3486 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème de chauffe Water Custom
n°2553047
Furtief
Posté le 22-01-2021 à 22:44:49  profilanswer
Bonjour, c'est mon premier Water Custom, donc les pièces sont neuve et il y'a pas pas d'encrassement aussi je ne sais pas pourquoi le CPU monte a 90°, vous avez une idée d'ou pourrais provenir le souci.
n°2553049
lolo-1234
Posté le 22-01-2021 à 22:58:22  profilanswer
debit d eau ou contact cpu/waterbloc tu devrai donner ta config ce serais plus simple de te répondre
si tu as monté un 9900k à 5ghz avec un rad de 120 par contre c est normal  :D
j ai deja vus aussi un forumeure oublier d enlever le film plastique de protection du waterbloc  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 22-01-2021 à 23:05:15
n°2553071
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 23-01-2021 à 10:02:16  profilanswer
Une bulle dans le circuit ?
Plus de détails sur la config stp
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2553073
zorus10
homemadeur
Posté le 23-01-2021 à 10:07:39  profilanswer
Un mauvais montage je pense
A voir quand il aura mis sa config
n°2553083
Furtief
Posté le 23-01-2021 à 12:16:12  profilanswer
Je vous remercie pour vos retours, donc ma config c'est un ryzen 7 2700X et pompe + réservoir alphacool eisball, waterblock CPU eisblock aurora edge et radiateur Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 360mm. Merci par avance pour vos retour.
n°2553084
Furtief
Posté le 23-01-2021 à 12:18:04  profilanswer
Pour ce qui est du contact CPU et pâte thermique franchement j'ai fait comme un mon habitude une noisette et j'ai bien fixé le waterblock jusqu'au bloquage des vis
n°2553085
lolo-1234
Posté le 23-01-2021 à 12:20:18  profilanswer
comence par une eventuel bulle d air bloque la pompe en manu à 100% et agite le pc dans tout les sens si le niveau de liquide baisse complete
et agite encore sans remplir trop non plus pour laisser la place au liquide pour ce dilater sinons sa peut poser de grave probleme !!
n°2553086
Furtief
Posté le 23-01-2021 à 12:21:58  profilanswer
Et aussi j'ai pour habitude d'appuyer sur le bloc ou le rad pour étaler la pâte thermique mais sa monte a 90 d'un coup comme si il y avais rien pas de bloc pas d'eau
n°2553087
lolo-1234
Posté le 23-01-2021 à 12:24:09  profilanswer
un simple grain de ----- entre le cpu et le bloc et sa ne pose plus à plat !
sa arrive souvent !
n°2553088
Furtief
Posté le 23-01-2021 à 12:24:31  profilanswer
@lolo-1234 je laisse a peu près 85-90% d'air dans le réservoir et pour ce qui est du mouvement pour supprimer l'air je vais le refaire ce soir en rentrant
n°2553089
Furtief
Posté le 23-01-2021 à 12:25:36  profilanswer
Et je vais aussi faire la technique de la carte pour étaler correctement
n°2553090
lolo-1234
Posté le 23-01-2021 à 12:31:02  profilanswer
pour ton réservoir c est plutôt l inverse qu il faut faire,remplir à 80 % et laisser le volume restant pour la dilatation çà dépend du volume de liquide de ton circuit et de la taille de ton réservoir ainsi que de la plage de variation de température de ton eau
n°2553091
Furtief
Posté le 23-01-2021 à 12:32:17  profilanswer
Eu excuse moi lolo c'est ce que j'ai fait 85-90% d'eau et le reste en l'air
n°2553092
lolo-1234
Posté le 23-01-2021 à 12:37:52  profilanswer
n°2553094
zorus10
homemadeur
Posté le 23-01-2021 à 13:20:42  profilanswer
Je serais toi je repartirez de 0
Vidange démontage remontage
n°2553099
Furtief
Posté le 23-01-2021 à 13:57:33  profilanswer
Oui c'est la meilleur des options mais c'est tellement dommage je vais m'y mettre, ce soir je vous donne un retour, merci pour vos retour
n°2553106
lolo-1234
Posté le 23-01-2021 à 15:15:57  profilanswer
si tu demonte/vidange, rince bien tout si tu ne l as pas deja fais sa arrive souvent que des rad neuf sois plein de cochonnerie
n°2553176
Furtief
Posté le 24-01-2021 à 09:35:26  profilanswer
Bonjour je viens au bonne nouvelle sa fonctionne, je pense effectivement qu'il s'agissait un mauvais contact avec le waterblock CPU en meme temps j'avais respecté les règle du constructeur c'est a dire ne pas utiliser d'outil mais pour cette fois j'ai tous fait au tournevis et sa fonctionne merci beaucoup j'ossille a 25° a 4.3 GHz
n°2553178
sinixter
Posté le 24-01-2021 à 09:59:10  profilanswer
Profite bien maintenant :)
n°2553188
lolo-1234
Posté le 24-01-2021 à 11:32:46  profilanswer
I7 9700k chauffeWatercooling custom (débutant)
1er wc customChauffe Overclock OOCT Power Suply
un wc custom pour contrer le bruit ? (dans un haf 932)Double épaisseur radiateurs WC custom
watercooling custom 1erOvercloking rtx 3080 strix (probleme/question)
problème intel i7 9700k..svp ! help !Premier custom chez EK : classic ou quantum ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de chauffe Water Custom
