| (26/09/2025) [AIDE] OC 13900K + Asus Prime Wifi Z790 | (27/07/2025) Interet OC cpu 10600k |
| (16/08/2025) ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb | (23/05/2025) Ajouter radiateur sur vrm d'une MSI B660M-B Pro |
| (23/06/2025) Problème Température I5 14600KF | (21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash |
| (04/03/2025) MSI CoreLiquid 240R - pompe tourne mais pas de refroidissement | (29/01/2025) [9800X3D] MSI Creator Genie |
| (15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant | (05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus |
| (29/12/2024) Performances i5 12400f | (22/12/2024) Overclocking i5-13600k Carte mère Asus B760 Plus D4 |
| (22/12/2024) OC DDR4 4400MHz | (25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb |
| (28/12/2024) Undervolting RTX 3090 via MSI AfterBurner: Incompréhension | (23/05/2024) GBA freeplay Pi CM3+ : remplacer boutons A et B par X et Y |
| (22/04/2024) i9-10850K VS i5-14600K à carte graphique équivalente en 1440p | (31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ? |
| (11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC | (08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870 |
| (24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF | (14/12/2023) Sous quelle température dois je maintenir mon I5-9600k ? |
| (08/12/2023) Overclocking I5 13600 et carte graphique | (17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock? |
| (23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600 | (25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F |
| (11/09/2023) [ RESOLU] Démontage backplate xfx 7900xtx | (28/11/2023) [resolu]RTX 4090 Alphacool Core elle a chaud ! |
| (24/10/2023) Températures anormale - I5 - 13600KF | (19/08/2023) Problème overclocking RAM 3200 sur MSI A 320-M |
| (29/06/2024) Ventilo ARGB sans prise ARGB... ou Led C-1 d'ailleurs ! [RESOLU] | (18/06/2023) détection watercooling MSI |
| (08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz | (03/05/2023) Réglage pompe MSI 240R |
| (30/03/2023) Downclock Inte Core i5 7500T | (27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K |
| (15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m | (15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC |
| (10/03/2023) Overlock i5-6600 vieillissant ? :o | (24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp |
| (18/02/2023) Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace | (18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI) |
| (15/02/2023) TDC, PPT et j'en passe ... Cachés sur une MSI Mortar ? | (10/02/2023) Température CPU sur un OC de base |
| (23/01/2023) MSI Afterburner : Chargement du profil au démarrage | (27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970 |
| (03/01/2023) Overclocking i5 13600k sur MSI B660 Mortar | (21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/) |
| (10/01/2023) [RESOLU] Pb Ventilateur FUMA2 | (26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S] |
| (23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu | (27/10/2022) OC et undervolt 5950X |
| (17/10/2022) Msi rtx 2080 gaming X trio | (23/09/2022) [Aide] Oc 10900K |
| (08/09/2022) Ventirad Celeron sur I5 | (29/08/2022) Full Watercooling custom thème B&W / Mod LianLi O11D-XL EK Distroplate |
| (13/10/2022) Cherche conseils AIO pour Skylake à 100° en prime95 [Résolu] | (07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques |
| (31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC | (30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K |
| (09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16 | (23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz |
| (01/04/2022) Processeur trop chaud i5 10600k | (14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A |
| (26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC) | (05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4 |
| (13/02/2022) bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PRO | (05/02/2022) [Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB |
| (05/02/2022) Airflow MSI MAG CORELIQUID C360 en facade | (02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ? |
| (07/02/2022) Température extrêmes MSI RAIDER GE66 - Undervolt... | (03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake |
| (30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master | (15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR |
| (02/12/2021) Conseils watercooling MSI Ventus 3080 | (27/10/2021) Undervolt / underclocking i5 10600kf |
| (28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO | (19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC |
| (12/09/2021) MSI AFTERBURNER - Courbe tension fréquence | (07/09/2021) [Résolu] Où est la batterie sur la carte mère ? |
| (24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage | (16/09/2021) I5 10600K Z490 overclocking |
