2783 connectés
  CPU
  Bonjour es que je peux OVERClock un I5 7600k- sur une carte mère MSI
n°2500878
paris93
Paris
Posté le 16-10-2018 à 07:45:09  profilanswer
Je voulais savoir si il étais possible d'overclock (a combien de ghz max) mon I5 7600k sur une carte mère MSI H110M Pro-D
Merci a vous
Message édité par paris93 le 16-10-2018 à 07:47:15
n°2500920
tchupa
Posté le 16-10-2018 à 14:13:13  profilanswer
:hello: et bienvenue sur le forum ;)
Oui tu peux, la fréquence maximale (nombre de ghz :D) varie d'un processeur à l'autre et en fonction du refroidissement du processeur donc c'est à toi de tester jusqu'à combien ton processeur monte ;)
Par contre ta carte-mère possède un chipset H110 qui n'est pas fait pour l'overclocking donc cela va beaucoup te limiter. Si tu veux vraiment pouvoir débloquer le potentiel de ton processeur il faudra que tu remplaces ta carte-mère par une qui possède un chipset Z170 (on en trouve à partir de 50€ sur leboncoin https://www.leboncoin.fr/recherche/ [...] in=subject )
Tu peux quand même essayer : quand tu allumes ton PC appuyes sur la touche "suppr" de ton clavier pour accéder au bios UEFI de ta carte-mère.
Ensuite tu vas dans le menu "overclocking" qui devrait ressembler à ceci :
https://linustechtips.com/main/uploads/monthly_2017_08/MSI_SnapShot01_00.jpg.458d13795c0386b993d434076363e91a.jpg
Change l'option "CPU ratio" pour passer à 4500 Mhz et tu vois si ça marche ou pas :D
Si non diminue le CPU ratio pour diminuer la fréquence jusqu'à ce que tu trouves la fréquence maximale qui fonctionne sans faire planter ton PC ;)
Message édité par tchupa le 16-10-2018 à 14:28:58
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°2500933
paris93
Paris
Posté le 16-10-2018 à 15:56:47  profilanswer
Pour overclock un processeur il suffit juste de modifier cela
n°2500938
tchupa
Posté le 16-10-2018 à 16:42:42  profilanswer
Et oui ! Pas si compliqué finalement hein ;)
Après ton processeur tourne à son voltage par défaut qui est assez bas. Augmenter le voltage permet d'augmenter la fréquence maximale.
Le problème c'est que ta carte-mère est une bas de gamme qui ne permet pas d'augmenter le voltage, du coup ça vaudrait le coup de la remplacer par une autre comme je te l'ai indiqué dans mon message précédent.
  CPU
OC I5 4690Ktempérature élevée de mon i5-3570k
Carte graphique sur reverse ATXFaire réaliser son WC à la carte sur Paris ?
Carte mère Z370, réel intérêt du HDG ?protéger la carte graphique
OC un i5 4670Koverclock i5 4690 non K MSI z97
Plus de sujets relatifs à : Bonjour es que je peux OVERClock un I5 7600k- sur une carte mère MSI
