2778 connectés
  Silence
  Ram 3200 MHz bloquer a 2400 ( MSI click bios 5 )
n°2525951
bobdiamond​31
Posté le 19-10-2019 à 01:26:53  profilanswer
Yo !
CM Msi Z170A Gaming pro
Cpu I5 6600k
Ram kingston Hyper X fury 2x4 / 2400Mhz / CL15 / 1.2V ( 2400 dans le bios aucun soucis )
Ma CM accepte des ram de 2133 a 3600
je viens de changer pour des
2x8 / 3200 / CL16 / 1.35v du meme model
Cependant au lieu d'etre a 3200 / 1.35V elles sont bloquer a 2400 et 1.2V
Mes profils XMP ne fonctionne pas, ca m'affiche un message de fail.
le bios est a jour je l'ai fait en flashant une clé usb avec le fichier dedans.
je n'ai donc aucune idée de comment avoir la frequence a 3200..
merci de votre aide !
n°2526158
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 25-10-2019 à 09:58:29  profilanswer
Salut
Je m'y connais très peu
_ déjà pour le maximum de compatibilité il faut que la ram soit dans la liste Qvl de la cette carte mère, voir sur le site constructeur.
_ étant donné que c'est de l'overclocking de ram, je crois que le fabricant ne garantit absolument pas le bon fonctionnement dans ce mode d'utilisation.
Message édité par isfcer le 25-10-2019 à 17:58:21
n°2526160
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 25-10-2019 à 10:49:42  profilanswer
'lo tu as essayer de vérifier les pilotes et BIOS via l'utilitaire d'MSI et effectuer un clear cmos ?
n°2526171
hadrien89
Posté le 26-10-2019 à 02:35:20  profilanswer
mes tes timing primaire en manuel comme indiquer  sur les référence de ta RAM laisse le reste en auto pour commencer
après tu balance 3200mhz  1.35 v en manuel  peux être faut que tu augmente VSA et VCCIO mais normalement a cette  fréquence  et timing non
Message édité par hadrien89 le 26-10-2019 à 02:36:32
  Silence
MSI x570 + 3700x pb vcore et tempOverclocking de RAM ? (DDR3)
O/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-dieProblème OC ryzen 3700x bios msi
alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)Flash bios evga gtx 780 classified hydro copper
[GTX 960] Bloqué à 1240 MHz avec MSI afterburner[Aide] pc ne boot pas après modif dans le bios
Problème d'options bios uefi
Plus de sujets relatifs à : Ram 3200 MHz bloquer a 2400 ( MSI click bios 5 )
