3311 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin de conseil- premier water cooling
n°2515829
edge78fr
Posté le 15-04-2019 à 22:17:18  profilanswer
Bonjours,
Ayant un boîtier Cooler Master lite 5 (https://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] cB#siteGPS avec un i7 9700K et une RTX 2070
Je possède l’air cooling par défaut du fabriquant MEGAPORT. Un aircooling qui fais le taff mais assez bruyant quelque fois en jeux ( merci le casque pour échapper à ces nuisance sonore ) je cherche un watercooling compatible avec ma configuration ( 3 aircooling en façade et 1 à l’arrière de 120mm chacun )
Avez vous des conseille ?
n°2515867
vaneheu
Posté le 16-04-2019 à 16:03:28  profilanswer
Tu veux mettre ton CPU en water ? En gros tu veux un All in One ou une boucle personnalisée ?
n°2515871
edge78fr
Posté le 16-04-2019 à 16:56:47  profilanswer
en faite je voudrais un all in one
n°2515872
edge78fr
Posté le 16-04-2019 à 16:59:34  profilanswer
je n'ai jamais bidouiller un pc, si j'achete un water cooling type https://www.cdiscount.com/informati [...] cFEALw_wcB
ou d'autre marque peu importe, aurais-je besoin de pate thermique?
pour info ma Carte mère est la Z370-A PRO
Merci d'avance
n°2515875
BiflaThor
Posté le 16-04-2019 à 19:05:08  profilanswer
salut
en général c'est fourni, mais si tu veux être sûr d'avoir une pâte de bonne qualité tu peux en prendre séparément, et puis c'est toujours utile d'en avoir de coté.  noctua et arctic sont de bonnes marques.
n°2515877
tigre
Posté le 16-04-2019 à 21:26:04  profilanswer
tu vas avoir du mal avec ce modéle sur le i7-9700k c'est léger autant prendre un ventirad
Message édité par tigre le 16-04-2019 à 21:26:36
n°2515880
edge78fr
Posté le 16-04-2019 à 23:32:43  profilanswer
D’accord donc c’est fourni pour n’importe quel système de refroidissement.
Ah bon? Un simple ventirad fais l’affaire ? J’avoue que pour l’esthétique le Watercooling est cool mais si vous le dites. Que me conseillerez vous ??
n°2515883
vaneheu
Posté le 17-04-2019 à 07:33:18  profilanswer
Un watercooling en 120 marche beaucoup moins bien qu'un Dark rock pro 4 par exemple. Si tu prend une bonne marque de ventirad en principe ils donnent de la pâte thermique pas mal oui. Vise le Dark rock pro 4 de chez bequiet ou un gros noctua.
Message édité par vaneheu le 17-04-2019 à 07:34:55
n°2515901
edge78fr
Posté le 17-04-2019 à 14:14:50  profilanswer
Merci beaucoup Vaneheu, juste une autre petite question.
Existe t’il un système de refroidissement pour la RTX2070?
n°2515904
vaneheu
Posté le 17-04-2019 à 14:38:02  profilanswer
LA rtx 2070 n'est pas un monstre en consommation, ca ne chauffera de toute façon pas des masses. donc soit tu veux vraiment un WB et tu regarde chez EK WB ou sur le forum il y a un type qui en fabrique et qui sont cool.
Sinon contente toi d'un bon modèle de 2070 en air cooling, ne pas prendre un blower (carte avec la turbine et non des gros ventillos sur le coté de la carte)
Il faut savoir que le surcout du watercooling sur du matériel milieu / haut de gamme ne vaut pas le coup comparé à acheté du matérieil très haut de gamme.
Une 2070 watercoolée vaudra le prix d'une 2080 presque, pour bien moins de perf
Message édité par vaneheu le 17-04-2019 à 14:38:50
n°2515913
tigre
Posté le 17-04-2019 à 17:54:03  profilanswer
hybrid cooling c'est une boutique surtout https://hybridcooling-modding.fr/
mais tu peut lui demander aussi sur le forum
Aprés le wc sert aussi a réduire le bruit et surtout la température de la carte et du boitier
Message édité par tigre le 17-04-2019 à 17:54:45
n°2515914
vaneheu
Posté le 17-04-2019 à 18:12:12  profilanswer
Oui c'est sûr, mieux vuat faire bosser les copains que ek wb :) Enfin je reste persuader que mettre du WC sur une 2070 ca vaut pas le coup. C'est plus intéressant sur les grosses cartes type 2080TI ou 1080TI
n°2515918
tigre
Posté le 17-04-2019 à 21:21:50  profilanswer
C'est plus rentable oui
conseil quel débitmetre et sonde de températureConseil achat water
Water Cooling bouché (pâte bleu)[WorkBlog] Cosmos 2 WateROG
Conseils water 280mmConseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz
Ajouter une gtx 1080ti sur mon wateroc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil- premier water cooling
