3214 connectés
  CPU
  MSI x570 + 3700x pb vcore et temp
n°2524880
lnk81
Posté le 29-09-2019 à 01:12:23  profilanswer
J'ai recu Mon nouveau kit : MSI x570 gaming edge wifi + 3700x et corsair vengeance 3200. Et je suis un peu pommé niveau optimisation.
réglages :
Ventirad de base (Dark rock slim arrive lundi)
XMP activé
Tout le reste de base
option ergonomie windows : AMD mode balanced
Donc je viens de faire un cinebenchR20 :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/27/mini_19092706272079735.png
Et j'ai donc laissé tourner OCCT 1h :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/27/mini_190927062853936209.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/27/mini_190927062852541045.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/27/mini_190927062853594131.png
On atteint les 85° ça chauffe... trop, non ?
En auto il lui colle 1.49v!, en amd overclocking il prend pas en compte mon voltage (wtf?) / et en overwrite vcore il prend bien mon voltage mais reste bloqué a 3600MHz
J'ai fait un deuxième test
XMP activé
Amd overclocking : 1.3V // ratio 42
1h de OCCT, il tourne meme à 1.27V
Il a aucun pb...
Par contre il a quand même fait un pic a 90°, je pense que c'est un beug ?
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/28/mini_190928120310231793.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/28/mini_190928120308565494.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/28/mini_190928120309418186.png
Quel est le paramètre pour fixer le vcore max a 1.3v (par exemple) tout en le gardant à 0.95V min + en gardant le même clock dynamique (3.6 au repos et 4.3 en charge) ??
Et pour le moment, il vaut mieux que je reste a stock avec des pic à 1.49V trés frequent et garder une frequence/voltage dynamique OU fixer mon core a 1.3V et pas de frequence/voltage dynamique ?
C'est mon premier bios MSI je suis paumé  :pt1cable:
Merci bien, a+
Message édité par lnk81 le 29-09-2019 à 01:20:11
Fractal design Vector RS / Sesonic Focus GX 850 / MSI MPG X570 Gaming EDGE WIFI / 5800X 3D / Dark rock pro 4 / 6950XT MSI / Corsair Vengeance 3200Mhz /  VG27AQ
n°2524900
lnk81
Posté le 29-09-2019 à 12:52:54  profilanswer
prophet-pro a écrit :
Bonjour :hello:,
Je dirais que la première chose à faire c'est (si ce n'est pas déjà fait, mais j'ai l'impression que tu l'as déjà fait) :
- mettre à jour Windows 10
- installer les dernières versions du chipset AMD (https://www.amd.com/fr/support/chipsets/amd-socket-am4/x570)
- installer Ryzen Master (pour le monitoring et les profiles de gestion d'alimentation Windows)
- mettre à jour le BIOS de la carte mère
A priori tu es déjà passé en version de BIOS 140 (AGESA ABBA), ce qui est bien car il est censé améliorer la gestion du turbo mais aussi de la conso en IDLE.
Pour ce qui est des températures, je ne suis absolument pas choqué (surtout avec le ventirad d'origine) : si ton CPU fonctionne à 70°C en charge, ça me semble être une bonne plage. Comme toi je viens du monde Intel et c'est vrai que ça change ces histoires de températures (encore que avec certains Intel haut de gamme, dès que ça monte en fréquence et voltage, ça chauffe aussi beaucoup !)
Normalement, je dirais que le comportement normal attendu pour ces CPU :
- en IDLE : faible conso (mon 3900X autour de 25W) + températures autour de 40°C (A noter que l'IDLE Windows n'est pas un vrai IDLE : il y a toujours quelques trucs qui tournent en background...)
- en FULL : Conso max (celle du TDP) + température autour de 65°C - 80°C (en fonction du ventirad utilisé)
Si tu n'acceptes pas ces températures (en général parce que ça oblige la ventilation à tourner au max et faire du bruit :p), ce que tu peux faire :
- changer de ventirad (solution la plus radicale, mais la plus coûteuse) => Cela va nécessairement s'améliorer, et dans le cas où ton PBO bridait le turbo à cause de la température, cela va le débrider un peu plus (=> plus de perfs, mais s'il monte en voltage, cela va générer à nouveau de la température donc le gain peut être marginal => cela ne devrait pas arriver avec les réglages d'origines car d'autres limites du PBO arrivent avant pour bloquer ce turbo)
- baisser ta tension (avec un offset négative du vcore par exemple) : il est possible que cela te "bride" un peu en performance, mais au profit de bien meilleurs températures et d'une meilleur consommation. Si ton PBO bloquait son turbo à cause de la température, il est possible au contraire que tu gagnes en performances (tout en consommant et chauffant moins) ! Je t'invite à descendre progressivement cet offset et de mesurer perfs+température+conso pour que tu regardes ce qui te convienne.
Dans mes tests d'O/C du CPU hors mémoire (sur mon 3900X), la température et la conso sont exclusivement liés au vcore (quelque soit la fréquence appliquée).
