2364 connectés
-= 1er Water rigide =-
n°2547717
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 17-11-2020 à 16:51:59  profilanswer
j'attaque mon 1er water rigide.
Je suis parti sur du thermaltake Pacific RGB plus (embouts lumineux) et donc en 12/16mm.
Ma question porte sur le tube, une fois chanfreiné, il rentre bien. Une fois visé l’embout, je tire un peu dessus le tube sort. J'ai oublié quelque chose?
Afk... Minage vs news
n°2547718
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 17-11-2020 à 16:52:11  profilanswer
n°2547758
lolo-1234
Posté le 18-11-2020 à 06:55:25  profilanswer
il ne dois pas sortir mème en forçant
n°2547766
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 18-11-2020 à 09:31:16  profilanswer
Ah...
Peut être me faut il rajouter une pieces pour calé tout cela non? Je n'ai pas trouvé d'info à ce sujet.
n°2547819
lolo-1234
Posté le 19-11-2020 à 00:48:53  profilanswer
vérifie bien le diamètre du tube c est pas normal, aprés tu peut rajouter un joint torique et serrer comme un bourrin mais bon ......
tu est sur d avoir bien monté tout les joint et seré correctement
n°2547832
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 19-11-2020 à 10:36:05  profilanswer
Ouaip. J'ai trouve une video À 6mins
Sur ces embouts, c'est pris par le centre, pour pas qu'il y est d'eau sur le collier a leds.
On voit bien le gars le mettre et retirer sans toucher au pas de vis.
Bon, bah y a plus qu'a essayer de plier du tubes pour me faire la main.
Et oui, les tubes sans passé sous mon pied a coulisse, se sont les bonne cotes.
n°2547946
lolo-1234
Posté le 21-11-2020 à 12:49:53  profilanswer
oui ! l écrou ne sers à rien ! mais il y as une bonne longueur d emboitement !
prévois une mise à l air libre du circuit , si sa monte en pression sa ce déboite à tout les coup  :jap:
n°2548069
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 23-11-2020 à 15:10:22  profilanswer
Ouaip, c'est un peu cela qui m’inquiète...
Surtout que je suis sur 2 d5 qui envoient du patté !
n°2548087
lolo-1234
Posté le 23-11-2020 à 19:16:27  profilanswer
yep ! debimetre avec alarme en plus en cas de bouchage pour pas que sa ce deboite avec la pression ou bien tu n en met pas en sortie pompe aprés les bloc ou en entrés pompe aucun risque
mais pour la dilatation prevois un bouchon de mise à l air libre sa coute pas chere et c est un risque écarté
n°2548323
Ex-@lice00​7
O_o;
Posté le 27-11-2020 à 11:48:46  profilanswer
Coucou, j'ai laissé un tube avec 2 embouts, j'ai galéré à le sortir... J'pense que je ferai le remplissage avec 24h de décalage. Quand c'est "séc" ca tient. A voir.
[Projet] Water Cooling Custom avec Phanteks Evolv XUsinage water custom aluminium
Aide choix matériel Water Cooling pour Thermatake Core P5[BUILD] Water #2 : Passage au tube rigide dans l'Evolv ATX
[WorkBlog] 1er Water tube rigide Corsair 740[watercooling]prochaine étape tubage rigide ???
[workblog] rog aegis, premier water rigide [maj Photo]Avis sur une composition pour du water Rigide...
[Water]Tube rigide 12/16 ou acheter[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
Plus de sujets relatifs à : -= 1er Water rigide =-
