4696 connectés
1er water cooling
n°2584099
GuillaumeB​26
Posté le 24-01-2023 à 00:58:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Il y'a longtemps que je ne suis pas passé ici!
Je me lance dans un build watercooling custom apres 4ans sur un Aio NZXT 63 sur le CPU (Ouais c'est pas glorieux).
Voici ma config :
CPU : 5800x3d
CM : MSI B550M mortar
RAM : TridentZ RGB 2x8Go 3000c12
GPU : RTX 3080 FE
PSU : Seasonic Focus GX-850
Boitier : Fractal Design Meshify Mini C
J'avais déjà réfléchi un peu a comment build et quoi prendre mais je préfère l'avis des experts.
http://image.noelshack.com/minis/2023/04/2/1674518090-meshify-c-mini-15.png
Commande prévu :
  • Chez Doc micro :
WB CPU : EK-Quantum Velocity² D-RGB - AM4 - Nickel / Plexi (125.90€)
Radiateur : Hardware Labs 240GTS x2 (121.44€)
Réservoir : EK-Quantum Volume FLT 120 D-RGB - Plexi (78.90€)
Pompe : Top + Pompe EK-Quantum Inertia D5 PWM D-RGB - Plexi (147.90)
Vanne de vidange : EK-Quantum Torque Drain Valve - Noir (20.90€)
Liquide : EK-CryoFuel Transparent - 1000ml (9.90€)
Mèche à tube : Barrow 12mm interne (4.50€)
Outils pour courber le tube : Barrow 16mm (5.90€)
Ebavureur : Cooling.fr (4.90€)
Sous total : 520.24€
  • Chez EKWB :
WB GPU : EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB - Black Special Edition (EKWB 286.29€)
Fittings : EK-Classic HDC 16 - Black x11 (32.74€)
Tubes : EK-Loop Hard Tube 16mm 0.5m - Acrylic (2pcs) x3 soit 3m (37.55€)
Sous total : 356.58€
Total : 876.82€
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance!
Edit : Suppresion de l'image de la commande et ajout en texte.
Message édité par GuillaumeB26 le 24-01-2023 à 11:15:19
n°2584107
hellion666
Posté le 24-01-2023 à 08:11:14  profilanswer
GuillaumeB26 a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance!
salut,
l'image de ta commande est illisible.
Pour l ordre des composants : retourne le 240 en, façade pour avoir les E/S en haut (bulles d'air). Et proposition de faire l ordre suivant : pompe => 3080FE => WB Cpu => rad du haut => rad de facade => reservoir. au bout d un certain temps (assez court) la température de l eau dans le circuit sera homogène partout, a 1-3 degré prêt.
n°2584109
nosens
Posté le 24-01-2023 à 08:14:27  profilanswer
Hello j'ai sensiblement la même config (boitier lian li et 5600x pour ma part), je vais suivre avec attention ton post, par contre tu n'as jamais fait de tubing hard ? Pour ma part je réfléchi encore sur du soft tubing pour une première, car même si cela ne me fait pas peur je me demande si le soft pour nos petits boitier ne serait pas tout aussi bien pour un cout un peu moins élevé
Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel, Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neufs pour les Hommes Mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône...
n°2584116
GuillaumeB​26
Posté le 24-01-2023 à 11:18:50  profilanswer
Bonjour a vous deux,
Merci pour ces réponses rapides!
@Hellion666
J'ai édité mon poste avec la commande.
Merci pour ton retour, effectivement bien vu pour le rad a retourner. Je vais modifier çà.
Tubing modifié :
http://image.noelshack.com/minis/2023/04/2/1674556865-boitier-template-module-flux-d-air-tubbing.png
Une idée sur la position des ventilos ? Dans quel sens doivent-il souffler?
Ne vaut-il pas mieux un combo pompe DDC + reservoir à la place du reservoir flat et d'une D5 stand alone?
@Nosens
Je n'ai jamais fait de WC custom et donc jamais de hard tubing... Je prendrai mon mal en patience et je ferais çà en acrylique qui plus est.
Le coût pour moi n'a pas vraiment sa place lorsque qu'on se lance de le WC custom. Bien sur il ne faut pas payer n'importe quoi à prix d'or mais on est facilement sur des factures a 1000€... :(
Merci !
Et bonne journée
Message édité par GuillaumeB26 le 24-01-2023 à 11:41:53
n°2584122
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 24-01-2023 à 12:08:16  profilanswer
Personnellement je préfère avoir les ventil en intake pour profiter des filtres pour la poussière
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2584126
GuillaumeB​26
Posté le 24-01-2023 à 12:31:22  profilanswer
C'est pas faux,
Je pensais çà aussi à la base, mais je ne sais pour quelle raison, j'en ai vu beaucoup faire çà.
Tu les mettrais tous en intake ?
Un avis sur les Lightwings de Be Quiet! ?
Message édité par GuillaumeB26 le 24-01-2023 à 12:31:57
n°2584127
hellion666
Posté le 24-01-2023 à 12:38:31  profilanswer
Pas fait pour du watercooling
n°2584128
GuillaumeB​26
Posté le 24-01-2023 à 12:43:21  profilanswer
Les Lightwings? J'aurais pris les "High Speed"
Un modèle a conseiller, rgb et non rgb?
merci !
Message édité par GuillaumeB26 le 24-01-2023 à 12:50:26
n°2584129
hellion666
Posté le 24-01-2023 à 13:11:51  profilanswer
merci !
tu peux prendre ce que tu veux. https://www.techpowerup.com/review/ [...] fan/4.html
Tout fera l'affaire. Beaucoup ici sont sur des artic P12 en rgb ou pas. Pas cher et perfs.
PS: je me suis trompé, les lightwing sont visiblement vendu par be quiet pour le watercooling. Mais bien sur, c est du marketing ! Penses aux phantek T30
Message édité par hellion666 le 24-01-2023 à 13:15:46
n°2584131
sinixter
Posté le 24-01-2023 à 14:11:31  profilanswer
Les hight speed inutile en WC, tu les fera jamais tourner à 2500tr/mn sur du rad à moins de vouloir le bruit d'une turbine à coté de toi  :whistle:
Une très bonne référence mais qui coute un demie rein, ce sont les noctua A12x25, enversion crème et black.
En pas cher et efficient les arctic P12, ils ont fait une version A-RGB qui est sur le papier moins efficace et plus cher.
Message édité par sinixter le 24-01-2023 à 14:17:11
n°2584132
sinixter
Posté le 24-01-2023 à 14:16:17  profilanswer
[message failed]
Message édité par sinixter le 24-01-2023 à 14:17:43
n°2584135
GuillaumeB​26
Posté le 24-01-2023 à 14:50:06  profilanswer
De ce que j'en ai compris,
Le but n'est pas de les faire tourner a fond, mais de profiter d'une pression statique plus élevé pour passer au travers du rad grace à un nombre de pale plus élevé :)
n°2584137
sinixter
Posté le 24-01-2023 à 15:07:49  profilanswer
La version high speed ne signifie pas "un nombre de pale plus élevé" mais une vitesse de rotation plus élevé comparé à la version pwm classique ;)
Sur le papier le Silent Wings 4 120mm PWM high-speed est donné à 3.96 de pression mais à 2500tr, sa version classique est donné pour 1.79 à 1600tr.
A comparaison mes noctua ne dépassent jamais les 1200tr sinon ils se font entendre
Message édité par sinixter le 24-01-2023 à 15:08:44
n°2584138
hellion666
Posté le 24-01-2023 à 15:09:41  profilanswer
La pression statique permet de maintenir le débit d 'air a travers les ailettes d un radiateur. Donc la résultante reste le débit d'air, comme sur les liens que je t ai donné plus haut.
Pour le reste, le matos que tu veux commander est haut de gamme. Attention quand même ca va chauffer lol.
donc on a 4 ventilos en intake : 2 en facade avant et 2 au dessus. et le 5eme ventilo en extraction à l arriere.
Pour l'asservissement des ventilos : tu peux les faire fonctionner bien sur par rapport à la température du processeur, en les branchant sur la carte mère.
Sinon, en achetant un quadro ou un octo, et en y ajoutant 1 ou 2  sondes de température Watercooling, ou meme un débitmètre compatible, tu pourras contrôler la vitesse des ventilos en fonction de la température d'eau => meilleur solution. Exemple : ne faire tourner les ventilos que si l'eau dépasse 33°C.
Bon achat
n°2584141
GuillaumeB​26
Posté le 24-01-2023 à 15:49:48  profilanswer
Merci pour ton retour !
Donc inutile de prendre les High speed donc. Et comme le dit Helion666, plutôt se référer au débit d'air.
@helion666, çà va chauffer... la CB ? :D
Pas de ventilo en extraction, c'est un réservoir.
Ou alors je mets une pompe combo DDC à la place, posé sur un ventilo en extraction ?
Un modèle de sonde à proposer ?
Message édité par GuillaumeB26 le 24-01-2023 à 15:50:41
n°2584142
hellion666
Posté le 24-01-2023 à 16:00:51  profilanswer
Voit sur aquatuning.
n°2584147
sinixter
Posté le 24-01-2023 à 16:25:56  profilanswer
Y a moyen de caler un 360 dans le boitier :
https://www.overclock.net/attachmen [...] g.2483235/
https://i.redd.it/d90t2ba7gg621.jpg
Pour moi ne pas avoir de ventilateur en extrac n'est pas dramatique, il y à assez d'aération dans le boitier pour laisser l'air s'évacuer.
n°2584150
GuillaumeB​26
Posté le 24-01-2023 à 16:38:57  profilanswer
Ca doit être le meshify C, et non le mini en micro atx ;).
Le fabricant donne un max de 280mm en front et 240 en top
n°2584151
sinixter
Posté le 24-01-2023 à 16:57:09  profilanswer
Autant pour moi j'ai lu un poil trop vite alors :jap:
n°2584170
Worldkermi​s
Posté le 24-01-2023 à 22:19:48  profilanswer
Peu importe l'ordre, la température est la même en tous points
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2584171
hellion666
Posté le 24-01-2023 à 22:55:46  profilanswer
C'était plus pour la facilité de passage des tubes/tuyaux
Water cooling sur Rx 6700 no xtwater cooling fait bruit
Water cooling sens des ventilateurs[Projet] Water Cooling Custom avec Phanteks Evolv X
Aide choix matériel Water Cooling pour Thermatake Core P5water cooling besoin d'aide et précision
marque water coolingWater-cooling overkill, ma pompe tiendra ?
Question water cooling et pompe thermaltakeCe water cooling est il efficace ?
Plus de sujets relatifs à : 1er water cooling