Aussi je vois que tu as essayé un O/C manuel à 1,3V => A mon avis c'est un voltage qui génère des températures importantes si tu n'as pas un ventirad haut de gamme. Je dirais que le raisonnable c'est autour de 1,27V max . Et je dirais que l'idéal (compromis bonnes températures et performances) c'est plutôt 1,25V.
A noter que dans la silicon lottery, tous les CPU ne supportent pas les mêmes fréquences aux mêmes voltages :(
Un autre facteur qui joue sur la température du package CPU : le SOC. suivant les fabricants de Cartes mères, c'est réglé autour de 1,1V voire 1,2V (surtout avec des profiles mémoires XMP).
Généralement (!= toujours), si tu n'O/C pas trop ta mémoire (on va dire jusqu'à 3600Mhz en CAS 15), une tension de 1,05V suffit largement.
Aussi, sur les cartes mères MSI (il se trouve que j'ai aussi une MSI), j'ai remarqué que la tension appliquée était toujours supérieure à celle configurée : il faut regarder la tension réellement appliqué si tu veux comparer tes réglages à ceux des autres.
J'espère que ça pourra t'aider :)
J'oubliais un détail puisque tu es dans la gamme de cartes mères MSI concernés : les VRM (qui servent à la régulation de l'alimentation) sont pourries !
En usage "normal", ce n'est pas très grave, mais dès que tu O/C (et j'imagine si le PBO devient un peu agressif) les températures augmentent de manière importantes (chez moi en O/C manuel tous les cores à 1,2625V à 4,2 Ghz, ça montait dans les 100°C en pleine charge !!!).
Il vaut donc mieux éviter les O/C excessifs sur cette carte mère...
Sinon, la solution que j'ai trouvé : mettre un radiateur qui souffle sur les radiateurs de ces VRM (je peux ainsi O/C et ça ne monte plus que dans les 70°C)
EDIT : tu seras peut-être moins concerné car ton CPU est moins gourmand que le 3900X, mais à surveiller tout de même ;)
Bonjour, et merci beaucoup pour ton aide,
Pour les mise a jour, bios et windows 7 c'est fait.
Je viens d'installer ryzen master. J'utilisais HWmonitor.
1- Au niveau du mode de contrôle je suis en "par default" (je vois  sur la même ligne "mode eco/par default/overdrive precision boost/ Overclocking auto/manuel) c'est ça qui correspond au "option d'alim de windows ? Je suis en "AMD balanced" dans windows, c'est OK ?
2- Pour la version du chipset j'ai pris la dernière disponible sur le site msi dans rubrique driver de ma carte mère, le numero de version n'a rien a voir, comment connaitre la version de mon chipset amd actuellement installé?
3- Comment connaitre la température de mon VRM, via hwmonitor ?
4-En fait sans parler du fait que le ventirad fait le yoyo et qu'il est trop audible (mais ça c'est pas très grave j'ai mon Dark rock slim qui arrive lundi). Ce qui me gène c'est qu'il soit 90% du temps a 1.48v (meme sous windows quand je surf) et des pic a 1.50v !
Je laisse tout les parametre de base sauf mon xmp activé et je vais donc : fixé mon vcore via le bios/OC/ vcore je passe en override mode je met 1.27v et le ratio à 42 par contre pour l'offset je suis completement largué je comprend pas quelle valeur mettre etc. je vais déjà aller refaire un tour dans le bios pour regarder les valeurs des différents paramètre dont tu me parle (offset/soc/etc).
EDIT: Bon je viens de faire un test : j'ai fixé mon vcore via le bios/OC/ vcore je passe en "override mode" je met 1.27v et le ratio à 42, F10, retour au bios il avait bien mes 1.27v(1.2625v exactement) et je me suis dit je passe en offset mode et je laisse en auto... mauvaise idée il voulais plus booté, rien même pas de bios. Ca faisait longtemps que j’avais pas stressé devant un pc  xD . J'ai du clear CMOS et c'est OK.
5- Du coup je reste en override mode 1.27v et 42 ratio mais j'ai plus de core/vcore dynamique c'est moche non ?? Pour retrouver ça me gérer l'offset donc ?
https://image.noelshack.com/minis/2019/39/7/1569761504-msi-snapshot-2.png
Message édité par lnk81 le 29-09-2019 à 15:13:51
n°2524907
prophet-pr​o
Posté le 29-09-2019 à 14:44:11  profilanswer
Je t'en prie ;)
Oui je parlais bien du mode "AMD balanced" (qui n'existe pas si tu n'installes pas Ryzen Master et/ou le driver du chipset).
Je ne sais pas, j'utilise HWiNFO64 : on y voit plus clair sur les libellés des sondes je trouve et ça me paraît plus complet
Je laisse tout les parametre de base sauf mon xmp activé et je vais donc : fixé mon vcore via le bios/OC/ vcore je passe en overwrite vcore je met 1.27v et le ratio à 42 par contre pour l'offset je suis completement largué je comprend pas quelle valeur mettre etc. je vais déjà aller refaire un tour dans le bios pour regarder les valeurs des différents paramètre dont tu me parle (offset/soc/etc).
Pour le yoyo, il faut que tu lisses un peu tes courbes de contrôle de ventilation.
Les pics à 1,5 ne sont pas grave (c'est ponctuel et sur un nombre limité de core lors des charges) => ça sert à atteindre de fortes fréquences sur un nombre limité de cores (boost). Pour l'offset c'est simple, tu essaies en descendant (par défault, il faut imaginer que c'est un offset à 0V). Il faut donc appliquer un offset "négatif" d'une valeur de "0.0125" (puis tu essaies "0.0250",... ainsi de suite). à chaque fois tu regarde tes températures et consos qui devraient descendre. Aussi fais un bench pour savoir quel "sacrifice" ça fait en contrepartie. Dans le cas de mon 3900X, ça a même augmenter mes perfs (en baissant le voltage => température en baisse => boost augmenté) jusqu'à un certain points où ensuite ça se dégradait (surement car cela ne donnait pas assez de jus pour atteindre de plus hautes fréquences).
Par contre je te conseille de remettre ton ratio à Auto (au lieu de 12) pour laisser le boost fonctionner. Car en O/C manuel, ça oblige un tuner un peu plus pour que ça vaille le coup.
Message édité par prophet-pro le 29-09-2019 à 14:45:20
n°2524929
lnk81
Posté le 29-09-2019 à 18:42:32  profilanswer
Bon j'ai installé HW64, effectivement c'est plus complet.
J'ai donc fixé mon vcore à 1.27V et resté en Auto. Effectivement c'est bien mieux au moins il redescend a 0.9V au repos. Et je comprend maintenant le vcore est différent des vid par core. ces dernier peuvent dépasser le vcore fixé. Et en restant au auto vcore/ vcore par coeur (VID?)/ clock s'adapte.
Du coup là pour moi a 1.27 sous OCCT 1h30 il plafonne a 4000MHz @ 1.256v, et par core 1.313v à une moyenne de 83° avec pic a 90°
1- Par contre je comprend pas pourquoi sur le bureau il fait des pic 4300Mhz @1.256v et par core pic 1.48v ..... ??? il devrait pas cracher sous OCCT plutot ??
2- pareil sous cinebench il plafonne a 3200Mhz par core à 0.96v comment on force le test a 4.4Ghz?
3-C'est donc l offset qui permet de faire varier le vcore/vcore par coeur/clock ? ou il influe que sur le vcore ?
4- Si tu peux me faire un screen de ta courbe ventirad  ;)
5- en full auto qu est ce qui fait qu il est tous juste a 4.2 et qu'il monte pas a 4.4, y a un boost a activer ?
je vais faire quelques autre test pour voir se que je gagne perd en fonction du vcore et puis demain y a le dark rock qui arrive :D
Message édité par lnk81 le 29-09-2019 à 19:57:19
n°2525018
lnk81
Posté le 30-09-2019 à 20:31:26  profilanswer
Bon ça il y est Dark rock slim installé ! Wah c'est le jour et la nuit je l’entend plus ! et les température j'ai gagne +/-10°. Le top!
J'ai pu me faire une grosse session gaming il fait du 65° en moyenne avec des pic a 70°.
Je regrette pas mon investissement ! Le i7 2700K me mettait vraiment des battons dans les roues.
Sur Escape from Tarkov (on est ok il est pas opti) j'ai redécouvert le jeux plus de micro freez lors d'explosion/tir/scoping; Un bonheur ! et en plus je suis plus en full low mais presque full ultra  <3
Le run sous OCCT :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/30/mini_190930083154851426.png
Message édité par lnk81 le 30-09-2019 à 21:17:23
n°2525020
disabled 9​3
Posté le 30-09-2019 à 21:03:48  profilanswer
[:charlest]
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2525132
lnk81
Posté le 02-10-2019 à 14:00:38  profilanswer
Petite question, au niveau du chipset amd.
J'ai pris celui présent sur le site msi dans la catégorie support de ma carte mere : AMD Chipset driver : 19.10.16
1- Quand je vais sur le site de AMD ils proposent : 1.9.27.1033 ? Ça correspond a 19.27.1033 ?
2- Il vaut mieux que j'installe les version présente sur le site de MSI ou celle de AMD ?
3- Comment connaitre la version de mon chipset installé actuellement ?
thx
n°2525147
prophet-pr​o
Posté le 02-10-2019 à 19:07:47  profilanswer
AMD est plus à jour que MSI : la version à prendre est la 1.9.27.1033 (qui date du 27/09) :
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/x570
MSI les met sur son site par commoditié pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin de se préoccuper d'aller sur les différents sites constructeurs liés aux différents chipsets de la carte mère (pilotes chipset, son, réseau...).
  CPU
baisser le vcoreProblème OC ryzen 3700x bios msi
Ventirad pour ryzen 3700xwater block pour chipset AMD X570
[Workblog]Un bureau sous FlotteVcore I9 9900K
[GTX 960] Bloqué à 1240 MHz avec MSI afterburnerBoucle complète en x570.
Overclock automatique : VCore correct ?Savoir si mon Vcore est bon pour la fréquence #FKING_SILICON
Plus de sujets relatifs à : MSI x570 + 3700x pb vcore et temp
