4671 connectés
Optimisation full water
n°2490351
ZGMF_Freed​om
La raclette dominera le monde
Posté le 31-03-2018 à 22:17:02  profilanswer
Salut à tous,  :hello:
Le titre parle de lui même, je cherche à optimiser les performances de refroidissement de mon water cooling.
Actuellement les température sont entre 30-35°c pour la carte graphique et 40-50°c pour le CPU, je trouve cela haut pour le CPU étant donner qu'il est @stock low vcore et décap's avec metal liquid
Niveau ventilation, nous avons pas moins de 10 Corsair LM120 qui tourne entre 600 et 1100rpm ( même à 1100rpm ça reste silencieux  :ange: )
Niveau surface de dissipation, un radiateur en top ( aspiration ) de 360mm EK slim et un 240mm en façade ( aspiration ) EK medium
Pompe et liquide, pompe Enermax je sais plus quoi Neochanger 200ml 900l/h 5.2m de remonter et liquide EK-Cryofuel
Le circuit fonctionne comme cela :
https://image.noelshack.com/minis/2018/13/6/1522527087-sans-titre.png
Quelles serait les améliorations / changements à apporter à tous ça ?
Merci de vos réponses  :jap:
La config' :
7700K
16Go KFA² 3600MHZ
ROG M9C
GTX1080TI @2101MHZ
CM V750
La réalité est la suivante, nous ne sommes qu'un tas de matière invisiblement... visible.
n°2490357
Thomasbx33
Posté le 01-04-2018 à 02:19:44  profilanswer
T as une photo du montage? Pour le ek slim il faut des ventilos en push vers l’extérieur avec une bonne pression statique (les ml120 sont bons pour ça). Mais à quelle vitesse tournent tes ventilos?
Un bon truc pour voir si ton water est optimisable: poussent tes ventilos à fond. Si t as beaucoup gain, ça veut dire que la dissipation actuelle est peut être limite (tes radiateurs sont un peu limite pour cpu et gpu) si t as pas de gain, verifie bien ton montage du block cpu et l application de la pâte.
Vérifie aussi la vitesse de ta pompe, le ek slim est assez restrictif niveau débit.
Indique nous aussi dans quelle condition tu as ces températures? Si en benchmark cpu+gpu, avec une 1080 sous le capot, les températures ne me choque pas.
De plus tu indiques cpu 40-50 degrés. Le gap est gros! Dans le monde du cooling pc, 10 degrés c est enorme, c est ce qu on gagne en rajoutant un radiateur ou en mettant ses ventilos de silencieux à bruyant. Soit plus précis dans ton relevé de temp. Fais une session occt cpu gpu pendant 30min et releve les temps.
Message édité par Thomasbx33 le 01-04-2018 à 02:24:02
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2490360
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-04-2018 à 10:19:40  profilanswer
" pas moins de 10 Corsair LM120 qui tourne entre 600 et 1100rpm "
Sur le même jeu et Tamb :
- ventilation " normal j'ai entre 45-50°c CPU et 34°c GPU
- ventilation " à fond " entre 40-45°c CPU et 27-28°c GPU
Lapoussière oui je sais, c'est un peu en travauw à la maison donc j'attend que ça se finisse pour nettoyer ça...
https://image.noelshack.com/minis/2018/13/7/1522571015-29894155-2095925137101332-1766888781-o.png
Message édité par ZGMF_Freedom le 01-04-2018 à 10:24:29
n°2490364
Thomasbx33
Posté le 01-04-2018 à 11:14:26  profilanswer
tous tes ventilos sont en aspiration: perso je préfère le push et je pense que c'est plus efficace, notamment avec les corsairs LM120
n°2490366
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-04-2018 à 11:57:35  profilanswer
Je suis en push/pull ;)
n°2490373
Thomasbx33
Posté le 01-04-2018 à 16:20:37  profilanswer
Ah oui c est vrai y a 10 ventilos...ben putain, a part un montage perfectible du waterblock ou la vitesse de la pompe je vois pas. En même temps, tes temps sont pas catastrophiques. Essaye d oc un peu pour voir ce que ça donne?
Non parce que un tel water avec du délid, de la metal liquid et ne pas oc, c est un peu too much non? Balourde un gros oc et on verra vraiment ce que ton water a dans le ventre!
n°2490379
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-04-2018 à 19:42:16  profilanswer
@4.9g le I7 est dans les 60°c avec 66/67°c max
mais quand je vois d'autre setup à 5g moins chaud bah j'ai les b.....
n°2490380
voodoospir​it
Posté le 01-04-2018 à 19:46:24  profilanswer
la temperature de l eau est a combien?
n°2490383
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-04-2018 à 23:23:43  profilanswer
Bonne question, j'ai rien pour regarder ça :/
Sur le bureau le GPU est à Tamb donc je suppose  que la flotte n'en n'est pas loin aussi ( Quand j'arrête un jeu la carte redescend en moins d'une minute à Tamb )
Là il fait 21.3°c dans la pièce la carte est à 22°c
Faudrait effectivement que je mette une sonde qui se raccord au toyos avec un afficheur déporté
n°2490387
henri bel
Posté le 02-04-2018 à 01:30:22  profilanswer
De quand date l'installation de la pâte thermique du CPU et quelle est la marque ?
n°2490389
Thomasbx33
Posté le 02-04-2018 à 02:28:54  profilanswer
Moi je reste bloqué sur le EK slim 360.
