3354 connectés
  CPU
  bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PRO
n°2572212
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 09-02-2022 à 16:51:35  profilanswer
bonjour,
ma config:
MSI Z590-A-PRO - dernier firmware V1.3
I5 11600K -
DDR4-3200 2*8Gb (Corsair CMK16GX4M2B320016)  - bank 2 et 4
système sur NVM2 1To WD Blue SN550
je paramètre la CM en tout auto , mémoire xmp2, tout les ventilateurs par défaut, sans overclock ni boost
j'ai des températures CPU qui tourne entre 27 et 32°C
j'ai des bsod à répétitions, notamment dès que je fais une recherche sur un fichier sous windows et en faisant pas grand chose si ce n'est faire une recherche des derniers messages sous outlook
j'ai tous les drivers aux dernières versions via Driver Easy
je tourne avec w11 dernier update
j'ai éliminé le pb du NVM en mettant à la place un SSD classique SATA (j'ai même essayé plusieurs) avec un clone
j'ai aussi éliminé les problèmes potentiels avec sfc /scannow ou l'outil de vérification de fichier système et composant ou un chkdsk  (avec les valeurs auto j'ai systématiquement des BSOD)
et rien avec les tests mémoires (ni en mettant la mémoire en 2400 à la place de 3200)
pour finir les opérations de sfc /scannow ou vérifications de fichiers systèmes/composants ou de recherche  je dois forcer le vcore à 1.240V , là mon cpu est à 10% mes températures tournent autour de 37°c et ma charge mémoire 42%
est-ce normal ? dois-je mettre d'autres valeurs  ?
n°2572249
Benoit6363
Posté le 10-02-2022 à 09:18:38  profilanswer
J'essayerai avec une seule barrette mémoire,
et aussi de changer de slot pour la barrette mémoire.
n°2572280
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 10-02-2022 à 16:50:30  profilanswer
si on peut avoir des captures du bios également stp.
Ventes/Achats
n°2572361
jluc2808
Posté le 12-02-2022 à 07:15:59  profilanswer
Benoit6363 a écrit :
oui déjà tenté, même effet
n°2572362
jluc2808
Posté le 12-02-2022 à 07:18:51  profilanswer
qu'est-ce que tu veux comme image BIOS / UEFI ?
la page d'accueil ?
une page particulière dans les réglages avancés ?
n°2572366
jluc2808
Posté le 12-02-2022 à 09:45:41  profilanswer
ci-joint un zip avec différentes copies d'écran de l'UEFI
http://www.reflexequilibre.fr/down [...] 022022.zip
n°2572378
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 12-02-2022 à 14:17:42  profilanswer
As tu tester avec le dernier bios ?
7D09v14
Avant de le faire peux tu essayer de desactiver l XMP, qui est un oc automatique de la ram, et forcer le gear mode 2.
Tu es actuellement en gear mode 1.
Tu peux me dire tes tensions SA et Vccio stp ?
On dirait bien que t'as un soucis de rams, possible de les tester sur une autre machine, avec un memtest ?
Ventes/Achats
n°2572415
Benoit6363
Posté le 13-02-2022 à 07:52:19  profilanswer
Je voulais savoir pourquoi la tension du CPU est fixé à 1,25 V ?
Pourquoi tu ne la laisses pas en AUTO ?
n°2572420
jluc2808
Posté le 13-02-2022 à 10:03:26  profilanswer
en auto, j'ai quasi immédiatement un BSOD dès que je sollicite le système de recherche et 1.25V c'est la tension la plus basse qui me permet d'utiliser le système , encore que j'ai encore des BSOD mais moins souvent.
n°2572421
jluc2808
Posté le 13-02-2022 à 10:20:20  profilanswer
7D09v14
1 - j'ai tenté un gear mode 2 hors XMP ==> j'ai eu un BSOD quasiment au bout de 1min de fonctionnement et sans faire particulièrement une poussée de mon système , juste un navigation avec firefox.
2 - en mettant en XMP je ne boot pas ==> retour à l'UEFI systématique
3 - testé la RAM avec les outils windows11 et OCCT test mem ==> les 2 OK
mais toujours des BSOD sur recherche sur C: (mon MVM2 ou mon SSD sata idem)
donc j'ai tenté une mise à jour du BIOS/UEFI avec la 7D09v14 et en même temps j'en ai profité pour mettre à jour tous les pilotes qui sont sortis en même temps que la dernière version cad le 22/01/2022
après flash avec le nouveau BIOS, le système m'a mis directement en boost (CPU entre 4600 et 4900 Mhz avec Vcore=0.8v, RAM avec XMP profile1 activé donne DDR4-2400  - 1066 Mhz - 15,15,15,36  DRAM = 1.2V)
en ne touchant à rien j'ai l'impression de c'est de nouveau stable ==> pas de BSOD sur recherche d'un mot sur tout le disque système, alors qu'avant ça partait en BSOD sur cette manip.
là le CPU SA est à 0.9620v, CPU IO à 1.0440V, CPU IO2 = 0.9960v
j'ai pas le temps ce matin de pousser plus loin (je verrais ça ce soir) , mais le dernier BIOS semble régler le pb ou BIOS et Mise à jour driver.
edit: je viens de tester en forçanr en xmp v2, DDR4-3200 - 1600Mhz - 16,18,18,36 - DRAM = 1.3480 V   ==> OK sans BSOD avec la recherche sur c:
Message édité par jluc2808 le 13-02-2022 à 10:34:10
  CPU
Airflow MSI MAG CORELIQUID C360 en facadeTempérature extrêmes MSI RAIDER GE66 - Undervolt...
Aide pour OC i5 12600k alder lakeConseils watercooling MSI Ventus 3080
problème ddr4 g-skill + carte mère asus prime Z590-P+11900kUndervolt / underclocking i5 10600kf
MSI AFTERBURNER - Courbe tension fréquenceI5 10600K Z490 overclocking
Overclocking i5-10600k 5.0GhzMSI AfterBurner se coupe tout seul / Chute de FPS/ RTX 2060 undervolt
Plus de sujets relatifs à : bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PRO
