 08-06-2023 à 16:16:25
n°2588448
ThePhenomN
Posté le 08-06-2023 à 16:33:18  profilanswer
Yes c'est ce que je me disais aussi, de tout façon le rad de façade qui balance l'air chaud dedans c'est bof de base
Va falloir que je regarde un bon boitier, le nouveau modele de chez Corsair le 5000D permet d'avoir un rad sur le coté du coup 3-4 ventilo façade et le ventilo arriere en in et rad top 360 et rad side 360 en out ça fait un bon air flow (oui j'aime bien corsair ahah)
Je vais voir également pour peut etre changer les ventilo aussi du coup, il y a un topic sur les bon ventilo ou quoi ? que je prenne des modeles plus perf que les LL
n°2588449
luttymiix
Posté le 08-06-2023 à 16:52:54  profilanswer
Pour le rad, en intake c'est le mieux dans tous les cas là regle c'est tous les rads dans le même sens, intake ou exhaust.
Pas fan des nouveaux corsair perso après c'ets toi qui vois. Lian Li c'est top, tu as les nouveaux nv5-7 chez phanteks aussi, je te conseille dans tous les cas une façade en mesh et possibilité de mettre au moins rad haut et bas avec ventilos façade ou bien côté et bas par exemple avec ventilos en haut sans rad. Au moins ça
Pour pas te ruiner niveau ventilateurs, arctic p12 sinon ventilateurs chainable c'est le top
Aussi si tu n'as pas de sonde de température d'eau, prends en une avec un contrôleur si ta cm n'a pas de port sonde
Message édité par luttymiix le 08-06-2023 à 16:53:55
n°2588450
ThePhenomN
Posté le 08-06-2023 à 17:50:31  profilanswer
Okay super merci, je vais regarder ça !
Je pense je vais surement convertir ce topic en mode help upgrade water cooling ou faire un nouveau topic
n°2588451
ThePhenomN
Posté le 08-06-2023 à 17:51:47  profilanswer
D'ailleurs j'imagine on peut pas trop mélanger les marque de matos si ?
Genre la je vais devoir prendre du EK pour la sonde par exemple ?
n°2588454
luttymiix
Posté le 08-06-2023 à 20:08:16  profilanswer
Non tu peux tout mélanger tant que c'est compatible (du style les dimensions fittings/tuyaux)
n°2588455
ThePhenomN
Posté le 08-06-2023 à 21:15:12  profilanswer
D'accord super merci !
n°2588456
luttymiix
Posté le 08-06-2023 à 21:42:11  profilanswer
Je ne suis pas de Paris malheureusement sinon ça aurait été avec plaisir de t'aider sur place
n°2588471
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-06-2023 à 09:37:43  profilanswer
Incroyable. Une telle config avec un seul 360. N’importe quoi.
J’ai 3 rad 360, certes pas des plus épais, et je galère déjà avec une 3080ti et un 5800x3d.
Zont pas honte les gars.
n°2588487
ThePhenomN
Posté le 10-06-2023 à 21:32:41  profilanswer
Ouais ça m'avait beaucoup étonné, mais lorsque j'avais remonter les soucis de chauffe ils m'avait dit que c'était normal, les gars sont peut être compétent en terme de pc mais le water cooling c'est pas ça, ou alors c'est juste du gros indus qui encaisse juste l'argent. Parce que bon le pc à 5k avec 0 conseil, 0 suivie, un sav à la ramasse, je l'ai bien en travers.
Ça va donc partir sur un changement de boîtier, le lian li O11D me plaît bien, probablement le xl car les plus petit j'ai peur que le 40mm soit trop gros.
J'ai check une boutique sur Paris, elle me propose un devis à 1000 euros pour la total, je pense c'est cohérent mais j'étais pas prêt.
Du coup, j'hésite entre accepter le devis ou le faire moi même, probablement avec un passage en soft tube pour m'éviter les soucis de pliage/découpe (et le fait que j'ai aucun matos) et puis je repasserais en ht dans 1/2 ans, avec un petit réservoir de façade la qui est bien stylé mais à 400e donc c'est mort dans l'immédiat x(
Vous verrez sûrement pop un topic si je le fais moi même :)
n°2588488
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-06-2023 à 21:38:06  profilanswer
J’ai le o11 D evo je pense que le 40 passe en top en simple ventilo. Le xl est moins modulable que le o11 d evo. En tout cas j’avais casé un 39 sur le côté en push pull.
le 40 doit passer en top car j’avais fait du 75 mm avec un 25 et du push pull. Donc en pull ou push ça passe. Après en push pull c’est autre chose… je pense que ça passe pas.
Aussi ça dépend de la pompe comment tu comptes la fixer et quelle hauteur elle fait.
Message édité par coil whine le 10-06-2023 à 21:38:25
n°2588489
luttymiix
Posté le 10-06-2023 à 22:05:22  profilanswer
1000€... mdr
prends un billet et viens chez moi à ce prix
Message édité par luttymiix le 10-06-2023 à 22:05:41
n°2588492
ThePhenomN
Posté le 10-06-2023 à 23:22:20  profilanswer
luttymiix a écrit :
1000€... mdr
Non en vrai, ba le new boîtier, le rad 360, un pci riser (bon ça c'est pas indispensable mais tant qu'à faire), les fittings, 6 ventillo et j'oublie peut être des trucs + la main d'œuvre, ça monte vite
Mais oui je suis dit la même chose, 1k ça fait chier
n°2588493
luttymiix
Posté le 10-06-2023 à 23:35:05  profilanswer
Boitier 220€
Rad 70-80€
Fittings 30€
6 ventilos 150€
Donc grosso merdo si t'achètes toi sans réduc etc c'est 480€
Donc ça fait plus de 500€ de montage ce qui donne TTC + de 60€/h si on prend 8h de boulot (grosso merdo, voir moins)
Le mec vit bien ;)
n°2588494
ThePhenomN
Posté le 10-06-2023 à 23:43:52  profilanswer
luttymiix a écrit :
Boitier 220€
Rad 70-80€
Fittings 30€
6 ventilos 150€
Le mec vit bien ;)
Effectivement ahah
Je vais commencé à regarde ce qu'il faut que j'achète alors
C'est pas plus mal au moins je vais apprendre à faire ça et comme ça si il y a des problèmes ce sera que de ma faute.
CPU chauffe plus après maj BIOSWC ou air cooling pour Ryzen 7600x ?
Vidange WC CustomBesoin d'aide pour water block RTX 2080
Je crois que j'ai fais une boulette avec mon WC customConstructeur WaterC Custom
passer un Mini ITX NZXT H210i sous water customPremier waterlooling custom gpu besoin d'info svp
Demande petite aide sur le sens du tubing de mone 1er water
Plus de sujets relatifs à : Soucis de chauffe sur water cooling custom