| (28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ? | (01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ? |
| (02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ? | (23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus. |
| (27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop | (18/07/2021) Overclocking i5-10600k 5.0Ghz |
| (28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x | (05/06/2021) MSI AfterBurner se coupe tout seul / Chute de FPS/ RTX 2060 undervolt |
| (14/05/2021) OC RX 570 | (23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus) |
| (17/05/2021) [Résolu]Les tubes de mon Watercooling frottent sur la tranche de ma cg | (05/05/2021) Crash GPU en mode OC |
| (06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC) | (27/03/2021) Oc RAM & Timing |
| (16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x | (15/03/2021) [résolu] Asus UX391U + Razer Core X egpu + 1070 GTX : need help ! |
| (10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe | (06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K |
| (27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming | (15/02/2021) Crash en test OCCT avec un i5 9600KF @4.8GHz |
| (07/02/2021) ryzen 7 3700x réglages bios MSI affinés ? | (05/02/2021) MSI MAG 360R Branchement câbles |
| (07/02/2021) OC 5600x comparaisons | (07/02/2021) Overclock Intel i5 8600k / Corsair DDR4 2400 |
| (26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k | (29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7 |
| (18/01/2021) OC rx 6900xt | (14/01/2021) [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz |
| (30/12/2020) I5 9600KF voltage étrange ? | (02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP |
| (25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence | (11/11/2020) Ryzen 3600XT tout neuf, mais trop chaud... (Résolu) |
| (04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x | (14/11/2020) MSI Control Center et réglage CPU Fan |
| (01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios | (30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz |
| (08/11/2020) overclock d'un I5 6600k | (15/10/2020) [Résolu] BSEL Mod sur QX6700 |
| (18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ? | (09/10/2020) Conseil ventirad pour processeur i5 |
| (07/10/2020) Besoin d'avis !!!! [Résolu/Supression]. | (10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 |
| (01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant) | (23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ? |
| (12/10/2020) Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3h | (21/12/2020) [RESOLU] PC Bruyant en jeu 53dB |
| (21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser | (07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go |
| (06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER | (16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury |
| (29/08/2020) OC instable sous OCCT | (21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE |
| (28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K | (07/08/2020) Conseil Pads thermique pour MSI GT73VR |
| (01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G | (31/07/2020) OC CPU KO?? |
| (14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x | (07/07/2020) OC ryzen7 2700x |
| (10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO | (10/06/2020) besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU] |
| (26/06/2020) OC i5 9600k safe | (07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x |
| (19/07/2020) question OC 10700K? | (05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master |
| (23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4 | (26/05/2020) delid 4690k & 2500k [Var 83] |
| (24/05/2020) Tension de crête dans bios MSI | (19/05/2020) A supprimer |
| (17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ? | (09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes? |
| (28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant | (08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas? |
| (02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390 | (29/04/2020) Overclocker i5 2500k et MSI P67A GD-55 |
| (24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450 | (09/05/2020) OC 5960X |
| (23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce ! | (06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC |
| (16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile | (10/04/2020) aide OC i5 8600k |
| (10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement | (28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI |
| (25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps. | (25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ? |
| (22/03/2020) Fin de vie du ventilateur de mon Macho 120 Rev.A | (21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs |
| (12/03/2020) Problème OC i7-7820X | (29/02/2020) Aide Svp Watercooling pour Msi 5700 xt mech oc |