Selon ce test:
http://www.xtremerigs.net/2015/07/ [...] -review/6/
Le radaiteur n'est tout simplement pas bon que ce soit en pull ou en push pull. Ce sont des radaiteur qu'on intégre quand on a vraiment plus la place.
Plutot que de faire du push pull sur un slim, un simple push sur un rad medium ou epais aurait surement donné plus de perf.
Overall Thermal Performance
1.5/5 – Slims Only 360mm rads.
0/5 – all 360mm rads
With the Push Only and Push/Pull results it would be quite amazing if the SE placed anywhere other than last in overall results. It’s poor results all round place it well behind of its nearest competitor and it’s 81.9 Master Performance Factor score means that 1.5/5 score is the end result.
Le resultat est sans appel.
Citation:
Je ne pense pas que ce soit vrai, ou alors pas avec un 360 slim et un 240 medium et une 1080ti. Si tu te balade sur le topic OC des 7700k/8700k, les mecs sortent l'artillerie lourde pour garder leur CPU en dessous de 70° pour 5ghz.
D'ailleurs a aucun moment tu n'indiques ton vcore et les reglages que tu as dans le bios. Fais nous des captures OCCT+CPUZ en charge qu'on voit un peu l'état des choses. Sans ca, ca va etre diffcile de t'aider...
n°2490390
Thomasbx33
Posté le 02-04-2018 à 02:32:11  profilanswer
autre petit test qui te donne une idée du 360 slim parmi les rads actuels:
http://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] d-2015/10/
Il est le plus mauvais radiateur parmi les 30 testés pour ce round up 2016 avec un score total de 1.5/5 et un triple 0.00 pour ses performances thermiques. Voila :jap:
Message édité par Thomasbx33 le 02-04-2018 à 02:32:54
n°2490405
ZGMF_Freed​om
Posté le 02-04-2018 à 12:40:21  profilanswer
Mais mais le SE360 c'est de la :poop:
Pour se qui est du voltage 1.28V il me semble, je parle des temps en jeu aussi ( ( toujours sur le même jeu ) pour garder la même référence niveau utilisation / chauffe ) je ferais un screen quand je serai rentré.
La pâte ? la meilleur, la crème fraiche ! De la ThermalGrizzely Conductonaut :D
Du coup, si je veux mettre un 360 plus épais.... je change de boitier vu que les ventilos sont limite sur la ram...
Le Thermaltake Core X71 Tempered Glass m'à l'air pas trop mal mais du moyen voir large en push/pull ça passe en bas ??
n°2490408
skare97
Posté le 02-04-2018 à 12:51:26  profilanswer
Moi ce qui me choque en premier c'est que tu as 5 entrées d'air pour une sortie. Tu pourrais faire un test boitier ouvert. Si il y a de l'amélioration tu pourrais tenter facade/arrière en aspi et top en extraction ou top en aspi et arrière/façade en extraction.
Je suis aussi surpris que ta carte soit si fraiche. A voir si le delid et le WB cpu sont bien montés.
Après je ne suis pas expert, je compte bientôt me lancer dans ma première boucle.
n°2490410
ZGMF_Freed​om
Posté le 02-04-2018 à 13:11:47  profilanswer
Ouvert ou fermer ça change rien.
Pour le OCCT; ça crache à 7 min sinon niveau température 62°c max
n°2490494
boo2
Posté le 04-04-2018 à 15:25:29  profilanswer
Pas d'inversion du In et du Out sur les waterblock ? pas d'ancien liquide coloré qui aurait pu laisser beaucoup de dépot dans les waterblock ?
Verifier le débit de la pompe ( ne pas brancher le pwm pour qu'elle turbine a fond ).
Le radiateur pas terrible n'aide pas.
n°2490495
boo2
Posté le 04-04-2018 à 15:25:48  profilanswer
le délid a été fait dans les régles de l'art ?
n°2490716
ZGMF_Freed​om
Posté le 06-04-2018 à 22:35:27  profilanswer
Pas d'inversion de flux, léger dépôt ( toyo moins clair )  mais rien de grave, que la pompe soit à 3000 ou 4500tr rien ne change niveau temp
PS : j'ai recupe un OC panel, je vais grisser une sonde de température dans le réservoir
n°2490719
ZGMF_Freed​om
Posté le 06-04-2018 à 23:12:57  profilanswer
Donc, j'ai un delta de +/- 10°C entre Tamb et Teau
La Teau est casi similaire à celle du GPU, flotte à 35°c GPU à 37°c
Par contre sur L'OC panel y'a une diff de 10°C entre la Tcpu des logi sur le PC  et l'OCpanel :/
Optimisation 8700k et eventuel OCWater custom i7 8700k
Upgrade Water CustomBesoin de conseil water cooling pour nouvelle config
Stargate Case, Du NouveauEK Water Blocks - Kit Watercooling Complet EK-KIT X360
Water-cooling SLI gtx 1070[WorkBlog] 1er Water tube rigide Corsair 740
Optimisation Corsair 570x[WorkBlog] Oh La Vache ! [Photos 29/06]
Plus de sujets relatifs à : Optimisation full water
