3937 connectés
  CPU
  Performances i5 12400f
n°2598466
coukies24
Débutant
Posté le 27-12-2024 à 15:36:25  profilanswer
Nouveau dans le monde du PC, je me suis monter un petit PC : gigabyte gaming x ddr4 avec un i5 12400f, alim corsair d'occasion 550w, CG d'occasion MSI gtx 970 gaming 4g oc, nvme pci4, RAM Corsair 2x8gb 3200mhz avec un écran 1er prix full hd 240hz.
Je souhaiterais booster un petit peu ses performances mais je bloque dans le BIOS, l'idée est de pouvoir avoir 240fps avec la meilleur qualité possible.
J'ai peu d'accès au modifications je trouve, et surtout je ne sais pas quel paramètre modifier, je n'ai pas l'impression d'avoir accès au BLCK qui m'aurais étais utile mais si j'ai bien compris ces sur les cartes mères Z.
Merci à tous ceux qui m'apporterons leur aide.
n°2598469
havoc_28
Posté le 28-12-2024 à 02:02:18  profilanswer
Je ne sais pas à quoi tu joues, mais là comme ça, c'est clairement plus la GTX 970 le soucis que le 12400F ...
Et sur les séries B660 de toute manière il n'y qu'une infime poignée de carte avec un générateur d'horloge, la tienne en est dépourvue.
Bref si tu veux augmenter les performances faut changer la GTX 970 (9 ans la carte ...) , c'est elle le problème, pas le 12400F, à moins que tu joues à des jeux très très très léger niveau carte graphique.
Message édité par havoc_28 le 28-12-2024 à 02:08:36
n°2598472
coukies24
Débutant
Posté le 28-12-2024 à 14:22:20  profilanswer
Merci havoc_28 de ton retour.
J'ai oublier de préciser ma carte mère chipset b760, malgré que je pense que ça ne change rien à ce niveau la.
Pour l'instant je suis sur Ironsight (FPS type call of) vieux mais j'ai l'impression qu'il demande peu de ressources. J'ai commencer sur celui la car le premier pc pour tester avez un i3 7100. J'ai kiffer du coup j'ai décider d'investir un peu plus.
Je joue en haut et tourne entre 200 et 220 FPS. J'aimerais jouer en ultra avec les mêmes FPS voir 240 vu que mon j'ai choisi mon écran pour ça.
Je compte jouer ensuite aussi à Apex, mais je pense qu'il va demander plus en ressources graphiques.
Pour l'instant je ne souhaite pas changer ma CG, j'ai déjà pas mal investit pour l'instant et elle me suffit.
Mon processeur tourne environ à 33%; du coup j'ai un peu de marge pour l'avenir.
Du coup avec une CG plus performante j'augmente mes FPS ? (J'avais cru comprendre que c'était le processeur qui déterminer ce paramètre).
En tout cas merci à toi.
n°2598476
havoc_28
Posté le 29-12-2024 à 11:29:30  profilanswer
La variante B760 ne comporte pas non plus d'horloge dédié.
Les FPS sont déterminés par deux composants : la carte graphique et le processeur (essentiellement, la ram joue aussi un peu), soit l'un soit l'autre est l'élément limitant.
Donc oui pour avoir 200 fps, tu dois avoir un processeur capable d'afficher 200 FPS tout comme une carte graphique qui sort 200 FPS.
Donc en fonction des jeux, APEX à 200 FPS ... ça va être compliqué.
  CPU
Overclocking i5-13600k Carte mère Asus B760 Plus D4i9-10850K VS i5-14600K à carte graphique équivalente en 1440p
I5 4690 3.5ghz OC[WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870
Sous quelle température dois je maintenir mon I5-9600k ?Overclocking I5 13600 et carte graphique
OC BCLK B760m pg riptide et 12400FPerformances anormales sur ma RTX 3050
Températures anormale - I5 - 13600KFDownclock Inte Core i5 7500T
Plus de sujets relatifs à : Performances i5 12400f
