4096 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Water cooling sens des ventilateurs
n°2572559
tagghor
Posté le 15-02-2022 à 12:29:24  profilanswer
Je suis débutant et j'ai l'impression que mon montage des ventilateurs n'est pas conforme.
Voici quelques images :
https://zupimages.net/up/22/07/firk.jpg
https://zupimages.net/up/22/07/0bes.jpg
https://zupimages.net/up/22/07/rxha.jpg
https://zupimages.net/up/22/07/2irl.jpg
Actuellement voici ce que j'ai fait :
https://zupimages.net/up/22/07/pbgo.jpg
Je ne suis pas sur qu'il faut mettre le ventilateur coller au boitier puis le système de watercooling comme sur le schéma
merci pour l'aide
n°2572772
gazz311
Yallah
Posté le 19-02-2022 à 11:16:23  profilanswer
Hello
moi je mettrai le ventilo de ton AIO mode extracteur d'air vers l'extérieur
le but principal serait d'extraire toute chaleur contenu dans le boitier vers l'extérieur
a voir les autres avis
Cordialement,Bisous
n°2572777
tchou@happ​y
Posté le 19-02-2022 à 13:50:58  profilanswer
Non, un aio ou tout radiateur de watercooling, pour être efficace doit prendre l'air le plus frais possible.
Donc être sûr les entrées d'air.
Comme le montage est fait, ça ne me semble pas si mal. ;)
Par contre je rajouterai un ventilateur en extraction.
La ça me semble un peu léger un seul ventilateur en haut.
Mais bon ça va aussi dépendre de la carte graphique utilisée...
Message édité par tchou@happy le 19-02-2022 à 13:52:57
n°2572805
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 20-02-2022 à 10:39:03  profilanswer
En général, si un seul ventilateur sur le rad, il vaut mieux le mettre à pousser l air (ce que tu as fait il me semble)
Après il faut composer avec son boîtier, l idéal est de prendre l air frais en bas de boîtier.
Je ne sais pas si c est la photo mais j ai l impression que tes tuyaux au niveau du rad sont craquelés, si ça fuie ta cg ne va pas aimer
[Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGBCorsair 5000D : ventilateurs latéraux, airflow perturbé ?
Sens radiateur watercooling (radiateur)Cherche water block d'origine Asus Rog gtx 780 Poseidon
Ventilateurs 80mmx38mm serveur vidéo trop bruyants à remplacer[WORKBLOG] Modif Circuit sondes/vannes
Compatibilité ventilateurs RGB et Maximus Formula VIChangement ventilateurs boîtier Fractal design R6
Question sur Push&Pull avec 2 ventilateurs non identiqueaugmentation températures après changement ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Water cooling sens des ventilateurs
