3697 connectés
Température Eau Water
n°2528903
Zooti
Posté le 16-12-2019 à 10:04:20  profilanswer
Bonjour à tous
Je jouais a Star Wars Fallen order et j'entendais mes ventilos qui commençaient à prendre des tours. je vérifie ma température de l'eau et celle ci monte à 32 degrés, température pièce => 26 degrés a cause du pc ^^
ma config :
-i9 9900k delid IHS cuivre full pate grizzly (4.7ghz / Vcore :1.20 ) température : entre 62 et 68 degrés selon les cores. InGame
-Aorus waterforce 2080 ti ( je n'y ai pas touché ) température : 42 degrés. InGame
-boitier fermé Be Quiet dark base pro 900 v2
niveau water:
je tourne a une boucle:
pompe => rad 360x45 => CPU (HCM Black) => rad 280 slim => 2080Ti => sonde => pompe
et donc je voulais savoir si il était normal que mon eau de water monte aussi haut ? si oui ! a quel temperature on peut juger que ça ne soit pas inquiétant ?
Merci par avance  :)
Message édité par Zooti le 16-12-2019 à 10:05:51
n°2528907
luttymiix
Posté le 16-12-2019 à 10:37:42  profilanswer
32°C eau 26°C Pièce ça fait 6°C de delta c'est vraiment rien.
Il faut check ton delta et pas la température de l'eau seule.
Jusqu'à 15°C voir même un peu plus il n'y a pas à s'inquiéter. Là tu es <10°C de delta donc plus qu'optimal !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2528934
Zooti
Posté le 16-12-2019 à 17:26:49  profilanswer
D'accord Merci Lutty.
n°2529033
marsinph
Posté le 17-12-2019 à 19:43:37  profilanswer
Ventilo de quoi ? quel cooling ? Quelle gestion ? dans le bios ?
Quel est ce montage de cooling pompe => rad => CPU =>2080 => sonde => pompe.
C est quoi cela ?????????????????????
Cela semble du bricolage fait maison.
Pour refroidir une 2080Ti correctement, il faut un watercooling dédié.
n°2529276
Zooti
Posté le 21-12-2019 à 11:03:34  profilanswer
Ventilo de quoi => de ma voiture
Quel cooling => bah a air évidement puisque l’on parle de température de l’eau.
Quelle gestion => je les tourne à la main. ( au bout de 5 minutes j’en ai marre)
C’est quoi cela ?? => un puzzle
Cela semble du bricolage fait maison => oui je m’appel bob je suis bricoleur.
Pour refroidir la 2080ti : je souffle dessus . Ca marche du tonnerre.
n°2529278
lolo-1234
Posté le 21-12-2019 à 11:16:39  profilanswer
laisse tombé il c est trompé de section ! on est pas dans jeux video ! tes température sont trés bonne et normal t en fais pas! ma flotte et aussi dans les 30° 35°
a part en période de canicule sinon sa grimpe jamais plus !  :)
n°2529300
Zooti
Posté le 21-12-2019 à 18:32:26  profilanswer
D’accord lolo , ça me rassure un peu.
La j’ai joué une bonne heure. Je monte a 34 degrés. Mais la pièce chauffe en conséquence. Donc bon. Je met la clim ( j’ouvre la fenêtre ;) ) . Je pourrais peut être gratter quelques degrés en enlevant la vitre ?
Si vous faites des OC , il y’en a qui utilise occt mais il prenne qu’elle mode pour voir si le pross est stable ? ( small ? Fast ? )
Message édité par Zooti le 21-12-2019 à 18:34:03
n°2529303
lolo-1234
Posté le 21-12-2019 à 19:05:14  profilanswer
large data set en small sa chauffe trop si t est perché haut en fréquence
sur mon 9600K jusque 4.8ghz sa vas encore mais @5ghz j ai essayé une seul fois sa à monté à 210w  :pt1cable:  pour 98° et BSOD pourtant mon water fais le job !
faut dir aussi que j ai un OC avec vcore en auto et les economiseur cstate,eist etc sont actifs c est moins stable donc plus de vcore dont plus de watts
pour la vitre c est pas la solution peut etre repenser tes flux d air dans ton boitier et au pire ajouter un petit rad si tu trouve que c est trop chaud
sa circule coment dans ton boitier avec quel ventilateurs ?
tu a quelle bloc sur ton cpu et tu l a moté avec  quelle pate thermique ? hydaunot ? ou cryonaute ?
ya peut etre moyen de grappiller quelques degrés par ci par la  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 21-12-2019 à 19:42:38
n°2529304
Zooti
Posté le 21-12-2019 à 19:42:33  profilanswer
il faut dire que mon boitier est orienter plus vers le silence.
j'aspire en façade et en haut et je refoule a l'arrière. pour avoir l'ai frais pour mes Rad .
mais en large data est ce que ça suffit pour dire que le pross est stable ?
n°2529305
lolo-1234
Posté le 21-12-2019 à 19:46:13  profilanswer
oui c est sufisant ! tu peux faire d autre bench mais celui ci test pas mal  :)
pour tes flux d air tu peut pas reprendre de l air en bas et souffler en haut vers l exterieur la tu a plux d emplacement entrant qu sortant
sur mon fractal design s2 https://www.fractal-design.com/prod [...] /blackout/
j ai mis les deux ventilo 140 qui étais en front en aspi en bas et devant mon 240X45, en haut pour l instant ya rien j ai qu une 1060 et sa souffle a l arriere c est sufisans pour un 240 mais pour 2X360 je trouve sa juste !
il faudrait que tu augmente le volume d air qui transite dans ton boitier !
Message édité par lolo-1234 le 21-12-2019 à 19:59:50
n°2529310
Zooti
Posté le 21-12-2019 à 22:48:03  profilanswer
je vois se que tu veux dire mais vue comment j'ai placer la pompe. je ne peux pas rajouter de ventilo car elle pose sur la cache alim. de l'autre coté j'ai l'alimentation et mon tube qui vas a ma carte graphique est bas.
et passer mon rad top en extraction je lui ferais prendre de l'air chaud ...
c'est compliqué :)
n°2529311
lolo-1234
Posté le 21-12-2019 à 23:42:31  profilanswer
ta pas une photo sur mon boitier moi c est comme sa
https://www.youtube.com/embed/sybMHkjIGu4
je vois pas bien ce que tu veux dire
ton top ne prendras pas de l air chaud mais de l air tiède et la différence de débit comme plus d air circule au final sa peut être mieux !
la actuellement tu aspire beaucoup d air en front et en top et i dois vraiment avoir du mal a sortir tout ce volume d air par le seul emplacement au fond du boitier
 en inversant le flux du top tu prendras aussi plus d air frais sur le rad en front l air qui sortiras du rad seras aussi moins chaud comme le volume d air vas augmenter
idéalement il faudrait autant de sortie que d entrées! en bas c est pas possible de laisser de l air entrer meme sans ventilos? si tu aspire en haut sa sa vas entrer en bas si tu force pas trop les ventilos en front
Message édité par lolo-1234 le 22-12-2019 à 00:07:23
Question water cooling et pompe thermaltakeCe water cooling est il efficace ?
Température CPU convenable ?Température élevée 9700k
[BUILD] Water #2 : Passage au tube rigide dans l'Evolv ATXProblème température AMD Ryzen 5 2600x
Problème température 4770k (non OC) sous OCCTwater block pour chipset AMD X570
[OC]I7 7700kbesoin d'aide water cooling
Plus de sujets relatifs à : Température Eau Water
