3905 connectés
  CPU
   [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz
n°2552011
spixel_gam​e
Posté le 12-01-2021 à 19:50:42  profilanswer
Bonjour à tous ,
J'aurais besoin de quelque avis de personnes qui ont déjà eu à faire a l'overclocking .
Config :
InTel core I5 6600k cadencé à 4.5ghz Core voltage : 1.344
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 6gb
Carte Mere MSI z170a gaming pro
Ballistix Sport LT RED DDR4 2 x 8 Go 2400 MHz
Alimentation Corsair CX600
J'aimerais savoir pourquoi mon processeur varie entre 4300mhz et 4500 en TEST OCCT (large data set) le graphique fréquence me montre bien que je suis plus souvent stable à 4300mhz . Je viens de refaire un test qui ne m'afficher aucune erreur au bout de 30mn 49 erreurs vienne d'être détecter . cela est peut être du au voltage qui était a 1.354 au lieu de 1.344 pour ce qui concerne le test sans aucune erreur mais le soucie de fréquence (mhz) se pose toujours . Avez vous une idée sur le sujet ?
Je test avec OCCT et utilise Asus GPU tweak II (pour la CG) , MSI Afterburner ainsi que core temp . au niveau des degrés tous est cool mon seul problème si cela en est un est la fréquence overclocker du processeur qui affiche bien 45000 mhz au repos dans le gestionnaires des tache ainsi que tous les logiciels cité précédemment . Dans le BIOS MSI c'est aussi le cas . J'ai activé les graphiques de la température & l'utilisation CPU ainsi que GPU en jeu et je suis aussi a 4500mhz voir un tout petit peu plus .
Quelqu'un aurais t'il eu idée sur le sujet .
Merci de votre aide , en vous souhaitant une agréable journée à tous ;)
n°2552253
disabled 9​3
Posté le 14-01-2021 à 16:00:21  profilanswer
Si tu es sur de ton OC a 4.5Ghz et que tu as 4.3Ghz sur de fortes charges c'est la CM qui ne supporte pas donc baisse la fréquence CPU.
La conso de ton CPU est trop importante pour elle ou son réglage limite celle ci.
Regarde dans le bios au niveau du "Duration Power Limit" dans le réglage du CPU et/ou du coté des VRM.
Vérifie sur une charge moins violente du genre le bench de CPU-Z.
Bench qui consomme moins et si tu as les 4.5Ghz c'est problablement une histoire de conso.
Controle aussi si tu n'a pas d'offset négatif pour les instructions AVX,s'il y a cela sur MSI Z170A Gaming Pro ca j'en sais rien.
Message édité par disabled 93 le 14-01-2021 à 16:04:53
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  CPU
Chauffe Overclock OOCT Power SuplyI5 9600KF voltage étrange ?
Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMPAide choix AIO et changement de ventilateurs
AIO bruyant en jeux (autour de 50dB). Aide pour améliorationoverclock asus p8 z77 vlk
Demande d'aide pour optimiser le flux d'air dans mon boitier svpdébutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670
Aide compréhension OC Ryzen 3600xresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz
