3235 connectés
  CPU
  Les limites du i5-9600k
n°2511738
Unylas
Posté le 05-03-2019 à 20:55:24  profilanswer
Bonjour à toi qui me lis !  :jap:
Voila je viens d'acheter un nouveau PC et, comme c'est ma première config orientée jeu, je me pose la question de l'overclocking.
Comme je suis novice la dedans j'ai un peu peur de faire n'importe quoi, je préfère demander de l'aide !
Ma question est la suivante, jusqu’où pousser ?
J'ai un i5 9600k  refroidit par watercooling ThermalTake sur une carte mère Gigabyte Z370P D3.
J'ai lu que il fallait évité de dépasser 5.0Ghz ou 1.35V mais je ne comprends pas la relation entre les deux...  :??:
Merci d'avance !  :hello:
Quelques infos en plus je ne sais pas si elles seront utiles:
- RAM : CL 16 2666Hz
- Win 10
- Alim 650V
- RTX 2070
n°2512425
Antionn
Posté le 12-03-2019 à 00:28:20  profilanswer
Salut Unylas,
Pour ta question je peux te dire que si tu as lu que la limite était de 1.35V, c'est probablement vrai donc essaie de rester en dessous alors :)
Pour la fréquence je ne vois pas trop le soucis normalement, sauf que qui dit fréquence plus forte dit Vcore plus fort, mais c'est bien là le seul soucis. Les CPU n'aime pas les Vcore trop fort et les excès de températures ... mais si tu lui met "trop de fréquence" il va juste ... rien se passer ! ça va pas booter ! Au pire un ClearCmos et c'est tout.
Donc le but sera de trouver la fréquence max obtenable pour un Vcore max (et une chauffe max évidemment), sachant que plus de Vcore = plus de T° pour un refroidissement donné  :jap:
Voilà !
n°2512457
disabled 9​3
Posté le 12-03-2019 à 01:56:59  profilanswer
En général tu prend les 5Ghz avec un Vcore de 1.35v voir un peu plus et il faut juste bien le refroidir.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2512499
lolo-1234
Posté le 12-03-2019 à 12:08:11  profilanswer
tout à fais d accord on peut avoir un vcore élevé si la température est bonne c est pas un problème
j ai le mème CPU(presque) et la mème mobo que toi sa monte à 5.1 main non delid les température sont trop haute peut importe la taille du rad c est la pate interne qui limite elle est un poil meilleur sur les 9600K
sa tourne correctement @5Ghz en auto pour moi
https://www.noelshack.com/2019-08-2 [...] ge-vid.png
tu peut regarder j ai fais plein d essai différent
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7325_7.htm
la dernière mise à jour du bios à été bénéfique question OC (F11)
c est en laissant tout auto sauf les LLC et calibrationS de charge que j ai obtenu le meilleur resultat (juste desactivé les cstates)
il te faudra aussi pousser le power max dans les fonction cpu avancée sinon sinon tu ne pourras pas dépasser 4.8Ghz (j ai mis 120W partout non delid c est le max aprés on approche la température jonction max de trop prêt en bench )
par contre ta ram risque de limiter un poil tes perf c est pas un choix judicieux pour un K  :(
pour oc ram c facile tu regle la tension dram en manu à 1.4v ou 1.5 ou plus si sa chauffe pas trop tu verifie à la main si sa chauffe pas trop et tu monte le multiplicateur tu laisse les timming auto et xpm et "relax OC"
sauvegarde tes réglage au fur et à mesure car tu seras obliger de faire CCMOS à plusieurs reprise
si tu veux un coup de main n hésite pas je la connais bien cette petite mobo  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 12-03-2019 à 13:02:59
n°2512592
XInfernoX
Je suis une anomalie/chimère
Posté le 12-03-2019 à 20:48:03  profilanswer
l'oc n'est pas plus simple avec Intel XTU ? même pour un novice c'est les doigts dans le nez avec ce logiciel  :jap:
et un 8600k ou 9600k délidé c'est presque un cpu fanless a stock  :D
Si j'oublie de vous évaluer ou de répondre, envoyez moi un mp, merci.
n°2512602
disabled 9​3
Posté le 12-03-2019 à 21:58:37  profilanswer
Jamais test Intel XTU pour ma part.
Ce n'est pas juste du monitoring et du benchmark ce soft ?
n°2512608
XInfernoX
Posté le 12-03-2019 à 22:41:21  profilanswer
non, tu peux tout régler, c'est une perle de facilitée pour l'OC, essayes le je ne travaille plus qu'avec lui, comme ça j'ai tout d'ouvert sous windows, benchs et le reste
si ça plante tu reboot directement  :jap:
n°2512640
lolo-1234
Posté le 13-03-2019 à 10:56:05  profilanswer
j ai testé il est pas si mal mais lourd à trainer pas mal four faire des essais rapide mais ne permet pas tout les réglage et difficile à lancer en automatique il faut appliquer l oc à la main à chaque fois ou le lancer avec le planificateur de tache ou appairer une application  par contre le coté monitor et super cool
sympa pour régler avant d appliquer dans le bios sa permet de gagner un peut de temps en reboot à répétition
le delid me tente mais pour l instant sa tourne entre 20 et 30% cpu avec les gros jeux je vois pas l interé mais sa viendras surement avec le desir de monter à 5.1 ou +
n°2512730
_marco027
Posté le 13-03-2019 à 21:36:52  profilanswer
salut
quel proc tu a ?
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2512741
lolo-1234
Posté le 14-03-2019 à 01:43:39  profilanswer
_marco027 a écrit :
salut
quel proc tu a ?
I5-8600K  :)
  CPU
Vcore i5 2500kOC i5-3570K 3.4GHz
OC I5 4690K + ASUS Z97-A[Help] OC de mon I5 4690K
OC i5 4690k écran bleu redémarrage9600k, asrock z390 exterme4 objectif 5.0ghz : DONE
P8P67 rev1.0 + i5 2500K + 2X4Gb Gskill F3-12800CL9-4GBXL = nawak :'(OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3]
oc i5 6600k 4.2gHzI5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ?
Plus de sujets relatifs à : Les limites du i5-9600k