| (05/03/2021) OC 775 Q9650 | (02/02/2020) [RESOLU] Corsair ML140 Pro Blanc défaillant ? |
| (27/01/2020) Waterblock pour MSI 2070 super ? | (23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k? |
| (24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable | (13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM? |
| (28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY | (01/01/2020) Problème MSI Afterburner |
| (20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus | (29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage ! |
| (20/12/2019) Comment OC mon 3950x | (17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC |
| (15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX | (05/04/2020) Baisser vCore i9 9900K sur CM MSI ? |
| (14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro | (10/12/2019) [Résolu] Problème Watercooling RTX 2080 |
| (06/12/2019) OC CG ou inutile ? | (02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD |
| (02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC | (19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC |
| (02/12/2019) [RESOLU] Câble gainés | (06/12/2019) OC ou pas ? |
| (14/11/2019) [RESOLU] position pompe reservoir watecooling | (22/08/2020) OC ryzen 2600 |
| (21/04/2020) OC Ryzen 5 1600 | (15/12/2019) OC d'une GTX 1070 |
| (26/10/2019) Ram 3200 MHz bloquer a 2400 ( MSI click bios 5 ) | (29/10/2019) [RESOLU] Bridage GPU par CPU |
| (21/10/2019) Overclocking Neophyte I5-7600k + conseils | (31/01/2021) OC i5 9600k |
| (02/10/2019) MSI x570 + 3700x pb vcore et temp | (25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v |
| (11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken | (08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43 |
| (21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp | (18/08/2019) overclocking i5 4690K sur mobo Asrock B85 anniversary |
| (20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations | (15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition |
| (24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ? | (31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d |
| (06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G | (11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures? |
| (17/07/2019) Overcloaking d'un I5 3570K sur ASRock Z77 Pro4-M (Photos incluses) | (18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi |
| (12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT | (19/07/2019) Aide OC 7700K |
| (08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC | (22/07/2019) [OC]I7 7700k |
| (24/06/2019) conseil reglage z390 pro carbon + i5 9600k | (21/06/2019) Carte-mère X58 OC |
| (18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC) | (19/06/2019) aide aimants pour backplate gpu personnalisé [résolu] |
| (16/06/2019) Ovorclocker un i5 4670k | (11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS |
| (11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS | (04/06/2019) [GTX 960] Bloqué à 1240 MHz avec MSI afterburner |
| (23/06/2019) i5 4670k qui s'overclock tout seul | (31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible? |
| (03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible? | (15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman |
| (13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC | (20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC |
| (30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe | (28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H |
| (24/04/2019) RESOLU Liquide de refroidissement | (24/04/2019) [RESOLU] WC rigide - pas de débit |
| (27/04/2019) [résolu] Kraken g10 + Corsair H55 qui grésille | (13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme |
| (12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif | (12/04/2019) [RÉSOLU] Radiateur plié |
| (05/04/2019) Aide OC i5 4590 | (31/07/2019) OC i5 2500k ? |
| (27/03/2019) Oc 2600x stable mais... | (11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery |
| (24/03/2019) Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème | (12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz |
| (17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad | (22/04/2019) 1er overclock i5 2500k Gigabyte Z68P DS3 |
| (20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé? | (15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X |
| (14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème | (07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4 |
| (14/03/2019) Les limites du i5-9600k | (09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz |
| (04/03/2019) [Résolu] Sonde GPU négative | (28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp |
| (28/02/2019) Vcore i5 2500k | (09/03/2019) [Résolu] Bus Speed chute 100 to 5 - Z97 MPower 4790K |
