2955 connectés
Upgrade Water Custom
n°2489193
SpuD66
Posté le 10-03-2018 à 10:57:50  profilanswer
Salut à tous,
Dans l'optique d'intégrer une 980 Ti à mon water custom, j'aurais besoin de vos lumières d'experts car je me pose quelques questions quant à l'efficacité de celui-ci  :sarcastic:
J'ai actuellement un water custom Swiftech H2O-220 EDGE HD qui watercool mon i7 2600k et les mofset de ma Maximus V Formula. Le kit Swiftech H2O-220 EDGE HD est composé d'un rad de 240 et d'une pompe MCP35X intégré à celui-ci. Pour les ventilateurs j'ai 2 Scythe Gentle Typhoon 1850 rpm au dessus du rad.
Voila la photo (qui date de 3ans) :
http://thumbs2.imagebam.com/a0/ce/03/e81450777036143.jpg
Voila donc ce que je souhaite faire :
- Rajouter une EVGA 980 Ti Classified à mon circuit actuel
- Intégrer un réservoir EK-RES X3 150 que je possède déja
- Rajouter 2 Scythe Gentle Typhoon 1850 rpm à mon rad pour faire du Push-Pull.
Voila donc mes interrogations :
- Un seul rad de 240 sera-il être assez efficace pour watercoller le proco, les mofset et la CG ?
- Je sais que le réservoir doit se placer au dessus de la pompe, mais techniquement ça risque d’être un peu compliqué car je souhaite laisse mon rad ou il est, si je place mon réservoir à la même hauteur voir un peu en dessous, la pompe va tirer beaucoup plus ?
Merci à vous pour vos réponses  :jap:
[VDS]Starlink Cable
n°2489232
SpuD66
Posté le 10-03-2018 à 16:43:05  profilanswer
Up
[VDS]Starlink Cable
n°2489250
Winpoks
Posté le 10-03-2018 à 23:07:03  profilanswer
Tu ne peux pas rajouter un radiateur de 240mm ? Voir à la limite un 120mm ? Car oui, 240mm, ça risque de faire juste.
n°2489251
SpuD66
Posté le 10-03-2018 à 23:12:18  profilanswer
Je pensais rajouter un 120 à la place du ventirad juste au dessus de la cg (A l’arrière de la tour), mais faut que je trouve ou caser le 240 dans le HAF-X...
Vu que le rad+pompe se situe en haut de la tour, il n'y a pas de problème particuliers à caser le 2eme rad (120 ou 240) en bas de la boucle ? (Sous la pompe)
Merci pour ta réponse en tout cas Winpoks  :jap:
[VDS]Starlink Cable
n°2489253
Winpoks
Posté le 10-03-2018 à 23:56:01  profilanswer
Non pas de soucis qu'un radiateur soit sous la pompe. Ce qu'il faut c'est que la pompe soit constamment alimenté en haut et c'est tout. C'est pour ça qu'il est fortement recommandé de placer la pompe sous un réservoir.
n°2489272
SpuD66
Posté le 11-03-2018 à 11:12:39  profilanswer
Ok, merci pour ta réponse  :)
Bon je pense que je vais partir sur ce schéma la :
http://thumbs2.imagebam.com/94/45/9a/c7f748778165213.jpg
Ca vous parait correct ?
PS : Désolé je suis pas le roi de PhotoShop  :D
Message édité par SpuD66 le 11-03-2018 à 11:13:27
[VDS]Starlink Cable
n°2489286
SpuD66
Posté le 11-03-2018 à 17:35:58  profilanswer
:bounce:
[VDS]Starlink Cable
n°2489288
Winpoks
Posté le 11-03-2018 à 17:42:22  profilanswer
Non, le montage est bon, même si normalement c'est le réservoir au dessus de la pompe, mais il y en a pas déjà un sur l'AIO ? :o
Message édité par Winpoks le 11-03-2018 à 17:42:43
n°2489290
SpuD66
Posté le 11-03-2018 à 18:25:24  profilanswer
Ok merci pour ta réponse  :jap:
Si il y'en à un d'intégré dans le AIO ... Si je rajoute le réservoir EK je perds en efficacité (Perte de charge) ? Car je me dit que niveau esthétique le réservoir EK est sympa  :)
Message édité par SpuD66 le 11-03-2018 à 18:25:42
[VDS]Starlink Cable
n°2489291
Winpoks
Posté le 11-03-2018 à 18:44:43  profilanswer
Pour la perte d'efficacité avec le rajout d'un réservoir, je n'en sais rien du tout.
Besoin de conseil water cooling pour nouvelle config[Résolu] Problème first WC custom
watercooling aio ou customEK Water Blocks - Kit Watercooling Complet EK-KIT X360
Upgrade Watercooling / Modding configUpgrade config WC pour Gtx 1080 Ti ?
Quel rad custom gtx 970 itx[Conseils] Premier watercooling custom / hard tubbing
Water-cooling SLI gtx 1070[WorkBlog] 1er Water tube rigide Corsair 740
Plus de sujets relatifs à : Upgrade Water Custom
