3791 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Water cooling dépot blanc sur WB
n°2505455
slay_28
Posté le 03-01-2019 à 16:51:27  profilanswer
J'ai monté mon premier WC sur une EVGA RTX 2080 (EK Waterblock vector) et un 2700X (phantek glacier waterblock) il y a quelques mois.
j'avais un sujet ici qui détaille un peu plus ma boucle : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7160_1.htm
pour rappel :
Deux bons rad Hardware labs 420 mm + 280 mm
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13227.html
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13250.html
la pompe
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13910.html
Les ventilos tournent entre 500 (idle) et 1000 RPM (chauffe) ventilos bequiet
boitier be quiet 900 dark base : https://www.bequiet.com/fr/case/1474 en V1
Il y a un ventilo de 14cm sans rad à l'arrière pour extraire l'air.
La boucle:
pompe --> RTX 2080 --> rad 420 mm en haut du boitier avec 3 ventilateurs en pull qui aspirent l'air à travers le rad et l'expulse dehors --> 2700X --> rad 280 mm devant le boitier 2 ventilateurs montés en push l'air vient de l'exterieur --> pompe
je vous joins quelques photos de mon WB CPU, on voit des dépôts blanc sur les ailettes. a votre avis est-ce normal ? poussière, électrolyse ?
Rad cuivre, WB cuivre nikelé, liquide cryogel EK
https://i.imgur.com/XgQjWNB.jpg
https://i.imgur.com/xarLPDc.jpg
des avis ?
Message édité par slay_28 le 03-01-2019 à 16:54:32
n°2505502
luttymiix
Posté le 04-01-2019 à 08:50:30  profilanswer
J'avais la même chose sur ma boucle. C'est pour moi de la crasse et de la poussière qu'il restait dans les toyos rigides ;)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2505658
slay_28
Posté le 04-01-2019 à 20:35:17  profilanswer
OK merci, ça se lave facilement ?
d'autres avis ?
n°2505733
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 10:27:11  profilanswer
rinçage à l eau distillé?
n°2505794
luttymiix
Posté le 05-01-2019 à 17:13:54  profilanswer
Tu dévisses tout et tu nettoies à l'eau claire pas la peine dutiliser de l'eau distillée. Tu essuies bien et tu remontés :)
n°2505795
lolo-1234
Posté le 05-01-2019 à 17:24:25  profilanswer
pour fer à repasser sa coute rien il faux juste en avoir sous la main!
help ! 1er water cooling !!Avis/Aide sur température cooling
Water EK 240R ALU + 1080 TI aorus CUIVRE ?[Workblog] Core P3
[Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify CBoitier pour water custom
Projet water, help pleaseAdapter un water cooling sur nova tg
Plus de sujets relatifs à : Water cooling dépot blanc sur WB