| (08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC | (26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz |
| (24/02/2019) Recherches conseils OC | (17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL |
| (22/02/2019) OC i9-9900k débutant | (15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime |
| (10/02/2019) Underclock R9 fury qui baisse ses fréquences..[résolu] | (08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition |
| (06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz | (26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A |
| (02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K | (29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF |
| (04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X | (27/01/2019) OC et synchro de la ram |
| (27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE) | (20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage |
| (06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu | (23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges |
| (15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k | (13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo |
| (07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC | (03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC |
| (02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k | (02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC |
| (31/12/2018) P8P67 rev1.0 + i5 2500K + 2X4Gb Gskill F3-12800CL9-4GBXL = nawak :'( | (10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz |
| (25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM | (28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation ! |
| (01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3] | (20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600 |
| (17/12/2018) oc i5 6600k 4.2gHz | (16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k |
| (12/12/2018) I5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ? | (08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible |
| (09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls | (15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3 |
| (02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please | (08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K |
| (06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp | (24/12/2018) 8700K & MSI Pro Carbon - Fluctuations de frequence |
| (27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K | (04/12/2018) OC d'un I5 4690K |
| (15/11/2018) A suppr | (11/11/2018) turbo boost et OC |
| (11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions. | (30/10/2018) Thermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/C |
| (31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total | (26/01/2019) OC i7 3770k |
| (22/10/2018) 1er pas dans l'OC | (16/10/2018) Bonjour es que je peux OVERClock un I5 7600k- sur une carte mère MSI |
| (15/10/2018) OC I5 4690K | (30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus |
| (09/10/2018) température élevée de mon i5-3570k | (09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus |
| (11/10/2018) OC 8600k | (02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test |
| (02/10/2018) Température convenable ou pas ? (Résolu) | (21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC |
| (19/09/2018) OC un i5 4670K | (16/10/2018) Oc 2600x |
| (17/09/2018) overclock i5 4690 non K MSI z97 | (16/09/2018) Overclock avec OC Genie? |
| (07/09/2018) nécessité et automaticité de l'overclocking de mon i5 3570k | (06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios |
| (07/09/2018) Températures élevées i5-7600K avec profil XMP | (30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC |
| (01/10/2018) OC 4790k, température très chaude | (06/09/2018) [résolu] problème bande passante, oc vram rx570 |
| (23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling | (23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ? |
| (22/09/2018) [EG STARTS Delid] - Décapsulage I5 6500 / I76700k / I78700k | (26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C |
| (11/08/2018) Delid Relid i5 8600K (Rennes) | (13/08/2018) Aide OC 7700K |
| (08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k | (22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55 |
| (17/08/2019) [RESOLU] réglage ventilateur DC ou PWM | (30/07/2018) MSI click Bios 5 |
| (30/07/2018) Quel soft pour OC ? | (26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k |
| (22/07/2018) [Overclock] CPU intel i5 3750K | (15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus |
| (17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC | (16/07/2018) Problème OC i7 8700k |
| (18/07/2018) Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!! | (07/07/2018) Besoin conseils overclocking i5 3570K+ram DDR3 8go |
| (18/08/2018) [Worblog] 1e watercooling GPU et CPU : passage d'un 2500k à 2600k ! | (06/07/2018) [RESOLU] Redresser Ventirad NH-U12S |
| (08/07/2018) [Résolu]Besoin conseil refroidissement PC et surtout CPU | (18/06/2018) Aide OC ryzen 1400 |
| (17/06/2018) Ventirad pour OC i5 2500K | (15/09/2019) OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390 |
| (08/10/2018) [RESOLU] Remplacer tuyaux Rajintek Tritton | (27/11/2018) OC d'un Q9550 sous P5Q help |
| (10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k | (27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43 |
| (24/05/2018) OC i5 750 | (21/05/2018) I5 4690K difference importante de T° selon les coeurs :( |
| (15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ? | (31/05/2018) OC 3770k 4.6 watercooling |
| (28/11/2019) [Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x | (15/05/2018) Aide OC Ram |
| (14/05/2018) OC Asus gtx 670 | (09/05/2018) Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370 |
| (15/06/2018) Problème sur I5 4690K | (06/05/2018) Oc CPU avec réglage manuel RAM |
| (14/05/2018) [OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+ | (29/07/2019) OC d'un i7 870 |
| (27/04/2018) OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO | (18/04/2018) Overclock i5-8600k avis |
| (13/04/2018) OC 8700k maximum X Hero | (18/04/2018) [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K |
| (10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME | (09/04/2018) Première OC [6600k ASUS Z170] |
| (15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go | (02/04/2018) Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ? |
| (13/04/2018) Performance 4930k OC 4,4Ghz ? | (31/03/2018) Optimisation 8700k et eventuel OC |
| (21/03/2018) DDR3 1333 OC@2200 Dangereux ? | (29/03/2018) OC i5-7640X |
| (22/03/2018) OC i5 4690k | (21/03/2018) [Résolu]Avis remplacement ventilo gigabyte 970 Windforce 3X |
| (12/03/2018) Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant ! | (09/03/2018) Problème Overclocking de mon i5 750 4ghz |
| (28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k | (20/02/2018) Overclocking Ryzen 7 1700 sur MSI Carbon Pro x370 Ventirad Msi Frozr L |
| (24/02/2018) [Résolu] Problème first WC custom | (05/08/2019) Refroidissement MSI GTX 1080 AERO OC ds boîtier ITX |
| (12/02/2018) Oc 8600k + RAM | (10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k |
| (09/02/2018) OC GPU + Erreurs hwinfo64 | (18/09/2018) Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC |
| (07/02/2018) OC 8600K Z370 H | (06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC |
| (15/02/2018) OC 3570K valide ou pas ? | (04/11/2018) OC Maximus X + 8700K |
| (13/02/2018) Grosse chauffe nécessité de delid un i5 4960K ? | (01/03/2018) Je voudrais OC mais je suis totalement perdu... |
| (03/02/2018) Surchauffe I5-7600K | (02/02/2018) Aide @ I5 8600K Asus Prime A |
| (01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ | (31/01/2018) interpretation OCCT i5 6600k |
| (30/01/2018) Petite question débutant OC | (30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII |
| (06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g | (27/01/2018) Nouvelle config - OC du 8700k Délid |
| (31/01/2018) OC 3570K + P8P67 asus | (20/01/2018) Overclock I5 4690k avec la fonction auto |
| (13/03/2018) Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming | (09/01/2018) overcloking sur un bios MSI z370-a pro |
| (01/01/2018) Petit soucis I5 | (13/02/2018) OC Ryzen 1700X problème |
| (28/12/2017) [RÉSOLU] Watercooling | (20/12/2017) Overclock i5 3570k msi z77a gd65 |
| (09/09/2018) OC GTX 1080 Ti | (16/12/2017) OC Polaris sur Battlefield |
| (22/12/2017) OC un i3 6100 | (25/01/2018) OC i5 6600k marche pas. |
| (22/12/2017) OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU | (15/12/2017) OC 7700k et ram |
| (11/12/2017) Ventirad pour i5 7600k | (08/12/2017) Overclocking I5 8600K Alim 450W |
| (13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400 | (09/12/2017) ventirad MSI Frozr vs artic freezer33 esport (contact direct ou base?) |
| (04/12/2017) Quel matériel pour GTX1080ti AORUS waterforce [Résolu] | (02/12/2017) Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE |
| (03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ? | (05/12/2017) [Résolu] Quel ventirad 775 ? |
| (29/11/2017) Impossible d'OC 7950 Vapor X | (27/11/2017) Avis Config OC WC Ryzen 1800X |
| (02/12/2017) Overclocker un i5 3570K | (01/12/2017) Overclock 7700k et Gskill trident z 3866mhz !! |
| (30/09/2018) [Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^ | (25/11/2017) Faire un OC de 4670k de flemmard, possible? |
| (18/11/2017) OC Génie ou plutôt OC nul ? | (01/12/2017) OC Q9400 Asus P5E3 WS Pro |
| (20/11/2017) OC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE | (29/11/2017) OC GTX 660 |
| (12/11/2017) Cherche carte maman dual xeon 1366 OC | (12/11/2017) OC mon i5 2500k |
| (25/01/2016) [Résolu] OC i5 2500k MSI P67A-GD65 (Rev B.3) | |
